Którędy biegnie przewód do rozrusznika |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 23:36
no ja prawie wykupilem w wwie wszystkie tarcze aby dla Ciebie nie bylo i juz jechalem ze swoja skrzynka na podmianke
ciesze sie ze sie udalo |
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 08:50
| No jak zawsze z pozycjometru odcina rozrusznik . Właśnie przez przekaźnik w skrzynce . |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 13:47
Odgrzebię temat... Gdzie jest złączka rozrusznika przy aku? Bo jakoś nie mogę jej u siebie namierzyć... Ma ktoś foto? Ewentualnie jest opcja, że poprzedni właściciel u mnie ją wyeliminował i jej nie ma |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 14:22
| 15 cm nad wiązką podłużnicy przy ścianie grodziowej , 10-15 cm w dół od podstawy akumulatora w dół . Duża złączka 6 pin . |
voitec
V6 :)
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 06:54
| gufer-posepny napisał/a: | | 15 cm nad wiązką podłużnicy przy ścianie grodziowej , 10-15 cm w dół od podstawy akumulatora w dół . Duża złączka 6 pin . | Dzięki, będę ją namierzał. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 07:26
| Hm no nie wiem, u mnie są dwa piny. |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 09:42
| Julek napisał/a: | | no nie wiem, u mnie są dwa piny. | ale nie w kosie raczej |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 10:13
| julek napisał/a: | | Hm no nie wiem, u mnie są dwa piny. |
| Struna napisał/a: | | ale nie w kosie raczej |
a w kosie i owszem tez sa 2 piny,ale w tej z poczatku produkcji. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |13 Maj 2013|, 2013 10:40, w całości zmieniany 1 raz |
voitec
V6 :)
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 10:32
| WieSiu napisał/a: | | Julek napisał/a: | | Hm no nie wiem, u mnie są dwa piny. |
| Cytat: | | ale nie w kosie raczej |
WieSiu, coś Ci się "krzywo" zacytowało.
Moja kosa jest raczej z końca produkcji czerwiec '98. |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 10:41
voitec, rzeczywiscie - poprawilem.
u Ciebie oczywiscie pewnie bedzie 6 pinowa,bo tak tez wynika z fordowskich schematow. |
voitec
V6 :)
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 10:50
| Ok, to będę takiej szukał. Co tam jeszcze idzie w tej wtyczce na pozostałych 5 pinach? |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 11:23
tylko trzy są obsadzone, dwa do siłownika servotronic-a ( takie cieńsze ) i jeden gruby ( szary z czarnym paskiem bodajże ) od pierwotnego uzwojenia w rozruszniku.
Reszta dziurek we wtyczce jest pusta. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Maj 2013|, 2013 11:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 11:57
| Struna, a kabelek od kontroli alternatora nie idzie tez tamtedy ? |
Wysłany: |13 Maj 2013|, 2013 12:27
hmmm... toś mnie teraz zastrzelił całkiem możliwe że tak, u mnie to już jakoś inaczej jest |
Wysłany: |14 Maj 2013|, 2013 09:19
Są obsadzone 4 z 6.
- rozrusznik
- alternator
- servotronik (2 pin) |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
