$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zimna ASB lekko szarpie przy zmianie z I na II
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 19:51
w jakim stanie masz wiązke skrzyni?
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 19:56
Nie mam na razie dostępu do kanału żeby sprawdzić ale pamiętam że pisałeś o tym, specjalnie zwróciłem tylko uwagę wczoraj że na komputerku nie ma zmian
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 19:58
Vaux napisał/a:
Wcześniej miałem tam spalony przekaźnik, który wymieniłem na podobny ale nie identyczny
Przecież przekaźnik KD jest tylko jeden (to taka czasówka). Jak go zastąpisz zwykłym, to możesz spalić cewkę elektromagnesu linki KD.
Dla pewności wyjmij go i sprawdź co z tymi samoistnymi redukcjami.
Linka od KD ma właściwy luz ?
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 20:00
Adam_2000 napisał/a:
Nie zastępowałem go zwykłym - jak widać na zdjęciu obydwa są przekaźnikami KD ale różnią się wielkością i jedną literką w numerze (org. BA, w założonym obecnie AA).
Luz linki obadam-nigdy go nie ruszałem...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |12 Maj 2013|, 2013 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 21:18
skoro tak wytopiło przekaźnik to kabelki do obejrzenia .
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 13:05
Ponieważ problem nasilił się opisuję dokładnie jak to wygląda:
Kable obejrzałem, nie ma przetarć ani zerwanej izolacji, teraz najczęściej wygląda to tak że na trasie powyżej 120 km/h skrzynia na D nagle sobie redukuje do DWÓJKI i tak jedzie czasami wracajać na 3 i 4 by po chwili z powrotem wrzucić dwójkę, puszczenie gazu nie powoduje zmiany biegu-czasami po 5-10 sekundach dopiero wraca na 4. Podczas jazdy po mieście zjawisko nie występuje ogólnie, chociaż przez 2 dni wydawało mi się tylko że czwórkę/lockup zapinało przy 60 a normalnie dzieje się to przy 70-ciu. Dziś odpiąłem kabel od wacznika KD na lince i wypiąłem opisany wczesniej przekaźnik-bez rezultatu :( Jakieś pomysły?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 13:13
na pewno kable masz sprawne? ogladałes całą wiązke?
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 13:29
Calej tzn. Tej czesci ktora siedz pod peszlem nie widzialem bo nie wypinalem jej ze skrzyni, ogladalem przewody przy silowniku kd, na rozgalezieniu i przy pradniczce no i te idace w gore po grodzi, sugerujesz zwarcie pod peszlem? Wiazka nigdzie nie zbliza sie do wydechu, nie jest tez przypalona. Modulator sprawny, podcisnienie szczelne. Po redukcji komputer caly cas pokazuje spalanie w l/km wiec pradniczka dziala sprawnie
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |2 Lip 2013|, 2013 13:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 13:35
całą wiązke oglądnij dokladnie,pod peszlem tez
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 13:42
Też mam pytanie w związku z ASB. U Mnie przy wrzuceniu R jest takie kopnięcie/uderzenie w (dyfer??). Później po jakichś 3 sekundach wskakuje wsteczny. Czy to też wina taśm? I czy jeśli tak to jechać na regulację "na gwałt"?
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |2 Lip 2013|, 2013 16:38
A jeszcze takie pytanko mi przyszło do głowy - zrzucenie na "2" to nie jest przypadkiem jakis tryb awaryjny?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 11:48
Kasia napisał/a:
Wstecznego nie wyregulujesz. Trzeba by miskę zdjąć i spojrzeć na tłok od R i być może go wymienić, a może da się uszczelnienie zmienić. Też muszę u siebie na to spojrzeć.
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 11:59
pablo19 napisał/a:
Kasia napisał/a:
Rozumiem, dzięki.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 12:05
poziom oleju właściwy ?
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 12:10
U Mnie tak.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
