Wyjeżdzanie przodu wieloryb 16v |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 09:30 Wyjeżdzanie przodu wieloryb 16v
Ma ktoś jakiś pomysł czemu przód w scorpio ma taką dziwną tendencje to wyjeżdzania ryjem??
Może nie odrazu rozwiązanie tego ale chociaz sam pomysł.
Zastanawiam czym by to poprawić , zmienić ustawienia przedniego zawieszenia? inaczej ustawić geo? w przypadku 2.0 16v , moze grubszy stab od cossa?? |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 09:35
| to chyba przy jakiejs mocno ekstremalnej jezdzie, na moich 17'' ktore rok temu mialem nie zauwazylem takiej tendencji w swoim. Ale moze nie doszedlem do granicy jego mozliwosci. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
gt500
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 09:39
na mokrym czy zimą szczególnie to nawet kumplowi dałem jezdzić, opony mega sie gryzły a wystarczy na rondo wjechac i przód robi co chce. Kierownica lekko skręcona a auto sobie przodem wyjeżdza , trzeba gazem go naprowadzać.
Na suchym tak to trzeba grubo iść ale ma nieciekawą tendencje i napewno kilka osób potwierdzi to tutaj |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 10:02
| gt500 napisał/a: | | napewno kilka osób potwierdzi to tutaj |
Potwierdzę...
Oczywiście nie ma dramatu ale jak się wjedzie za szybko można się zdziwić. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |29 Mar 2013|, 2013 10:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 10:41
gt500, w jakim stanie masz amory? bo od tego sporo zależy.
Miałeś kiedyś okazję porównać tą sytuację z kosem ? Pytaj bo zazwyczaj cięższy przód ma większe tendencje do orania, a przecież 2.0 lżejsze jest. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 10:49
| To juz chyba jazda na "krawedzi" ,moze faktycznie amorki cos nie halo ? |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 11:04
wieloryb w kosie ucieka przodem, to fakt ale efekt ten wzmacnia się gdy amory są średnie, kwestia zbieżności też nie pozostaje bez znaczenia.
Staba tylnego z kosy by można wsadzić, powinno nieco pomóc. |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 11:17
| Struna, staba tylnego w przednim zawieszeniu? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 11:41
| tył to tył |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 11:45
| A co ma wylatywanie przodu do miękkiego staba z tyłu? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 12:17
| ano właśnie bardzo dużo ma |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 12:20
Jurek, napisz mi proszę na prywatny adres, by tutaj ewentualnie nie robić śmietnika. Bardzo chętnie czegoś się dowiem w tej kwestii
michalgeol@o2.pl |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 12:51
a dlaczego na prywatny ?
to ja z racji ze nic nie pisze w tym temacie, nie moge sie dowiedziec ze jak za miesiac bedzie mi przod wyjezdzal co mam robic i dlaczego ?
poza tym dlaczego smietnika, skoro wszystko w temacie |
gt500
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 12:53
mozna tutaj pisać pogadajmy o tym.
Amory sa git , przednie tylne , gumy wahacze końcówki. Dlatego założylem temat bo wszystko porobiłem i można na trasie mykac i 180 po zakrętach ale powiedzmy przy ciut ciasniejszych manewrach przód ma dziwną tendencję.
Cossem tak nie jezdzilem struna , ale uwierz mi że mimo że 2.0 jest mocno cofnięte do sciany grodziowej to też ma taką tendencję.
Raz na zewnatrz patrzałem jak kumpel jezdzil po oblodzonym rondzie, z blotem pośniegowym, to z zewnatrz jakby nigdy nic , tylko potem im ciut szybciej , widać mocniejsze skręcenia koła a ten przod sobie płyyynie.
Stab z tyłu to moze być ciekawe rozwiązanie. Oglądając foty z lotniska zauważylem ze tył się bardzo mocno podnosi. Więc tutaj stab grubszy mógłby utrzymać ciut budę w ryzach.
ogólnie planuje zakup zawieszenia H&R i zobaczyć co z tego wyjdzie. Ale za nim to zrobie chciałbym spróbować poprawić na tym zawieszeniu.
Stab przód tył pasuje plug and play? czy trzeba z przodu zmieniać obejmy? czy same gumy? |
| Ostatnio zmieniony przez gt500 |29 Mar 2013|, 2013 12:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Mar 2013|, 2013 13:55
| Pasowac pasuje, gumy inne, obejmy zdaje sie ze sa identyczne. |
