Sterownik centralnego zamka |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:05 Sterownik centralnego zamka
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65738317
Panowie czy ten sterownik nadaje sie do mojej Scorupki. Centralny mam oryginalny Fordowski, czy mogę go śmiało kupić. Jak ewentualnie najprościej go podłączyć czy bepośrenio do kabli do siłownika Master. Jeszcze jedno mam pytanko gdzie w Scorpio znajduje sie centralka centralnego zamka, dodam ,że alarmu nie mam.
Pozdrawiam. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:10
| W twoim scorpiaku nie ma modulu do centralnego wpinasz sie w dwa kable idace do silownika. Do tego modulu z allegro musisz dolozyc jeszcze dwa przekazniki i bedzie dzialac (w fordzie jest sterowanie plusem a nie masa) |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:15
| slyszalem ze nie ma centralki- podobno wpinasz sie pod modol ktorys z przednich drzwi i winno grac- moze ktos juz cos podobnego montowal bo i ja potrzebuje |
ORION
Michał
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:23
| Nie ma modułu w siłownikach są wyłączniki krańcowe które sterują silnikiem a siłowniki są połączone równolegle. W wiązce która idzie do drzwi kierowcy trzeba znaleźć dwa przewody jeden otwieranie drugi zamykanie podajesz na nie plus poprzez przekaźnik i wszystko działa. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 18:36
| Orion tzn że tego modułu nie moge sobie zanabyć , słuchaj mam prośbę czy mógłbyś mi jakiś zaproponować z allegro tak żebym tylko go wpiął i nie bawił sie z dodatkowymi modułami, jeżeli nie sprawi Ci to problemu to prosze poszperaj na ąllegro i zaproponuj jakiś ciekawy sterownik. |
jest
Robert |
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 19:16
| Jeżeli nie chcesz kombinować z dodatkowymi przekaźnikami, to szukaj alarmu/sterownika, które sterują centralnym plusem. |
ORION
Michał
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 09:13
| Adam_2000 napisał/a: | | Jeżeli nie chcesz kombinować z dodatkowymi przekaźnikami, to szukaj alarmu/sterownika, które sterują centralnym plusem. |
Dokładnie sterujący plusem z wbudowanymi przekaźnikami.
Robert cos takiego znalazłem nie za tanie ale bez kombinowania:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=66256282
Dodam jeszcze schemat od escorta ale centralny jest ten sam:
Przewody (po stronie kierowcy) w escorcie (93) i wielorybie (nie wiem czy mk1, mk2 tez) biały - zamykanie , żółty - otwieranie. |
