$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - luzy na układzie wspomagania kiery
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 22:28   luzy na układzie wspomagania kiery
jak wyżej w temacie.......jak zlikwidować luzy na maglu????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 23:09
A te luzy masz na sucho, czy na pracującym silniku ?
rabbit1
609811682
Wysłany: |18 Mar 2013|, 2013 23:11
przy 140 km/h nie moge go utrzymać lekki podmuch i leci w zależności w którą strone wieje.jedynie co zauważyłem to że przy tej prędkości to jest troche rożbieżność na kiery lewo prawo zanim zacznie reakowac na skręt
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 02:11
Skąd ta pewność, że to magiel?
Masz do wyboru:
- Końcówki drążków kierowniczych
- Przeguby drążków kierowniczych
- Zębatka magla (to wskazałeś)
- Krzyżak na łączniku magla z kolumną kierownicy
- Łożysko grodziowe (na to bym stawiał)
- Gumy wewnętrzne wahaczy
- i jeszcze, żeby było weselej - tylny zawias (łożyska, gumy)
Może najpierw sprawdź co jest, a potem dopiero pytaj jak usunąć usterkę?
Ostatnio zmieniony przez trzypion |19 Mar 2013|, 2013 02:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 21:47
Wjedź za kilka dych na zaufane stanowisko, niech cie poszarpie dokładnie (nie tak jak mnie ostatnio :evil: ) i będziesz wiedział gdzie boli.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 21:59
przód i tył cała zawiech wymieniona więć nic mi innego nie zostaje jak luz na maglu.podczas jazdy jest gdzieś może koło 3cm lewo prawo zanim zacznie reagować
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 22:19
nawet zakładając, że zawiecha jest ok, temat nadal ciut szeroki - tak jak napisał trzypion,
rabbit1
609811682
Wysłany: |19 Mar 2013|, 2013 22:22
może i racja ale mnie chodzi tylko w jaki sposób się eliminuje ten luz.wiem tylko że tą śrubą co jest na maglu ale co i jak tego już nie wiem co dalej.
a miałem już zawieche w gorszym stanie wszystko rozlatane że po naprawie zbieżność była rozregulowana na prawie 2cm i nie majtało go jak teraz go majta więc uparłem sie na ten magiel
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |19 Mar 2013|, 2013 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 01:22
A weź łożysko grodziowe sprawdź. Bo jesli na maglu, to masz magiel do wymiany.
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 07:05
aleś dał do pieca :-d
gdzie ty takie coś widziałeś w mk3 ?? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
v8 4.2 agis p13
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 09:24
Cytat:
aleś dał do pieca
:shock:
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 09:54
no w wierorybie nie ma łożyska grodziowego tylko jest guma :)
która uszczelnia tylko
bo jak widać kolega nie zna się na waleniu
v8 4.2 agis p13
rabbit1
609811682
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 10:02
chce się dowiedzieć czy ta regulacja coś da bo gadałem z tym co silnik od niego kupowałem a jest to kolega z naszego forum
że podnosi się auto do góry tak żeby przód nie dotykał ziemi luzuje się tą śrubkę a drugi kręci lewo prawo kierą i ona ponoć sama się zakręca czy obkręca i jak jest już
opór na kierownicy to dokręca się ją i kontruje czy coś w tym stylu............prawda to????????????
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 14:05
masz na forum opisane jak magiel uszczelnić i poskładać i to ustawić
tylko jak masz wypracowane coś nadmiernie to takie coś ci nic nie da ;)
v8 4.2 agis p13
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Mar 2013|, 2013 19:48
sprawdz czy sruba sie nie przesunela tam powinno być widac znaki punktacyjne SORY ale m,joA KLawIaThuRa iest deADC3 :neutral: :) Ia AK DOBRY Magiel zdemohnowALEM,J
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 19:54 ]
ja tak magiel zdemontowalem przez takie luzy
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 19:56 ]
po dokreceniu jej do zapunktowanych miejsc ok3-5mm zrobilo sie bez luzu
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 19:59 ]
takze bardzo wazny jest kat wyprzedzenia lub pochylenia jak nie gra to podmuch potrafi zniesc na drugi past:voi
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 20:00 ]
UFFF
Pozdrawiam Robert
