$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - irytujący problem z gaśnięciem silnika
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 11:21   irytujący problem z gaśnięciem silnika
Witam.Mam problem z gaśnięciem zimnego silnika.
To od początku.Mam 2 ECU.Jedno ECU jest od automatu,drugie ECU od manuala.Wiązki zregenerowane.Po uruchomieniu zimnego silnika na ECU od automatu po dodaniu gazu silnik reaguje prawidłowo.Po założeniu ECU od manuala zimny silnik po dodaniu gazu przygasa a podczas jazdy i ruszaniu z miejsca gaśnie i jest trochę kłopot z odpaleniem .Objaw występuje jakieś około 5min. po uruchomieniu silnika.Jak silnik troszkę się rozgrzeje objawu nie ma.Macie pomysł gdzie szukać :??
Jacek12
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 12:27
daras38 napisał/a:
jeździj z ECU od "automatu".
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |10 Mar 2013|, 2013 12:27, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 13:02
Jacek12 napisał/a:
daras38 napisał/a:
Tylko tyle :?? Wiem,że łatwiej.Głównie chodzi o ogarnięcie ECU manual ze zmienionymi mapami.Nie wiem tak naprawdę jak się silnik zachowuje na ECU od manuala.
Jacek12
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 13:38
kolega Struna operuje mapami ECU zagadaj do niego.
daras38
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 17:29
Jacek12 napisał/a:
Mam takie gotowe ECU.
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 18:46
daras38 napisał/a:
Jacek12 napisał/a:
daras38 napisał/a:
A są jakieś ISTOTNE różnice między sterownikami 12V asb/msb?
tel.: 502894108.
daras38
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 19:25
VIK napisał/a:
daras38 napisał/a:
Jacek12 napisał/a:
daras38 napisał/a:
Dla mnie są.Podczas jazdy (na ECU automat) i zmiany biegów wyższe są obroty.Podjeżdżając do czerwonego światła i włączenie luzu obroty silnika są podwyższone i utrzymują się przez kilka sekund.Może głupie jest to piszę ale tak jest.Ale to nie przybliża mnie do rozwiązania problemu.
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 19:54
Może masz uwalone to drugie ECU i tyle. Oba są z wyjściami na dwie sondy i bez przepływomierzy? (zakładam, że taki masz silnik).
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |10 Mar 2013|, 2013 19:54, w całości zmieniany 1 raz
daras38
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 20:11
VIK napisał/a:
ECU było dawane do testu w Sierze z 2.9 12V.Podobno wszystko było dobrze.Oba ECU są na 2 sondy i bez przepływomierzy.
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 17:25
daras38 napisał/a:
tps ma pewnie wartość za wysoką i dlatego.
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 17:48
śruba przepustnicy podkręcona na ten przykład .
daras38
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 18:36
daras38 napisał/a:
TPS ustawiony na 0.5V. Mierzone na wtyczce ECU.
gufer-posepny napisał/a:
Śruba przepustnicy jest wkręcona.
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 18:55
Se ustaw na 0,8.
tel.: 502894108.
daras38
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 19:05
VIK napisał/a:
Se ustaw na 0,8.
Spróbuje.
Wysłany: |11 Mar 2013|, 2013 20:05
Spróbuj. Byle nie było więcej, niż 0,9 na jałowych. Tyle.
tel.: 502894108.
