Ustawienie rozrządu |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 12:55 Ustawienie rozrządu
Właśnie wziąłem się za głowicę w Kasi DOHCu i powrócił stary problem. Nie zgadza mi się ustawienie znaków z tym w książce.
Jak ustawię te dwa znaki na górze, to mi ten na kole pasowym na dole patrzy w lewo , ładnych kilka (może kilkanaście ) stopni w lewo.
Jak ostatnio próbowałem ustawić tak jak w książce , to pokrzywiłem zawory. Dopiero jak poskładałem po starych znakach , jakie zostawiłem na łańcuchu , było dobrze. Teraz mam nową głowicę i nie chcę spierdzielić.
Jak to ustawić, na co patrzeć, żeby było dobrze?
http://imageshack.us/a/img515/6575/dscf3499a.jpg
tak to wygląda jak koła na górze są ustawione poprawnie...
a tak są ustawione koła zębate jak znacznik na kole pasowym jest w pionie:
klik |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 13:09
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:17
| Julek kazał mi sprawdzić czy mi się nie przesunęła wew. część względem zewn. koła pasowego. |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:22
| Rozrząd w DOHC ustawia się na znaki kół ZĘBATYCH. Zdejmij, popatrz na znak na dolnym kole i bedzie jasne. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Kwi 2013|, 2013 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:25
Lub czy tłok jest w górze |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:27
| Tak też można, ale to juz z pewną wprawą, bo się można rypnąć spokojnie o 1 ząb. |
tel.: 502894108. |
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:37
Jak znak na kole jest w pionie to pierwszy i czwarty tłok jest w górze, ale wtedy znaki na kołach zębatych były w nieodpowiednich miejscach, tak jak pisałem.
Przy okazji, co dokładnie oznacza GMP tłoka? |
| Ostatnio zmieniony przez toomcat |14 Kwi 2013|, 2013 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 15:54
| właśnie to że tłok jest w martwym położeniu |
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 16:11
ale tego martwego położenia jest kawałek obrotu kołem.
Dostałem właśnie koło pasowe od mk3 i jest ze 40 stopni różnicy między położeniem znaku względem położenia wcięcia na klin w wale, w porównaniu do mojego. Czyżby były inne w 1 i 3? numer na kole rózni się ostatnimi cyframi i tym, że koło z 3-ki w pionowym położeniu znaku ustawia tłoki niżej o jakieś 1,5 cm:(
Czyli nie da się zamienić. |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 16:24
te koła są na gumie
a guma lubi się obracać
gdzieś widziałem że chyba ma być klinem do góry ?
ale mogłem pomylić auta bo może tak w audi |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:34
| Koła są inne, w MK3 jest dłuższe kółko zębate i płytsze koło pasowe, a rozwulkanizowany tłumik drgań, to standard, więc tym sie nie nalezy sugerowac. |
tel.: 502894108. |
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:37
| To jak mam to poskładać?tak jak mam znaki na łańcuchu porobione ? Nie sugerować się znakiem na kole? |
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 18:38
Ustaw na znak na dolnym kole ŁAŃCUCHOWYM, znakiem w dół, i dwa koła wałków u góry od siebie. Znakiem na kole PASOWYM się na pewno nie sugerować
http://imageshack.us/phot...ozrzaddohc.png/ |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |14 Kwi 2013|, 2013 18:45, w całości zmieniany 5 razy |
toomcat
Wysłany: |14 Kwi 2013|, 2013 20:18
Tak zrobię, jak mi trafi głowicę to wsadzę Kasi 2,3 . |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |15 Kwi 2013|, 2013 14:29
| toomcat napisał/a: | Tak zrobię, jak mi trafi głowicę to wsadzę Kasi 2,3 . |
Ależ toomcat'cie |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
