czy to wina luzu dyfra? |
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 20:55
| trzypion napisał/a: | | Może. Uszczelnienia polecą, olej wypłynie i szpera papa. | -szpera ma smar olej sama w sobie jakby co i jest szczelna |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 21:07
| pepi napisał/a: | | zpera ma smar olej sama w sobie jakby co i jest szczelna |
Jest szczelna póki jej uszczelnienia są w dobrym stanie
Jak uszczelnienia "polecą" to olej z dyfra wypłukuje smar ze szpery i nie działa. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 21:14
Czy test na podnośniku i kręcenie kołem będzie w tym przypadku miarodajny...?
Jeśli kręcę powiedzmy kołem od kierowcy do przodu to koło od pasażera idzie w tym samym kierunku też do przodu, to oznacza że szpera jest...
Koło od kierowcy jest bardziej dociążone, bo tam jest zapas... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 21:21
masę zpasu częściowo kompensuje bak paliwa .
jeśli oba w tą samą stronę to tak , szperen jest . pytanie tylko na ile spięta . można po tym opuścić jedno koło na ziemię i zbadać jak ciężko się będzie kręciło kołem . w moim byłym mk1 2 chłopa się mocowało żeby obrócić koło . szpera działała pomimo iż reszta dyfra była w kawałkach już . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 21:28
Wyjedź na asfalt, jedynka i ogień
Będzie wiadomo... |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 21:50
| będzie wiadomo jakie części trza kupić żeby wogóle odzyskać napęd |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 22:08
| JORZO napisał/a: | | będzie wiadomo jakie części trza kupić żeby wogóle odzyskać napęd |
Jak już wszystko w tak tragicznym stanie, że strach gumę przypalić, to lepiej niech mu się pod domem rozsypie, niż w drodze na wakacje na wielkim skrzyżowaniu gdzieś tam w puszczy |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 10:08
| Mozna zrobić inaczej - podnieść tył, z jednego zacisku odpiąć linke ręcznego, zawiązać sią na belce czy czymkolwiek, odpalić i powoli zapinać ręczny hamując jedno koło. No i od razu wyjdzie, czy hanowane zatrzymuje sie od razu, czy tez jednak troche momentu na niego idzie. |
playandwin24
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 14:03
Zorbie tak jak Gufer mówił
Chyba najprościej... a może najprościej jest jak Piotrek mówił
Dzięki |
Być:
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 14:06
| playandwin24 napisał/a: | Zorbie tak jak Gufer mówił
nocnik sobie wez,bo mozna kupe zrobic probujac obrócic kołem jak jedno jest na ziemi |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 15:44
wy to macie problemy
zdejmujesz koło i ruszasz bez koła jak auto ruszy to szpera ok -metoda Chuck Norris |
playandwin24
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 16:10
Będę darł aż się osram |
Być:
