$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - temp plynu chlodniczego?
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Wysłany: |8 Cze 2013|, 2013 23:48   temp plynu chlodniczego?
przy jakiej temp powinien wlaczyc sie wentylator??
po przekroczeniu 90 stopni auto mi zamulalo strasznie (100KM mniej) a wiatrak wlaczal sie przy 99 na niski bieg i zbijal na 94, spalanie na biegu jalowym 1.3-1.5 wedlug kompa pokladowego, a przed dojsciem temp do 90 st spalanie 1.0
po zmianie czujnika temperatury chlodziwa wiatraki wlaczaja sie przy 99-100, auto traci lekko moc, ubywa moze juz ze 47KM, ale wciaz na kompie spalanie 1.3-1.5
w ukladzie chlodzenia fordowski koncentrat 1:1, chwilowo wywalony termostat, niewielki wyciek (saczenie) plynu chlodniczego z chlodnicy
co dziwne lub zbieg okolicznosci problem pojawil sie po wymianie czujnika polozenia przepustnicy, instalacja elektryczna silnika zrobiona
Ostatnio zmieniony przez Radzik |8 Cze 2013|, 2013 23:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 07:32
temperatura 90-100 jest normalna dla silnika drugi bieg to coś ponad 100 chyba 105
v8 4.2 agis p13
Radzik
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:01
wskazowka od temp wychodzi troszke ponad polowe, a wczesniej stala na polowie wskaznika, w poprzednim scorpio tez nigdy nie wychylala sie wyzej, no i po wychyleniu wskazowki ponad polowe auto traci moc i spalanie na komputerze pokladowym sie zwieksza.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:24
to zmień czujnik a taki o niższej temp włączenia?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 13:28
Radzik napisał/a:
- zainteresował bym się bardziej, czemu auto traci moc, a nie dlaczego jest temperatura poniże połowy. zaczął bym od dolotu powietrza - może dostaje gorące powietrze zspod maski zamiast zimnego spoza auta.
nigdy nie mów nigdy
Radzik
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 23:06
powyzej polowy nie ponizej, ale zapewne "przejezyczenie" z Twojej strony bingo
tez tak myslalem, lewego powietrza szukalem i nie znalazlem, nawet rury dolotowe do filtra powietrza na silikon poskladalem.
Moze EGR na probe zaslepic??
Ostatnio zmieniony przez Radzik |9 Cze 2013|, 2013 23:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |9 Cze 2013|, 2013 23:37
Obciążenie silnika Ci wzrasta skoro z 1.0 w pewnym momencie skacze na 1.3-1.5 .
Wentylatory wspomniane, klimatyzacja?
Masz czym przeskanować OBD2?
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 07:39
Radzik napisał/a:
-zawsze i wszędzie :)
v8 4.2 agis p13
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:14
Reader napisał/a:
wentylatory raczej tak nie obciazaja silnika bo wystepuje to po dluzszej jezdzie po miescie, z tego co zauwarzylem to po przekroczeniu 90 st, a wiatrak przy 99stopniach startuje i zbija do 94, klimatyzacje jest nieurzywana bo HBC padlo
mam interfejs OBD2, po wymianie TPS, sondy lambda i pozniej czujnika temp bledow nie ma
przy chwili wolnego czasu zaslepie EGR i jeszcze raz poszukam lewego powietrza bo innego pomyslu nie mam
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:36
W takim razie możesz podejrzeć co się dzieje z korektami wówczas, oraz obciążeniem silnika.
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:38
pewnie ze moglbym, ale jak???
[ Dodano: |10 Cze 2013|, 2013 22:38 ]
ciemny jeszcze jestem w tym temacie
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:42
No właśnie jakimś skanerem OBD2, dlatego pytałem czy masz.
Radzik
Wysłany: |10 Cze 2013|, 2013 22:48
mam interfejs OBD2 ELM wersja 1.4
FORScan i EasyObdII Ver2.4.5
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 07:05
masz lpg
to zobacz co się dzieje z czasami wtrysku
v8 4.2 agis p13
