$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp.
adamg
Auto: 98,2.3 ASB kombi+LPG
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 18:50   Wentylatory chłondnicy i wskaźnik temp.
Witam.
Czytałem wiele wątków w tym temacie ale żaden mi nie pomógł.
Tak więc silnik się grzeje bo wentylatory nie chodzą na 2 biegu.
Nawet kiedy silnik jest bardzo gorący(prawie się gotuje) wentyle spokojnie pracują na 1 biegu a po zgaszeniu silnika woda się gotuje.
Dodatkowym problemem jest to że pomimo wysokiej temp. wskaźnik stoi dokładnie w połowie. Oba czujniki wymienione i żadnej zmiany nie ma.
Jeśli zdejmę szarą wtyczkę wentyle przy odpalonym silniku pracują pełną parą i jest ok (tak ma być w/g instrukcji i tak teraz jeżdżę tyle że za kare nie działa klima)
Jeśli zdejmę czarną wtyczkę i zmostkuję piny temperatura wchodzi na czerwone pole.
Więc mam pytanie co łączy te dwie rzeczy czyli wskaźnik temp. i wentyle że nie chodzą prawidłowo i czy wentylatory przy gorącym silniku powinny chłodzić po zgaszeniu silnika.
Rzecz dotyczy skorupy 2,3 '98 asb
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 19:27
wiązka ;)
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 21:56
potwierdzam ;)
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 22:36
adamg napisał/a:
Pewnie kabel czujnika do ECU ma przerwę.
Sprawdzałeś jaka temperaturę pokazuje jakiś program diagnostyczny ?
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 23:14
Jakby miał przerwę to by nie reagował poprawnie na podpięcie czujnika
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 23:32
Niby racja, ale coś tutaj nie gra.
Ja bym obstawiał raczej jakąś rzeźbę w układzie chłodzenia, albo coś się zapchało...
konrad85
502 997 723
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 23:38
ja bym się upierał że jednak wiązka...
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 10:47
adamg napisał/a:
Wskaźnik temperatury i wentyle to całkiem odrębna sprawa.
Wentylatorami steruje PCM (na podstawie odczytów z czujnika temperatury) poprzez przekaźnik.
Adam_2000 napisał/a:
Jakby kabel czujnika miał przerwę to by wentyle chodziły na max non stop.
I tak też łatwo przetestować - odpiąć na pracującym silniku czujnik ECT.
Wówczas wentylatory powinny załączyć się najpierw na 1 a następnie 2 bieg.
Ostatnio zmieniony przez Reader |17 Lip 2013|, 2013 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 13:36
Koledzy już raczej wskazali prawdopodobne przyczyny.
Ja od siebie dodam tylko, że w scorpio wentylatory NIE pracują po wyłączeniu silnika i to jest objaw prawidłowy.
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 15:45
a jak klimę załączysz na zimnym silniku, wentylatory ruszają? w którym momencie ruszają na ! biegu, jak klima wyłączona? no i najważniejsze pytanie - sprawdziłeś przekaźnik wentyli?
Po wyłączeniu silnika wentyle stają i jest to prawidłowe i normalne przy tego typu układzie, jak ma scorpio.
i jeszcze jedno głupie pytanie - korek na zbiorniku masz założony?
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |17 Lip 2013|, 2013 15:46, w całości zmieniany 1 raz
adamg
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 18:02
Cytat:
I tak się właśnie dzieje.
Cytat:
To nie będę kombinował żeby działały.
Cytat:
Wiem,że wentyle działają przy włączonej klimatyzacji ale czy na zimnym silniku to nie wiem,sprawdzę.
Jak sprawdzić przekaźnik wentyli??
Ja sprawdzałem podając masę w odpowiednie piny i działał jeden wentyl,pierwszy bieg i drugi bieg.
A co do wiązki,to tragicznie nie wygląda,nawet całkiem dobrze.A jeśli wiązka,to która?? Od silnika czy na podłużnicy?
Ostatnio zmieniony przez adamg |17 Lip 2013|, 2013 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 20:06
adamg napisał/a:
Cytat:
No to tym sposobem sprawdziłeś okablowanie, przekaźnik i wentylatory za jednym zamachem.
Teraz warto byłoby podpiąć się przez OBD2 i sprawdzić czy ECT nie kłamie.
Wysłany: |17 Lip 2013|, 2013 21:02
jeśli jest tak, jak piszesz, to pop prostu masz otwarty układ chłodzenia, a wtedy woda może się gotować mimo wskazówki na połowie, no i wentyle też nie załączą 2 biegu. Po prostu jak byś nie miał ciśnienia w układzie chłodzenia.
nigdy nie mów nigdy
adamg
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 16:48
bingo napisał/a:
Wode wyrzuca przez zbiorniczek więc ciśnienie w układzie jest. Termostat sprawny. Ewentualnie chłodnica jest zakamieniona bo gotuje się po zgaszeniu silnika.
Przez jakiś czas zatkany był parownik ale to raczej nie ma wpływu na wentyle,ogrzewanie odłączone.
Wysłany: |18 Lip 2013|, 2013 17:39
2 bieg wentyli to mi w scorpio nie udało się nigdy odpalić . pomijam sytuację kiedy to klima wymusza . ten bieg rusza w rejonach końca białej skali . to udało mi się osiągnąć kręcąc bączki na parkingu pod marketem . tak to 1 bieg zawsze wystarcza . reakcja na odpięty ECT prawidłowa , to wnioskować można iż kable i sam czujnik jest sprawny . chociaż może być przeskalowany co się rzadko zdarza . na gorącym silniku węże powinny być twarde .jeśli takie nie są to gdzieś ucieka ciśnienie . skoro płyn nie ubywa to jedyne miejsce podejrzane to korek zbiorniczka .
