$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - irytujący problem z gaśnięciem silnika
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:13
VIK napisał/a:
Spróbuj. Byle nie było więcej, niż 0,9 na jałowych. Tyle.
Napięcie na TPS ustawiam tylko na włączonym zapłonie.
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:19
A na wYłączonym skąd miało by tam być?
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Mar 2013|, 2013 20:19, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:23
VIK napisał/a:
Piszesz "na jałowych"Myślałem,że silnik ma być uruchomiony :?? Napięcie na ECU sprawdzam ustawiam na stykach ECU (-46),(+47) :628:
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:24
Może być uruchomiony, a czy to coś zmienia, jeśli jest na jałowych, albo tylko na przekręconym zapłonie? Nie. Brązowy z zielonym paskiem to sygnał, drugi przewód z miernika do masy i tyle.
tel.: 502894108.
daras38
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:29
VIK napisał/a:
:597:
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 22:29
0,5 V ? a jak to możliwe ?
daras38
Wysłany: |12 Mar 2013|, 2013 09:43
Multimetr ustawiony na 20DCV.Delikatne pokręcenie TPSem.
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 15:05
w jakim sensie pokręcenie TPS-em ?
daras38
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 15:43
Poluzowanie śrubek którymi przykręca się TPS do przepustnicy.
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 16:33
a ten TPS to masz od V-ki na pewno ?
daras38
Wysłany: |12 Lut 2014|, 2014 16:48
Mam 2.Jeden kupiłem od Kata i mówił,że wykręcił z 2.9 12V.Drugi był z silnikiem.Oba obracają się w drugą stronę niż np. TPS z OHC EFI.Nie wiem jak rozpoznać TPS z V-ki.
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 12:55
mają kabelek czy wbudowane gniazdo ?
daras38
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 12:57
Kabelka nie ma.Przypina się wtyczkę do TPSa.
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 12:59
no to raczej jest właściwy, tyle że za wiele "regulacji" to nie ma w TPS-ie, coś tam minimalnie można dygnąć - chyba, że ktoś rozpiłował otwory w fasolki.
daras38
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 13:09
Jak fabrycznie w otworach są tulejki to producent nie przewidział regulacji TPSa.Bez rozwiercenia otworów TPSa miernik pokazuje wartość koło 0.4V.Ta wartość jest daleka do max.ustawienia 0.8V którą sugeruje VIK.
