Panel Klimatronika MKIII |
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 00:04 Panel Klimatronika MKIII
Mam takie "dziwne" pytanie. Jak wyjąć panel klimatronika w MKIII? Na zdjęciach widziałem "bolec" od strony przycisków ogrzewania szyb a na dłuższych bokach zatrzaski. Więc z pewnością od prawej strony. Chodzi mi, czy wystarczy podważyć i wyjdzie, czy też trzeba zwolnić te zatrzaski? Próbowałem podważać ale siedzi jakby był przykręcony Nie chce czegoś uszkodzić. Z góry dziękuję za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez DareckiSz |10 Maj 2013|, 2013 00:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 00:39
w ponizszym linku masz opisane
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12350 |
DareckiSz
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 08:28
Dziękuję za pomoc.
Tam jest napisane: "
2. wyjąć panel klimatyzacji. 4 zatrzaski (2 na górze i 2 na dole) podważyć i ciągnąć w prawo, ale ostrożnie żeby nie złamać ucha na końcu panelu po lewej stronie. Odpiąć wtyczke. "
Niestety nie do końca jestem pewien czy wystarczy podważyć krawędź panelu i zatrzaski puszczą, czy też trzeba trafić konkretnie w zatrzask i jego podważyć?
Próbowałem już podważania panelu ale bardzo mocno siedzi. |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 08:47
| Najlepiej zdjac drewno i wtedy wypchnac, albo wziac cienki plaski srubokret i podważyc z prawego boku i musi wyjsc. |
DareckiSz
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 09:55
Tak właśnie robiłem. Cienki śrubokręcik wsunąłem od prawej strony. Podłożyłem pod niego kartonik by nie uszkodzić drewna i... się wygiął a panel ani drgnął. Mam "imadełko" w paluszkach i dlatego nie próbowałem dalej by czegoś nie uszkodzić. Teraz podważę cinkim śrubokrętem a potem wsunę grubszy i... najwyżej będę musiał kupić inny panel |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 13:33
Może byc tak, jak miałem w jednym egzemplarzu ze mądry niemiec przykreił na taśme obustronną panel, radio i przełacznik świateł, trzeba było wyjac drewno ze wszystkim zeby to powyciagac.
Paneli u nas pod dostatkiem |
DareckiSz
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 19:25
Jeśli już o panel chodzi to mam kolejne pytanie Czy samo czyszczenie może pomóc? Mój już tak świruje, że nawet w pozycji "wyłącz" nadal działa. Nie mogę nawet sprawdzić błędy |
sobolaqe
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 23:14
| DareckiSz napisał/a: | Jeśli już o panel chodzi to mam kolejne pytanie Czy samo czyszczenie może pomóc? Mój już tak świruje, że nawet w pozycji "wyłącz" nadal działa. Nie mogę nawet sprawdzić błędy |
z czysczeniem kiepsko, najlepiej by bylo zrobic reset i wtedy kalibracja polzen pokretel sie powinna zrobic.
Problem w tym ze nie masz jak wejsc do trybu diagnostycznego.... |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 23:21
| Ja bym zaczął od podmianki HBC przy takich objawach. Panele lubią przerywać, ekraniki wylewać, ale jak chodzi na stałe to pachnie raczej HBC |
DareckiSz
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 23:24
Cały problem w pokrętle od sterowanie dmuchawą. Potencjometr przerywał w kilku miejscach. W położeniu AUTO klima się wyłączała. Trzeba było trochę ruszyć i działała. teraz już nie przerywa w położeniu AUTO ale i w pozycji WYŁĄCZ nadal działa. I niech mi ktoś powie, że Scorpio nie ma duszy Wyjątkowy samochód. |
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 23:27
| Taki urok potencjometrow pracujących w ciężkich warunkach. |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 07:40
| Przy cenie paneli do wielorybow, chyba by mi sie nie chciało, rozbierac, czyscic itd... |
sobolaqe
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 16:05
| DareckiSz napisał/a: | Cały problem w pokrętle od sterowanie dmuchawą. Potencjometr przerywał w kilku miejscach. W położeniu AUTO klima się wyłączała. Trzeba było trochę ruszyć i działała. teraz już nie przerywa w położeniu AUTO ale i w pozycji WYŁĄCZ nadal działa. I niech mi ktoś powie, że Scorpio nie ma duszy Wyjątkowy samochód. |
kup panel
mialem to samo i probowalem go reanimowac, nic nie pomagalo.
Kupilem inny i spokoj |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
DareckiSz
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 17:01
Taki też mam plan przeczytałem na forum o czyszczeniu potencjometrów stąd moje pytania na ten temat. To moje drugie Scorpio w życiu. Poprzedniego MKI dosłownie rozebrałem i złożyłem na nowo i... działał Kopił go ode mnie kumpel i sprzedał dalej i.. nadal działa. A tego mam od początku kwietnia. Uczę się go. Poznajemy się powoli |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 20:39
| zacznij od resetu, a jak nie, to podmiana panelu |
