swap 2.0 8v na 2.3 |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 21:56 swap 2.0 8v na 2.3
| Ostatnio zastanawiałem sie nad przełożeniem silnika z 2.0 8v na 2.3 - czysto teoretycznie. Chodzi mi o to co dokładnie trzeba przełożyć przy takiej podmianie. Wiem że dolot, kolektory, komputer... Czy sprzęgło i skrzynie również? Jak to jest z podmianą komputera, czy trzeba tam ciągnąć nowego przewody, czy jest to na zasadzie plug&play? Czy jest coś jeszcze 'na podmiankę'? |
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:00
Można zrobic tanio, albo zrobic drozej ale jak w oryginale.
[ Dodano: |11 Cze 2013|, 2013 22:02 ]
czyli albo 2.3 odpalasz na tym dolocie, kompie i sprzegle co masz, albo zmieniasz dolot, dwumase i wiazke z kompem |
jaawor
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:17
| W obu przypadkach skrzynia może zostać stara? Jak to jest z tą kabelkologią? Rozumiem że wiązkę silnika trzeba byłoby przełożyć, ale jak to wygląda dalej, czy poza wiązką silnika dochodzą jakieś nowe przewody? W 2.3 są 2 sondy lambda? |
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:22
| jaawor napisał/a: | | W obu przypadkach skrzynia może zostać stara? |
Bedzie działac
| jaawor napisał/a: | | Jak to jest z tą kabelkologią? |
No tak ze cała wiazka podlużnicy do przepinowania, a jak nie była robiona to akurat jest super moment
| jaawor napisał/a: | | Rozumiem że wiązkę silnika trzeba byłoby przełożyć, ale jak to wygląda dalej, czy poza wiązką silnika dochodzą jakieś nowe przewody? |
Wiazka silnika moze zostac, podlużnica do zmiany
| jaawor napisał/a: | | W 2.3 są 2 sondy lambda? |
nie w każdym |
jaawor
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:32
| Jankes napisał/a: | | jaawor napisał/a: | | W obu przypadkach skrzynia może zostać stara? |
Bedzie działac
W sensie na starej jakoś to będzie czy będzie dobrze? |
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:34
| bedzie tak samo jakbys zmienił na taka wyjeta z 2.3 |
jaawor
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:37
| Orientuje się ktoś gdzie można znaleźć pełną rozpiskę elektryki dla tych silników? |
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 22:54
| Ściagnij sobie TISa, jak nauczysz sie go czytac, to już masz 1/4 sukcesu |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |16 Cze 2013|, 2013 00:28
nie myslalem o silniku 2.5 MV6 z omegi??? jak swap to swap, duzo wiecej zmian, roboty, kupujesz anglika za 2 kola i jazda
odpukac ale jakby cos u mne swankowalo porzadnie to buda scorpio zostaje a serce z 2.5 lub 3.0 MV6 marzy mi sie przeszczep
[ Dodano: |16 Cze 2013|, 2013 00:41 ]
jest tez opcja 2.3 hybrid, glowica, kolektory i miska olejowa z 2.0 8V, http://twyggy.wz.cz/DOHC/dohchybrid.pdf ale z tym wiecej roboty
ide spac bo juz sie opilem i rozmarzlem |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 00:30
| Radzik napisał/a: | nie myslalem o silniku 2.5 MV6 z omegi??? jak swap to swap, duzo wiecej zmian, roboty, kupujesz anglika za 2 kola i jazda
nie wiem po co wkładać 2.5 czy mv6 z opla ... mam nadzieje ze nikt takiego czegos nie bedzie robil bo to jest mega bezsensowne.
Szczegolnie ze ford ma silniki 2.5 170 i 200 koni
silnik z st220 itp itd. |
Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 01:40
| z jednym ALE - silniki z Omy są położone wzdłużnie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |17 Cze 2013|, 2013 07:06
| Cytat: | | Szczegolnie ze ford ma silniki 2.5 170 i 200 koni | I to niestety nie są najlepsze silniki. |
tel.: 502894108. |
pandy
Wysłany: |20 Cze 2013|, 2013 13:57
Silniki Opla tez maja problemy z zyciem - zwlaszcza ten 2.5 z Omy - wysoka awaryjnosc - sam widzialem 3 takie silniki w warsztacie w ktorych wal korbowy wystawal z bloku (warsztat ABC Auto w Zielonej Gorze pare lat temu - jak na tak wielka miejscowosc jak Zielona Gora to calkiem sporo) podobno 3.0 jest lepsze od 2.5.
"Patrzalbym" za czyms z bumy albo pelnym przeszczepie z supry - jak rzezbic to na calego.
Osobiscie gdybym mial kiedykolwiek kombinowac to raczej tylko Cologne z turbo. |
Wysłany: |20 Cze 2013|, 2013 14:16
| Gruby offtop nam się zrobił względem tematu. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Cze 2013|, 2013 21:00
Temat dobry, ale jak to wygląda w MK II ?
Załóżmy, że mam kompletne 2.3 z osprzętem.
Trzeba coś kombinować, żeby to posadzić ? Czy wyjmuję 2.0 i wkładam bez problemu 2.3 ?
Jest szansa odpalić to na wiązce i kompie z 2.0 ? |
