ABS TCS |
Madzia
Auto: ford scorpio 2.3 16V GHIA
Wysłany: |11 Kwi 2013|, 2013 18:21 ABS TCS
witam, teraz do naprawy jest ABS i TCS
jakis czas temu kontrolki zapalaly sie po paru minutach lub przekroczeniu 30-40km/h, teraz swieca non stop
czujniki wszystkie po ok 1100, masy i plusy na kostce do modulu ABS sa, pompa ABS na krotko dziala, przednie zebatki czyste.
mam sprawdzac tylne zeby czy od razu wymienic modulator???? |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 08:00 Re: ABS TCS
| Masz możliwość zrobić odczyty z OBD2? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Madzia
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:01
mam mozliwosc w serwisie forda, ale jest strasznie drogo, prawie tyle co nowy modul!!!
[ Dodano: |12 Kwi 2013|, 2013 10:12 ]
duzo czytalam na ten temat i doszlam do wniosku ze to wina modulu ABS, ze z modulu nie wychodzi prad na pompe, trzeba by luty poprawic, badz ewentualnie jeszcze te tylne zabki do czyszczenie-troche ciezki dostep- tak wywnioskowalam, ale czy dobrze?????
jak moge sprawdzic czy prad dochodzi do pompy czy nie?? |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:12
| modulator |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:13
| Można jeszcze pomierzyć oporności wszystkich czujników na wtyczce modulatora, zgodnie z rozpiską Adama2000, którą znajdziesz w dziale technicznym. Ale przy tych objawach w ciemno brałbym modulator |
Madzia
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:18
| opornosc czujnikow w granicach 1100-1200 ohm mierzone na wtyczce modulatora |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:21
| modulator |
Madzia
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:27
dziekuje bardzo, takiego potwierdzenia mi bylo trzeba.
sprobuje narazie go polutowac dla wlasnej satysfakcji, jak nie wyjdzie kupie nowy
[ Dodano: |12 Kwi 2013|, 2013 10:28 ]
modulator czy modul prawidlowa nazwa?? |
Wysłany: |12 Kwi 2013|, 2013 10:46
tak
wystarczy poprawić luty |
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 16:07
jeszcze wracajac do tematu
dlaczego w mojej wtyczce nie ma pinu nr 3
1,2 -12V
4, 15 -12V po stacyjce
23 -10V po stacyjce i wszystkie - sa
Piny:
1 i 2 : zasilanie +12V stałe
3 : wyjście do PCM
4 : sterowanie przekaźnika odłączającego tempomat (TYLKO DLA WERSJI Z TEMPOMATEM!!!)
5 i 6 : czujnik lewy przedni
7 i 8 : czujnik prawy przedni
9 i 10 : czujnik lewy tylny
11 i 12 : czujnik prawy tylny
13 : masa
14 : masa
15 : zasilanie +12V po włączeniu stacyjki
16 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
17 : wyjście na silnik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
18 : wyjście na wyłącznik TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
19 : puste
20 : wejście czujnika stopu (+12V po wciśnięciu pedała hamulca)
21 : wyjście na kontrolkę ABS
22 : masa
23 : wyjście na kontrolkę TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
24 : puste
25 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
26 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
27 : wyjście na potencjometr TCS (TYLKO DLA WERSJI Z TCS!!!)
28 : wyjście do złącza diagnostycznego
[ Dodano: |13 Kwi 2013|, 2013 16:09 ]
wersja ABS z TCS i TEMPOMATEM |
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 16:09
| lutuj moduł montuj i jedź . toto to szczegół . |
Madzia
Wysłany: |13 Kwi 2013|, 2013 16:11
ok, dzieki
[ Dodano: |13 Kwi 2013|, 2013 21:39 ]
a co tam sie lutuje??
te dwa luty wychodzace na pompe
http://www.google.pl/imgr...25&tx=132&ty=98
a to tez? zaznaczone strzalka
http://www.google.pl/imgr...25&tx=109&ty=68
[ Dodano: |14 Kwi 2013|, 2013 00:51 ]
doczytalam, wszystko juz jasne
[ Dodano: |28 Kwi 2013|, 2013 12:36 ]
witam ponownie, modulator polutowany, kontrolka ABS i TCS gasnie, systemy dzialaja, tylko ze teraz za pomoca przycisku nie moge wylaczyc TCS |
