Olej w dolocie BOBa |
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 18:37
| U mnie po zmianie oleju na 5w50 nastąpiła znacząca poprawa w BOBie jeśli chodzi o odme. Przestał się pojawiać olej w filtrze |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 20:20
| Kos ma dwie odmy, z lewej głowicy idzie wprost do obudowy filtra, a z prawej jest najpierw zaworek, potem idzie na taki trójnik, z trojnika jedno wyjście (grubsze) idzie do zaworu od par paliwa, a drugi (cienki) idzie na kolejny trójnik, który łączy podcisnienia z obu baranów. |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 20:28
| Ja mam zawsze lekko wilgotno od oleju w dolocie przed przepustnicą. Czy to świadczy o odmie czy coś innego? |
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 21:50
| W boa to odma daje |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 22:03
| Jurek, gdzie to ustrojstwo? |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 07:57
ale masz smarowane gniazda zaworowe
gratis
dla lpg przydatna sprawa
a tak na poważnie wydaje się wam że motor po takim przebiegu nie dmucha już bez tłok w misę ??? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 12:58
Smarowanie dobra rzecz Co do dmuchania to bardzo możliwe. Nie wiem jak u kolegi,ale u mnie to bardzo możliwe przy 347 kkm. |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 13:00
| Właśnie sie zastanawiam czy wkładac kolejny silnik(w sumie tego byłem pewny jak wkładałem, a wyszło jak wyszło) ale chyba szybciej bedzie na próbe wlożyc drugi niż bawic sie w rozbieranie tego. |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 16:16
Jankes, te ciśnienia co podałeś to są jakieś wyjątkowo niskie.
Robiłeś na full otwartej przepustnicy?
Niebardzo jest sens w tym silniku grzebać z racji tych przedmuchow. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Sie 2013|, 2013 17:04
Tak otwarta przepustnica.
No niskie, pierw myslałem ze manometr mi sie popsuł, ale sprawdziłem w 2.3 i tam było prawidłowe.
No nic, silnik wylatuje, do tego wiazki, i skrzynia. |
Wysłany: |5 Sie 2013|, 2013 09:05
To pewnie po odkręceniu korka z wlewu oleju robi się rura wydechowa. |
Reader |
