Szyba przednia podgrzewana |
Madzia
Auto: ford scorpio 2.3 16V GHIA
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 18:47
masa jest, wyglada to tak
1 2
3 4
1 i 3 12V 4 masa
po odpaleniu silnika i zalaczeniu grzania
1 i 2 12V 4 masa
na 3 znika zasilanie |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 19:02
| Madzia napisał/a: | 1 2
3 4
1 i 3 12V 4 masa |
Tak to się nie dogadamy, pojęcia nie mam o czym piszesz
Używaj numeracji styków przekaźnika i włącznika jak na schemacie (30, 86, 85,87), (1,2,3). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Mar 2013|, 2013 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Madzia
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 19:15
szczerze mowiac to niebardzo wychodzi mi czytanie schematow
nozki wlacznika ponumerowane wedlug tego schematu
http://imageshack.us/phot...wanieszyby.jpg/
[ Dodano: |23 Mar 2013|, 2013 19:17 ]
przepraszam, mala pomylka
1 2
4 3
1 i 4 12V 3 masa
1 i 2 12V 3 masa
na 4 znika zasilanie |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 19:36
Madziu, ten schemat, dotyczy chyba Mk-1.
W Mk-3 włącznik podaje masę na tajmer, który załącza przekaźnik grzania szyby (a na Twoim schemacie podaje +12 na przekaźnik czasowy).
Poza tym, z Twoich opisów wnioskuję, że do pomiarów używasz multimetru/woltomierza. Schowaj go do szuflady
Te rzeczy sprawdza się zwykłą żarówką (próbnikiem 12V). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Mar 2013|, 2013 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Madzia
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 19:47
szkoda bo ten to troche rozumie, ten co mi podeslales nie dla mnie jak narazie nie moge znalezc wlacznika, ale postaram sie go rozszyfrowac
tak miernikiem, ale jak szukalam masy to probowka, i zarowka w probowce na wszystkich masach swiecita tak samo, jasno, dla porownania sprawdzona na aku
moze i skrzynke jeszcze raz sprawdzic tym razem probowka?? |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 19:55
Może to Ci pomoże :
- zielony - włącznik
- czerwony - przekaźnik
- żółty - timer |
Madzia
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 20:20
dziekuje ci bardzo za pomoc, mie chce cie juz meczyc, posiedze przez weekend nad schematem i go rozpracuje
na tym schemacie wlacznik ma 3mozki, ja mam 4 i 4 kable
[ Dodano: |23 Mar 2013|, 2013 21:20 ]
dokoncze test co bingo mi napisal, rozpracuje schemat od Adam_2000 i dam zanc, dzieki za cierpliwosc |
Wysłany: |23 Mar 2013|, 2013 21:47
| Madzia napisał/a: | | na tym schemacie wlacznik ma 3mozki, ja mam 4 i 4 kable |
Owszem, ale ten 4-ty to tylko podświetlenie, i nie ma znaczenia przy załączaniu grzania. |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 10:31
| Madzia napisał/a: | przepraszam, mala pomylka
1 2
4 3
1 i 4 12V 3 masa
1 i 2 12V 3 masa
trochę dziwne, bo:
1 - masa
2 - wyjście sygnału na przekaźnik czasowy (czyli moduł czasu zwany bimbaełko) - tutaj nie mierzysz, bo to bez sensu
3 - normalnie powinna być masa, ale jest to przejście przez szybę, po załaczeniu ogrzewania, czyli mostek z punktu drugiego, powinnien być +12V
4 - normalnie bedzie masa po przejściu przez oświetlenie, po załączeniu pozycyjnych powinien być +12V.
z twojego opisu może pojawiać się jeszce jedna kwestia - duża skrzynka.
jeśli po załaczeniu oświetlenia, podświetlenie działa prawidłowo, nie powinnaś mieć problemów z masą na włączniku, jednak twój opis świadczy, że tam też masz (powinnaś mieć) problem. Prawdopodobnie ogrzewanie szyb działa (pomijając sprawbność zamej szyby lub jej zasilanie na kablach), a problem pojawił sie na dużej skrzynce i na prądach błądzących w tamtym sektorze. stań gdziew bardzo ciemnym miejscu i popatrz, czy czasem coś jeszcze sienie żarzy.
[ Dodano: |24 Mar 2013|, 2013 10:32 ]
no i to co adam napisał - sprawdz, co z masą na 1. |
Madzia
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 13:17
wiesz bingo tak mnie nastraszyles ze z samego rana pojechalam do warsztatu zeby sprawdzic wtyczke, i jak juz pisalam nawet schematu nie umiem odczytac!
wyjelam wlacznik i byly ponumerowane nozki i tak:
1 czarny masa
2 czarno bialy masa
3 niebieski masa po odpaleniu silnika i zalaczeniu grzania +12V
4 fiolwtowy +12V
na odpalonym silniku i zalaczonym grzaniu
podlaczylam kabel do aku na - i podawalam na 1 i 2
pozniej na + 3 i 4
bez zadnych zmian w swieceniu kontrolki
[ Dodano: |24 Mar 2013|, 2013 13:27 ]
masa na 1 jest, + od aku 21W zarowka i - do 1= swieci mocno |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 16:27
| wyciągnij włacznik i podaj napięcie na włacznik : 1 masa, 3 +12V i wtedy zobacz na jasność świecenia diody. Ta jasność to będzie albo normalna, albo włącznik do wymiany. |
Madzia
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 17:57
bardzo dziekuje wam za pomoc, pstryczek dziala
az strasznie glupio mi sie przyznac ale problem byl banalny, pierwsze to to ze przekaznik R19 byl w zlym miejscu, a jesli chodzi o slabiutkie swiecenie pstryczka to winna byla dioda, jak go rozebralam to dioda byla wygieta w dol, odgielam ja do dory w strone okienka pstryczka i teraz swieci jasno i wyraznie.
pisalam o tym ze pstryczek byl sprawdzony, niby byl bo specjalnie wylamalam plastikowe zabezpieczenie i wlozylam go do grzania tylnej szyby, a ze bylo ciemni moglo sie wydawac ze swieci poprawnie, ten od tylnej szyby wlozylam do kostki od przedniej i nic nie swiecilo, bo nie bylo prekaznika R19, uznalam ze wlacznik jest ok, a pozniej juz nie sprawdzala
PRZEPRASZAM za wprowadzenie w blad |
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:08
| dobrze, że sie udało. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |24 Mar 2013|, 2013 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Madzia
Wysłany: |24 Mar 2013|, 2013 20:09
taka pierdola, a tyle zamieszania
[ Dodano: |24 Mar 2013|, 2013 20:16 ]
chcialabym w ramach wdziecznosci chociaz dac wam punkty pomogl ale nie wiem jak |
