paląca się dioda od immobilaizera |
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 21:50
Przyszła wiosna, pojawiły się problemy...
Mam do Was pytanie jak powinna zachowywać się dioda od immobilizera? Jak odczytać ewentualne błędy? Od około miesiąca w moim wielorybie dioda ta świeci się cały czas (zgaszony silnik, odpalony silnik - nie ma różnicy, czasami tylko po przejechaniu kilkunastu kilometrów gaśnie, ale po ponownym odpaleniu zapala się na nowo). Podejrzewam że nie jest to normalne |
| Ostatnio zmieniony przez jaawor |8 Kwi 2013|, 2013 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 23:54
| jaawor napisał/a: | | Mam do Was pytanie jak powinna zachowywać się dioda od immobilizera? |
powinna sie zaswiecic na chwile i po paru sekundach zgasnac jak wszystko jest ok i tak przy kazdym przekrecaniu klucza w pozycje II.
Zawsze mozesz podpiac pod komputer i zobaczyc czy cos sie dzieje z modulem PATS
http://ford-scorpio.pl/fo...p=605245#605245 |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |8 Kwi 2013|, 2013 23:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 07:52
| no i pytanie standardowe - wiązka podłużnicy była robiona? |
jaawor
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 10:31
Z rana programem Torque na smartfonie czytałem błędy, ale nic nie znalazł, po pracy zejdę jeszcze z lapkiem i zrobię to programem sugerowanym przez Ciebie.
Wiązka podłużnicy nie była robiona. |
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 10:44
| jaawor napisał/a: | i zrobię to programem sugerowanym przez Ciebie.
nim przynajmniej zrobisz test PATS i moze cos to sensownego pokaze.
| jaawor napisał/a: | | Wiązka podłużnicy nie była robiona. |
to niestety powinna zostac zrobiona jesli chcesz tym autem spokojnie jeszcze troszke pojezdzic. I nie wazne czy ten problem jest zwiazany z wiazka czy nie, trzeba ja zrobic i tyle A idzie lepsza pogoda,wiec zrobic to w cieple i miec jeden z podstawowych problemow tych aut z glowy. |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Kwi 2013|, 2013 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Kwi 2013|, 2013 22:58
| jaawor napisał/a: | bingo
Wiązka podłużnicy nie była robiona. | - no to od trego zacznij |
