Brak ciśnienia oleju |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 21:39
| Gaiger napisał/a: | | Jeśli mnie mocno pamięć nie myli to chyba tylko magiel odkręcałem od belki, 2 śruby, żeby się opuścił niżej. |
O widzsz wsumie to jeszcze pod spodem nie byłem jutro to sprawdzę.
[ Dodano: |26 Kwi 2013|, 2013 22:14 ]
Faktycznie jest 2 czesciowa  |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 06:59
| mass44 napisał/a: |
VIK czym zablokowac ten zamach masz jakiś patent na to? | Ja blokuję kluczem do blokowania kół zamachowych. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 12:00
| Można zawinąć stary pasek wielorowkowy na kole pasowym, zrobić petle i zablokować rurka o podłoże. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |2 Maj 2013|, 2013 21:17
jakie firmy polecacie jeśli chodzi o napinacz i ramię?
napinacz ruville warte to to montować??
ramię napinacza swag??
łańcucha nie będę ruszał bo po co. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:50
| mass44 napisał/a: | | napinacz ruville warte to to montować?? |
Kup INA, to jest to samo co orgi a kosztuje 70-80 zł.
| Cytat: | | ramię napinacza swag?? |
Zależy za ile, niedawno za orgi zapłaciłem 143 zł.
Swaga mi proponowali za 160 więc wybór był prosty. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |3 Maj 2013|, 2013 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |3 Maj 2013|, 2013 20:54
Ramię swaga 120 zł, a powiedz mi czym röżnią sie napinacze ina ktore u jednego sprzedawcy sa po 75 i 95 zł ?
[ Dodano: |4 Maj 2013|, 2013 17:52 ]
Ma ktoś namiar na sklep gdzie kupię dobrej jakości uszczelki do dohc-a w przystępnej cenie ??
chodzi mi o uszczelkę pokrywy zaworów, dekli rozrządu, pod pompę oleju i małą część miski oleju?? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
KubusWariat
Wysłany: |5 Maj 2013|, 2013 09:06
jakby co mam oryginalna uszczelke pod pompe |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |5 Maj 2013|, 2013 20:38
| mass44 napisał/a: | | pod pompę oleju |
Tylko orgi, 13-14 pln
| mass44 napisał/a: | | małą część miski oleju |
Tam nie ma wymiennej uszczelki.
Gumowa uszczelka jest nawulkanizowana na stałe na blachę.
| mass44 napisał/a: | | dekli rozrządu |
Dolny patrz wyżej, górny orgi 45 pln
| mass44 napisał/a: | | powiedz mi czym röżnią sie napinacze ina ktore u jednego sprzedawcy sa po 75 i 95 zł ? |
A to już tylko oni wiedzą co wystawili. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
KubusWariat
Wysłany: |5 Maj 2013|, 2013 22:35
| jesli uszczelki pod pompe i dolnego dekla identyczne jak z N9A,C lub E to mam oryginalne.. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 13:40
| Jak zdjąć kolo pasowe ? Udalo mi się odkrecic śrubę ale nie mogę go zdjąć |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 13:42
| ściągaczem - to dość mocno siedzi. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 21:07
| Struna napisał/a: | | ściągaczem - to dość mocno siedzi. |
nowłaśnie ale nie miałem wtedy, rozmawiałem dzisiaj z kolegą ford2fast i podsunął mi pomysł jak samemu zrobić ściągacz tak zrobiłem i poszło :] po zdjęciu koła i dekla co sie okazało...
tak, że podejrzewam, że zaczeło się od odkręconej śrubki koła zębatego pompy oleju łańcuch pompy latał, rozwalił ślizg i napinacz łańcucha pompy potem siadło ciśnienie i łańcuch wałków rozwalił kolejny ślizg ten najdłuższy...
dzisiaj przyszedł napinacz ramię napinacza i ślizg dolny w poniedziałek będzie pompa i myślałem że to wszystko o tu jeszcze kolejny ślizg i samonapinacz łąńcucha pompy masakra:[ powiedzcie mi jeszcze jak wymienić ślizg dolny
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 21:53
| dość istotny zresztą . |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 22:36
| mass44 napisał/a: | | powiedzcie mi jeszcze jak wymienić ślizg dolny |
Zdjąć górny ślizg, zdjąć ramię napinacza, odkręcić kółka wałków rozrządu, odkręcić dolny ślizg, wysunąć go do góry razem ze łańcuchem.
Konieczna wymiana napinacza. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |17 Maj 2013|, 2013 22:41
| Gaiger napisał/a: | | Konieczna wymiana napinacza | wiem, wiem kupiłem wszystko nowe poza łańcuchem, teraz jeszcze muszę ślizg i napinacz od pompy zakupić... |
Było :
MKI 2,0 DOHC
