oświetlenie nóg |
lucas_luc
Auto: 2,3 przy 16V kombi sekw.LPG GHIA
Wiek: 45 Dołączył: 13 Wrz 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 21:32 oświetlenie nóg
Witam Panowie
Chciałem dołożyć sobie oświetlenie nóg (samorób mocne led ukryte za schowkiem, pod siedzeniami z tyłu itd...) gdzie mogę się wpiąć tak żeby działało z lampką 20sek a co za tym idzie z pilota...
Dodam że ostatnio wpinałem zegary HI w moduł komfortu żeby choinka działała jak należy i zastanawia mnie myśl czy tam jest może sygnał który wykorzystać a może pod bimbadełko..
nie chce z lampki kabli ciągnąć
Dzięki za pomoc |
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 21:40
| lucas_luc napisał/a: | | Chciałem dołożyć sobie oświetlenie nóg (samorób mocne led ukryte za schowkiem, pod siedzeniami z tyłu itd...) gdzie mogę się wpiąć tak żeby działało z lampką 20sek a co za tym idzie z pilota.. |
lampki sufitowe |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
lucas_luc
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 22:27
Ja wiem ze lampki... ale to ciągnięcie kabli
pytanie co steruje lampkami że mają opóźnienie i na jakich pinach są sygnały (same lampki nic w sobie nie mają czasowego)
chce się wpiąć gdzieś na dole a nie rzeźba podsufitki itd... |
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 23:04
| Musisz się wpiąć do modułu TIMER-a (pin nr 22). |
Wysłany: |29 Kwi 2013|, 2013 07:30
| pamiętaj jednak, że lampki mają zasilanie z przekaźnika, a z modułu tylko idzie zasilanie tego przekaźnika. możesz podpiąć się we wtyczkach dużej skrzynki, tam wychodzi zasilanie. poszukaj w tematach o lamkach i alarmach, to znajdziesz kolor i wtyczkę. |
