Skrzynka-Ślepy cz.2 |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |15 Kwi 2013|, 2013 23:41 Skrzynka-Ślepy cz.2
Powiedzcie, walczyłem dziś z tą cholerną skrzynką i ugrzęzłem na mam wrażenie prostej rzeczy-kostkach wciskanych od spodu. Pozwoliłem sobie przerobić jedno ze znalezionych zdjęć na forum.
Zaznaczone na okrągło wtyczki dałem rade odpiąć bez problemu. Pozostałe należy odpiąć wciskając płaski wkrętak i pociągając za nie? Nie wiem czy to przez dziewiczą formę są tak trudno "wyjmowalne"...
Pomimo tego mam wrażenie że przy majstrowaniu przy drugiej lampie(w pełni sprawnej), nagle ożyło na chwile prawe mijanie, skrzynka gada czy może te reflektory coś łączy? |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 01:11
| Generalnie wszystkie wtyczki maja ta zapadkę zabezpieczającą i można pomóc sobie cienkim śrubokrętem. Co do lampy to zobacz jeszcze w samej lampie tej ślepej czy lączy ci wsuwka. Jest tam jedna mała wsuwka (jakby masa) i u mnie na przykład była luźna i mijania nie świeciło (lewe) Zdjąłem ją poczyściłem popsikałem i ścisnąłem mocniej i lampa ożyła. Lampy mają wspólną masę która jest wspólna dla całej wiązki świateł, halo, kierunków... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 08:28
| Tylko ten wkrętak wciskaj nie w środek miejsca zaznaczonego na obrazku prostokątem [] bo to jest zapadka. Musisz mieć cienki płaski śrubokręt i wcelować nim pomiędzy tą kolorową zapadkę, a czarny element obudowy skrzynki, o który owa zapadka jest zaczepiona. |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 08:30
w MKIII ojca było podobnie, wystarczyło masę w lampie "ogarnąć" i światło mijania wróciło...
oczywiście wciskasz wkrętak na wierzchu tego elementu co jest zazn.na rysunku (tzn między wtyczkę a obudowę skrzynki...) |
hleb23
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 14:22
| Włączyłem światła, patrze ani lewe ani prawe mijania nie działa. uderzyłem w mijania od strony kierowcy i działa. magia... do tego rozładowałem akumulator. podpiąłem aku pod inny(naładowany), i teraz słysze tylko klekanie w oklicach skrzynki i próbe odpalenia. Silnik nie odpala, szyby ledwo zamknąłem i czekam aż przestanie padać. co za wóz |
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 15:26
skrzynka i wtyczki się kłaniaja.
zapadki delikatnie paznokciem i same wyskoczą. wkładasz też delikat nie, jak nie wchodzi, to nie ta wtyczka. |
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 21:07
| hleb23 mam podjechać? Wyjęcie tych skrzynek to naprawdę nie jest jakaś wielka filozofia. Trochę zabawy z dużą i pamiętaj że jak ją wyjmiesz to ci dziura w budzie zostaje i przy jakiś opadach będzie mokro w aucie... |
hleb23
Wysłany: |16 Kwi 2013|, 2013 23:38
dzieki bardzo,narazie poskladalem to do kupy i czekam na wolna chwile.w czwartek ostatnie podejscie, jesli nie pojdzie to bede prosil o pomoc przy okazji ma ktos rozpis pinow wlacznika swiatel? |
artur.k
Wysłany: |17 Kwi 2013|, 2013 00:10
| nie chcę nic mówić ale chyba i mała skrzynka Ci niedługo czeka skoro duża już tak fiksuje... oczywiście zdjąłeś klemę z aku? |
hleb23
Wysłany: |17 Kwi 2013|, 2013 00:21
Akumulator podpiąłem pod prostownik, naładował się i od razu odpalił. Ku mojemu zdziwieniu, mijanie ożyło, eureka. Może ktoś sobie ze mnie jaja robi... a może ma to jakiś związek z kablami nakładanymi na plusową kleme. Po wczorajszej zabawie ze skrzynką w sumie też odpinałem kable od klem i później zadziałało... na chwile |
Wysłany: |17 Kwi 2013|, 2013 08:39
| hleb23 napisał/a: | | Ku mojemu zdziwieniu, mijanie ożyło, eureka | - to tylko potwierdza, że masz problem i to spory. skrzynka i wtyczki do bardzo szybkiej naprawy. |
hleb23
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 12:12
| Chce zregenerować solidnie skrzynki ale i tak muszę dobrać się do zegarów więc zdejme panel "drewniany". Czy to w jakikolwiek sposób ułatwi mi dostęp do wtyczek skrzynki od dołu? |
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 12:49
| hleb23 napisał/a: | | Chce zregenerować solidnie skrzynki ale i tak muszę dobrać się do zegarów więc zdejme panel "drewniany". Czy to w jakikolwiek sposób ułatwi mi dostęp do wtyczek skrzynki od dołu? |
Nie. Wyjęcie dechy trochę pomoże ale i tak przeszkadza tunel wentylacyjny. Nie ma potrzeby wyciągać tego drewna. Na prawdę skrzynkę odpina się poprzez zdjęcie tego plastiku nad nogami kierownika... Podjechać???? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Mar 2014|, 2014 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
| Raczej nie bardzo chyba że deche całą zwalisz to dostęp jest wyśmienity |
Że muszą upokarzać innych ,
hleb23
Wysłany: |4 Mar 2014|, 2014 15:28
| Lukas, dzięki piękne za pomoc, ale zbieram info i czekam na ciepły dzień. Wtedy będe walczył i ewentualnie prosił o pomoc. |
