Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ? |
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 17:14 Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
| Czy muszę mieć opony jednakowej firmy i modelu ? Nie wystarczy rozmiar i zużycie podobne ? Chodzi mi o uzasadnienie. Niby jak opony różne to niejednakowe siły działają na napęd . Ale przecież na każdym zakręcie dzieje się to samo. W którejś oponie mam mniej powietrza - to samo. Ręczny słabo odbija - to samo . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 18:17
| Przeciez i tak na przodzie to idzie przez wisko... |
Green Scorpio
Auto: '94 2.0 sedan+lpg
Wiek: 32 Dołączył: 23 Gru 2012 Skąd: Krzczonów
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:00
Opony mogą mieć inna firmię i model to nie wpływa na komfort jazdy i nie mam jakiś specjalnych wymagani co do 4x4 |
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:02
a są
ma być taka sama średnica i wielkość i rodzaj bieżnika czyli lato czy zima
bo sprzęgło się rozwali |
Green Scorpio
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:08
| no to pepi ma sprzęgło do wymiany bo el ma inny bieżnik i szerokości nawet |
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:38
| trzypion napisał/a: | | Przeciez i tak na przodzie to idzie przez wisko... |
Wisko tylko przyblokowuje. Tam jest centralny dyfer.
| pepi napisał/a: | ma być taka sama średnica i wielkość i rodzaj bieżnika czyli lato czy zima
Sprzęgło viscotyczne masz na myśli ?
I tak mi nie trzyma więc nic innego chyba nie uszkodzi ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |25 Mar 2013|, 2013 19:40, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 19:39
| pepi napisał/a: | a są
| Green Scorpio napisał/a: | | no to pepi ma sprzęgło do wymiany bo el ma inny bieżnik i szerokości nawet |
no to cie wepchał na mine |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:03 Re: Czy w 4x4 wszystkie opony muszą być takie same ?
| Larix napisał/a: | | Czy muszę mieć opony jednakowej firmy i modelu ? Nie wystarczy rozmiar i zużycie podobne ? Chodzi mi o uzasadnienie. Niby jak opony różne to niejednakowe siły działają na napęd . Ale przecież na każdym zakręcie dzieje się to samo. W którejś oponie mam mniej powietrza - to samo. Ręczny słabo odbija - to samo . |
Tia, w teorii, ale w praktyce, siły na nierównych oponach są okrutne dla napędów, to nie jest to samo co nierówno nadmuchane itp tylko jakbyś założył np. w zwykłym Scorpio dwie różne gumy na tył albo jechał ciągle po łuku, no przecież dyfer ciągle dostaje wpieprz.
Skądinąd już drugiego SUVa bez centralnego ujeżdżamy i nie ma co myśleć o zakładaniu różnych gumek, bo rwie opony, napędy, śnieg, ziemię i górników na deser. A najbardziej dawał w palnik Explo na samym początku, miał jakieś efektowne lacze na tył i normalne na przód, no to nawet na miękkim po załączeniu 4x4 wyrywało kierę z rąk i nie wiedziałem czemu. A u ciebie przecież te siły też by były, tylko wisko to "rozpracuje" i zagotuje się i center obciąży. |
Larix
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:10
| Boni napisał/a: | | Tia, w teorii, ale w praktyce, siły na nierównych oponach są okrutne dla napędów, to nie jest to samo co nierówno nadmuchane itp tylko jakbyś założył np. w zwykłym Scorpio dwie różne gumy na tył albo jechał ciągle po łuku, no przecież dyfer ciągle dostaje wpieprz. |
Hmm... no to trzeba będzie komplecik letnich zakupić |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:27
| BTW u mnie jakiś leży, lichawe, ale chyba 4 takie same jakieś, nawet nie wiem czy 15 czy 16. Ja raczej nie używam letnich, szkoda że masz daleko bo może byś se za pół darmo wziął. |
Wysłany: |25 Mar 2013|, 2013 20:54
E tam się nie rozwali bo na tym jeszcze ze 2 tygodnie pośmigam
ale jestem świadom takiego czegoś i wiem że nie można dawać |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 08:18
| Miałem scorpio 4x4 po różnych kołach. Centralny dyfer był doslownie spalony w środku. Uszczelnień brak. Także zakładajcie... Ja po śpięciu napędu jak założyłem różne koła to przeguby, gumy, wały mało z budy nie wyskoczyły. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 10:05
spoko 100-200 km nic się nie stanie
na dodatek z małymi prędkościami które teraz się łapie |
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 12:13
| Larix napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | Przeciez i tak na przodzie to idzie przez wisko... |
Gdzie? W MT75? |
Larix
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 13:07
| trzypion napisał/a: | | Larix napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | Przeciez i tak na przodzie to idzie przez wisko... |
Gdzie? W MT75? |
Tak, w MT75. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
