$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gubię płyn chłodniczy.
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 07:16   Gubię płyn chłodniczy.
Dziwnie gubię płyn chłodniczy. Rano mam pod autem plamę, płynu ubywa dosyć szybko. W zbiorniku płyn klarowny , tak że nie uszczelka, zresztą kapie po czujniku od pompy wspomagania, tyle ze nie wiem skąd? Na około wszystko suche , gapiłem się z góry i od spodu, nie mam pomysłu.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Jankes
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 07:28
Obejrzyj kolektor ssacy bo to 2.3
Do tego sprawdz wszystko dokladnie wycierając szmatą.
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 08:16
pewnie kolektor,ale sprawdz wszystkie połączenia węży,czy cybanty są dociągniete
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 09:59
Sprawdź też ten wąż lecący blisko kolektora dolotowego/silnika, mój tam był za blisko niego i go nadtopiło, sparciało i w końcu lał wodą. Ponadto czasami węże się rozłażą i nawet, a w zasadzie dokręcenie cybanta powoduje powstawanie kolejnej dziury --> przecięcia przez metal.
Zapomniałem dodać, że sprawa, którą opisuje związana jest z wężem wychodzącym z reduktora. Czyli jak nie masz Instalacji LPG, to twojego samochodu to nie dotyczy.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |24 Maj 2013|, 2013 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:04
A przypadkiem nie wylatuje ci ze zbiorniczka przez ten drugi wężyk który znajduje się przy korku zbiorniczka (odpowietrzający) który to sobie właśnie luźno wisi w okolicach pompy wspomagania? Jak miałem padniętą głowicę w dohcu płyn też był czysty a czasami go przybywało
Sugestia jakby to nie był kolektor
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |24 Maj 2013|, 2013 10:07, w całości zmieniany 2 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:21
lukas2 napisał/a:
człowieku co Ty piszesz ,jak luźno ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |24 Maj 2013|, 2013 10:21, w całości zmieniany 1 raz
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:22
Ten, co ma długość jakieś 35 cm i wychodzi spod korka i się kończy/leży na podłużnicy(?). Chyba o ten mu chodzi.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:25
czyli że Ford przerobił układ zamknięty który jest w Mk 1/2 na układ otwarty stosowany w starych autach ??
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:26
Nie, to jest po stronie upustowej korka.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:29
no aż musze oblukać toto cudowne rozwiązanie ;)
PS. widziałem, sorki ale dla mnie to rozwiązanie jest co najmniej dziwne :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |24 Maj 2013|, 2013 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:33
Ale co w tym dziwnego?
Musi być gdzieś w układzie element który upuści nadmiar ciśnienia.
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:44
w mk1/2 wywala korkiem i syfi wszystko wokolo
w mk3 wezykiem na dol
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:45
OK teraz rozumiem
Kevin Xy napisał/a:
najpierw musi wywalać ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |24 Maj 2013|, 2013 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:47
Adam73 napisał/a:
Dokładnie człowieku o ten mi chodzi:
wieloryb napisał/a:
Zobacz że przy korku masz 2 wężyki:
Jeden powrót do zbiorniczka (bliżej świateł) a drugi właśnie wisi sobie luźno przy podłużnicy (ten od strony kabiny)
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |24 Maj 2013|, 2013 10:49, w całości zmieniany 3 razy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Maj 2013|, 2013 10:48
lukas2, OK rozumiem obejrzałem fotki ,przepraszam.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
