$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz na flanszy dyfra tylnego.
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 02:11
Nie, nie kasuje się nakrętką. Tam sa dwa łożyska stożkowe, a do tego jeszcze zestaw podkładek regulujących położenie zębatki atakującej w stosunku do wieńca dyfra.
Mówiąc w skrócie - dyfer do wymiany/remontu.
Tu masz rysunek co w nim siedzi: http://trzypion.oldfield....lny_most001.gif
prawdopodobnie u Ciebie poszło w cholere łożysko (nr 7).
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 07:10
Larix napisał/a:
-no i przednią część wału mam cienką a tylną grubą , może to to ?
W ogóle to wie ktoś skąd wał gruby / cienki ? :632:
czepiasz się
wał ma być tylko wyważony i tyle
masz jakiś stary nie potrzebny most
to może rozbierz go i zobacz jak to jest zbudowane bo tak to my tobie tego nie wytłumaczymy ;)
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 20:35
Ok, jest luz na boki jednak i olej tam spieprza.
Teraz jak mam rozpoznać czy mam 7 czy 7,5 cala ?
Bo będę musiał szukać innego .
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Lip 2013|, 2013 20:35, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 21:21
trzypion, A co Ty masz za mądrą książkę, z takimi fajnymi rysunkami ? :D
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 22:40
masturbuje się przy takich obrazkach bo to go podnieca :P
7,5 tylko
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 10:58
w TIS-ie jest do bardzo dokładnie rozrysowane i opisane procedury ustawiania.
Larix
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 11:27
pepi napisał/a:
7,5 tylko
Ale co 7,5 ?
Ja mam 7,5 ?
No i co mam zmierzyć aby wiedzieć czy to 7 czy 7,5 ?
Bo 7,5 to zdaje się nie zgadza się przełożeniem z przodem ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |18 Lip 2013|, 2013 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 11:44
http://www.super7thheaven...ar_Differential
Wysłany: |19 Lip 2013|, 2013 17:37
Papierową :p A dokładnie - Ford Sierra, wydawnictwo WKŁ o ile pamiętam. Nie jest najlepsza, bo dość zdawkowo traktuje wszystkie procedury, wolę Haynesa, gdzie goście pisząc książkę opierają się nie tylko na instrukcji fabrycznej, ale też na własnych doświadczeniach.
Larix
Wysłany: |20 Lip 2013|, 2013 10:12
Reader napisał/a:
http://www.super7thheaven.co.uk/Sierra_Rear_Differential
Niestety z angielskim u mnie kiepsko ale używając tranlator google wyszło , że mocowanie górne w 7 cali jest na 1 śrubę a w 7,5 na 2. Niemniej chyba dopiero po zdjęciu pokrywki i odczytaniu na zębach będę miał pewność. :/
[ Dodano: |20 Lip 2013|, 2013 12:07 ]
No i na 99 % mam 7,5 czyli 3,64 :027:
Czyli popełniłem spory błąd i mam inne przełożenia przód/tył.
Teraz muszę mieć dyfer 3,62 (jak przód) a ten tylko 7 cali tak ?
Do tego belka 7 cali .
Półosie 7 cali są inne ?
Wahacze do belki 7 i 7,5 cala są takie same ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |20 Lip 2013|, 2013 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Jacek12
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 12:08
ale mieszasz,poczytaj na forum są info o dyferencjałach a przełożenie to masz na blaszce przykręconej jedną śrubą przy dyfrze.
Larix
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 12:55
Jacek12 napisał/a:
Ale co mieszam ?
Właśnie z forum wiem że 7,5 cala to 3,64 a z przodu 3,62 więc jest lipa.
Pytam czy półosie do 7 i 7,5 mają inną długość.
Bo belka to wiadomo że musi być inna . Myślałem, że wyrażam się jasno.
Jacek12 napisał/a:
Hehe a to dobre :-d
Myślisz, że po 23 latach coś tam jeszcze widać ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |21 Lip 2013|, 2013 12:57, w całości zmieniany 2 razy
Jacek12
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 20:25
u mnie po 18 latach odczytałem,z resztą niech się wypowiedzą inni,zastanawia mnie jedynie fakt że napisałeś o cienkim i grubszym wale napędowym,nie wiem skąd taka różnica.
Wysłany: |21 Lip 2013|, 2013 21:41
leniu zerwij dekiel masz mazakiem na kole wypisane :-d
jakie ma przełożenie
co do mostu ja mam w bobie na belce wieroryba taki 3,62 :P
reszta z boa po piasty
i pasuje
v8 4.2 agis p13
Larix
Wysłany: |22 Lip 2013|, 2013 00:38
pepi napisał/a:
ok zerknę :D
pepi napisał/a:
To w wielorybie były mosty 7 cali ?
Jacek12 napisał/a:
Ja też nie wiem ale mam dwie tylne części wału i różnią się grubością.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
