$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Duże korekty ujemne LTFT - BOB
Wysłany: |3 Lut 2013|, 2013 21:49
prosto to zweryfikować, przed odpalem kilka razy stacyjka na zapłon i pompa dobije ciśnienie, jak odpali lekko to mamy problem że spadajacym ciśnieniem, jak nic nie da to ciśnienie raczej nie spada.
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:22
Dokładnie. A jak pompę słychać, to po dojściu do ciśnienia roboczego - wyraźnie ten dźwięk się obniża.
Aha - rzadko ale bywa że puszcza zaworek w pompie albo wężyk między pompą i wyjściem ze zbiornika.
Grzegorz
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:40
gucio napisał/a:
U mnie po zapłonie pompka dobija blisko 4bara, a na odpalonym silniku ok. 2,7 bo wtedy działa regulator.
Podglądałeś wartości korekt, MAF, itp. w OBD2 ?
Ja puki co po wymianie regulatora w sobotę mam gorszą sytuacje niż miałem - "nowy" regulator daje wyższe ciśnienie niż "stary".
Ale pojeżdżę trochę, zobaczymy.
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:43
gucio napisał/a:
To masz coś walnięte - jak Struna pisał, regulator to mechaniczne proste urządzenie, działa cały czas. Możesz jednak mieć go przytkany - ja to przerabiałem, niestety kilka wężyków poszło w p...u ...
Grzegorz
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:50
Grześ napisał/a:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
2pkt Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:52
Przy tej całej akcji pomiaru ciśnienia zauważyłem, że po całkowitym spadku ciśnienia na listwie (np. podłączanie manometra) , jedno włączenie zapłonu może nie wystarczyć do wzrostu ciśnienia do poziomu 3bar.
Potrzeba 2 lub 3 razy włączyć zapłon.
I jeszcze jedno, na wcześniejszym regulatorze obserwowałem spadek ciśnienia po wyłączeniu silnika - już po kilkunastu minutach zaczęło spadać.
Nie ma szans aby przez kilka godzin się utrzymało.
Może puszcza na regulatorze, może na pompie.
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 07:53
ZOMO napisał/a:
Grześ napisał/a:
2pkt
Jeszcze się Kolego Chłopczyku nie zorientowałeś że sobie z Ciebie jaja robię ???
Możesz mi dołożyć tak z 10 - proszę ..... ? :-D !!!
[ Dodano: |4 Lut 2013|, 2013 07:56 ]
Reader napisał/a:
Znam ten objaw - zazwyczaj tak jest jeżeli filtr paliwa jeszcze się nie odpowietrzył. Nawet myślałem żeby coś z tym zrobić, ale w ciągu sekundy pompa daje zdecydowanie az mało ...
Reader napisał/a:
Jeżeli układ jest zapowietrzony albo na gorącym silniku paliwo po prostu paruje - wtedy rzeczywiście nie ma szans na odbudowanie ciśnienia. Jak pisałem - to było powodem dodania przekaśnika załączającego pompę na dobre 10 sekund, albo i dłużej, nie pamiętam. Wtedy jednak najpierw zapłon, potem czekamy, potem odpał.
Aha - ale z drugiej strony jeżeli układ jest odpowietrzony, to trzyma ciśnienie tylko na elastyczności wężyków. Wtedy nie jest źle - pompa przez sekundę da radę.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |4 Lut 2013|, 2013 08:00, w całości zmieniany 1 raz
ZOMO
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 08:00
Grześ napisał/a:
masz załatwione
Wasze ZOMO :)
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 08:03
ZOMO napisał/a:
Grześ napisał/a:
masz załatwione
Dzięki !!!
Nareszcie jestem prawie tak widoczny jak Struna :-D ! . Nawet nie wiesz jak czerwony przyciąga wzrok !!!
Serdeczne pozdrowienia
Grzegorz
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 12:58
gdzie tam prawie - lepiej :)
Grześ
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 13:02
Eeee tam - Ty masz jeszcze czerwonego VIPa :-D !
Grzegorz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |4 Lut 2013|, 2013 13:40
Struna, Grześ, OT w dziale Problem - ostrzeżenie ustne
run-log.com
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 09:29
Podążając w kierunku rozwiązania problemu jak w temacie, zrobiłem modyfikację MAF, przesłaniając przekrój kanału pomiarowego tak jak poniżej:
Uzyskany efekt:
- niewielkie obniżenie wskazań MAF dla jałowych (czyli niewielki wpływ na korekty w interesującym mnie zakresie RPM)
- duży wpływ na obniżenie wskazań MAF wraz ze wzrostem RPM - korekty dochodzące do +30 już przy średnich RPM.
CBDP
Grześ
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 09:55
Reader napisał/a:
Czyli masz przesuniętą charakterystykę, nachylenie wygląda że OK.
Reader napisał/a:
Czyli jak wyżej ...
Trzeba pomierzyć napięcia na wyjściu MAFa, ja jutro u mnie popatrzę.
Reader napisał/a:
CBDP
No to teraz czas na CBDU ;-)
Grzegorz
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 18:05
jak wam paliwo w wężykach paruje to normalnie koniec świata ...
