oświetlenie wewnętrze |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 21:59
przekaznik czasowy
[ Dodano: |9 Maj 2013|, 2013 22:01 ]
timer
nie pamietam kto ale ktos na forum podawal jak wykonac test timera
Procedura jest następująca:
1. Klucz w stacyjce - pozycja 0
2. Wciskasz i trzymasz przycisk ogrzewania tylnej szyby
3. Klucz przekręcasz w pozycję II (zapłon)
4. Puszczasz przycisk OTS
Powinieneś usłyszeć 3 krótkie sygnały TIMERA potwierdzające wejście w tryb diagnostyki.
Teraz możesz sprawdzić każdy obwód obsługiwany przez TIMER - poprawność zadziałania to ciągły sygnał z TIMERa.
Przykładowo otwierasz drzwi: biiiiiiiiiiiiiip , naciskasz przycisk lampki do czytania: biiiiiiiiiip , otwierasz schowek: biiiiiiiiiiip.
Obwody które możesz sprawdzić:
Przyciski ogrzewania szyb (przód/tył)
Wszystkie przełączniki oświetlenia sufitowego
Czujniki otwarcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika
Czujnik schowka. |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 22:07
| Radzik napisał/a: | | 2. Wciskasz i trzymasz przycisk ogrzewania tylnej szyby |
ten przycisk nie działa razem z innymi opisałem to..................szyba tylnia nie grzeje bo dioda na włączniku się nie zapala
| Radzik napisał/a: | | 4. Puszczasz przycisk OTS |
co to za przycisk OTS i gdzie on jest???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Radzik
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 22:12
OTS ogrzewanie tylnej szyby
Czujnik schowka
jesli te obwody padly to wina raczej bimbadelka |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 22:15
| Radzik napisał/a: | | OTS ogrzewanie tylnej szyby |
dobra.........nawet jak nie działa ten przycisk to też wejdzie w ten tryb diagnostyczny???? |
Radzik
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 22:18
??? nie wiem, raczej nie
[ Dodano: |9 Maj 2013|, 2013 22:25 ]
| bingo napisał/a: | | jeśli centralny nie działa, to bezpiecznik 24 w dużej skrzynce, lub też bezpiecznik i przekaźnik w małej skrzynce, no i kwestia bimbadełka - on nie tylko steruje masą, ale i włąśnie przekaźnikiem czasu załaczenia z małekj skrzynki, a on podaje plusa na lampki. |
na 2 stronie bingo podal labny opis
czyli jezeli bimbadelko padlo to na przekazniku nie znajdziesz plusa
wszystko jest ladnie opisane wczesniaj, poczytaj dokladnie, posprawdzaj a znajdziesz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 09:53
| no dobra oświetlenie oświetleniem a co z czasowymi wycieraczkami i podgrzewaniem tylniej szyby???? |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 10:33
| Przypadkiem wycieraczki nie mają swojej czasówki ? |
Wysłany: |11 Maj 2013|, 2013 20:40
| rabbit1 napisał/a: | witam
od dwóch dni nie świeci mi oświetlenie we wewnątrz samochodu jak jest ustawione na 20 sek.stałe oświetlenie jest ale nie ma tylko tego 20-sto sekundowego co zauważyłem znikło jeszcze podgrzewanie tylniej szyby i wycieraczki na czasówce też nie chodzą (na ciągłej pracy biegają) ,do tego przekaźnik R16 w małej skrzynce jest cały ciepły wręcz można powiedzieć że gorący nawet jak auto stoi nie uruchomione.obstawiam dużą skrzynkę bezpiecznikową bo wszystkie podzespoły są w niej,ale pytam się co wy o tym sądzicie. | - timer padł.
[ Dodano: |11 Maj 2013|, 2013 20:44 ]
| rabbit1 napisał/a: | | no dobra oświetlenie oświetleniem a co z czasowymi wycieraczkami i podgrzewaniem tylniej szyby???? | - to też czasówka. | gufer-posepny napisał/a: | | Przypadkiem wycieraczki nie mają swojej czasówki ? | - w MK2 był przekaźnik z czasówką, w MK3 zwykły przekaźnik i timer . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Maj 2013|, 2013 12:14
no i panowie wyciągłem dużą skrzynke bezpiecznikową choć nie było widać zadnych zwarć to ostatnio jak ją redenerowałem poprzyklejałem sobie ścieżki taśmą noże ona coś robiła................
teraz zasmarowałem całość wazeliną rozebrałem taimera choć w nim też nie było oznak zwarć,poskładałem to wszystko do kupy no i wszystko chodzi.
wycieraczki czasowe są,oświetlenie dwudziesto sekundowe też jest,ogrzewanie tylnej szyby jest no i sygnał z taimera też........
pozdrawiam |
konar
Auto: '97 2.3 ASB kombi + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Warszawa
Wysłany: |3 Cze 2013|, 2013 17:24
To ja mam taki z tym problem:
W lampce są ładnie obie masy, brakuje plusa.
A w gnieździe przekaźnika R16:
- brakuje plusa na nóżce 30
- na OBU nóżkach 85 i 86 jest plus zasilania.
Jednocześnie timer działa poprawnie (chyba?): czasówka wycieraczek jest, tylna szyba też wyłącza się po - zdaje się - 10 minutach, druga masa znika po 30 sek, gongi przy otwarciu drzwi i zostawieniu na biegu w ASB też są.
Z drugiej strony test wykonany wg procedury powyżej przebiega tak, że po trzech gongach mam ciągły sygnał jakby któryś obwód wyzwalający był zwarty - gdzie szukać? Timer do wymiany?
Obie skrzynki po niedawnej porządnej regeneracji - oprócz w/w brak jakichkolwiek problemów z elektryką. |
Wysłany: |3 Cze 2013|, 2013 17:34
| Włącznik oświetlenia schowka sprawdziłeś? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
konar
Wysłany: |3 Cze 2013|, 2013 17:44
Dobry trop! Sprawdzę to, bo oświetlenia schowka nie ma - byłem przekonany, że przez przepaloną żarówkę, której jeszcze nie wymieniłem.
Dzięki. |
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 08:00
| konar napisał/a: | brakuje plusa na nóżce 30
- na OBU nóżkach 85 i 86 jest plus zasilania. | - stronę wcześniej masz opis., co należy sprawdzić po kolei. |
konar
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 12:00
| bingo napisał/a: | | stronę wcześniej masz opis., co należy sprawdzić po kolei. |
Właśnie wg Twojego opisu diagnozowałem.
Nie mam TISa więc nie widzę schematu i nie wiem jakie uszkodzenie może mi dawać plusa na nóżce 85 w R16 - to jest bezpośrednio pod bimbadełko podpięte?
Brakujący plus na nóżce 30 także jest dla mnie tajemnicą, mimo regeneracji skrzynek |
rabbit1
609811682
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 15:21
| podmień na razie sam przekaźnik R16 i sprawdź,możesz wziąść go z dużej skrzynki na pod miane bo są takie same i sprawdzić |
