Luz na flanszy dyfra tylnego. |
Larix
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 21:07 Luz na flanszy dyfra tylnego.
Miałem ostatnio jakieś dziwne wibracje przy odpuszczeniu gazu z tyłu nadwozia.
Koniec końców wyszło, że flansza dyferencjału tylnego do której przykręca się wał ma wielkie luzy na boki
Pytanie do kogoś kto rozkręcał dyfer. Tam jest jakieś łożysko , które padło ? Jeżeli tak to czy jego wymiana jest wielkim problemem ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |8 Cze 2013|, 2013 19:03
Tam jest łożysko. Czy wielkim? No trochę trzeba się pomęczyć, Jak coś mogę zeskanować parę stron na ten temat.
Tylko czy nie taniej kupić inny dyfer? |
Larix
Wysłany: |8 Cze 2013|, 2013 19:41
| trzypion napisał/a: | | No trochę trzeba się pomęczyć, Jak coś mogę zeskanować parę stron na ten temat. |
Chętnie bym zobaczył jakieś manuale.
| trzypion napisał/a: | | Tylko czy nie taniej kupić inny dyfer? |
Tylko w jakim on będzie stanie ? I czy będzie ze szperą ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |8 Cze 2013|, 2013 19:43
| Larix napisał/a: | | Tylko w jakim on będzie stanie ? I czy będzie ze szperą ? |
To chyba tylko kwestia tego ile będzie trzeba zapłacić. |
Larix
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 14:28
Proszę bardzo |
Dziękuję. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |9 Cze 2013|, 2013 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 18:00
| dyfer wymień bo zęby na 100 % dostały |
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 21:06
| będzie szybciej i taniej . |
Larix
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 09:22
| pepi napisał/a: | | dyfer wymień bo zęby na 100 % dostały |
Ok, pewnie tak zrobię.
[ Dodano: |13 Cze 2013|, 2013 13:41 ]
Hmm... sprawdzałem po zdjęciu wału i to lata tylko tył-przód. Wycieku brak.
Ten element nr 9 (na manualu od Trzypiona). Więc może to ma latać bo chyba na wielowypuście jest ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 09:57
No to łup |
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 13:59
może nakrętka się odkręciła
na boki nie ma luzu |
Larix
Wysłany: |15 Cze 2013|, 2013 14:20
| pepi napisał/a: | może nakrętka się odkręciła
Kurcze, że też nie sprawdziłem A już wał założyłem.
No nic i tak będę niedługo wymieniał skrzynię to wrócę do sprawy.
Inna bajka: założyłem inny wał (tylną część) bo miał podporę w lepszym stanie i... jest taki sam ogólnie ale grubszy
Czy jakieś roczniki miały grubszy wał ?
[ Dodano: |16 Lip 2013|, 2013 10:56 ]
Hmm, kumpel twierdzi, że tak ma być (luz przód-tył na wielowpuście) bo rekompensuje ruchy wału. Też tak myślę.
Ale poza tym okazało się, że mam poziom oleju w dyfrze na 1/4
Wlałem cały litr Statoil 80W90. Aż dziwne , że dyfer się nie sypnął
Niemniej mam wibracje w tylnej części samochodu odczuwalne zwłaszcza przy 60-80 kmh.
I tak:
-koła wyważone i proste więc nie to
-dyfer ?
-wał ?
-łącznik gumowy popękany więc może to ?
-skrzynia i jej łożysko w ogonie ?
-no i przednią część wału mam cienką a tylną grubą , może to to ?
W ogóle to wie ktoś skąd wał gruby / cienki ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 10:58
| up |
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 11:39
| Larix napisał/a: |
To przestań. Tam nie ma być żadnego luzu. |
Larix
Wysłany: |16 Lip 2013|, 2013 22:23
| trzypion napisał/a: | | To przestań. Tam nie ma być żadnego luzu. |
Ale tą nakrętką się kasuje czy jak ? Bo ona ani rusz ... |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
