paląca się dioda od immobilaizera |
rabbit1
609811682
Wysłany: |23 Lut 2013|, 2013 20:21
| bingo napisał/a: | | a niby od czego? immo ma połaczenie z kompem tylko po transmisji danych, a tam nawet na zwarciu kompa nie powinna nic się stać. a immo wyrzuca błąd, jak komp nieprawidłowo działa. |
z mojego przypadku tak wnioskuje.............u mnie też obstawiali ecu ale wyszło na to ze immo padło,po zmianie modułu i zakodowaniu od nowa autko odpaliło |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
DECU87
Auto: SCORPIO- 95' 2.0 MANUAL SEDAN+ LPG
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 06:34
Witam ponownie Więc tak: wytargałem wiązkę obrałem ją z izolacji i okazało się że jest walnięta 10 cm od ściany grodziowej na długości ok 20 cm (większość przewodów) i teraz pytanko wymieniać całość czy tylko te miejsce walnięte, oczywiście z jakimś zapasem? Reszta wiązki ok Pozdrawiam |
_________________ Mariusz |
DECU87
Wysłany: |1 Mar 2013|, 2013 06:47
no już się bałem bo gdzieś czytałem że gość wymieniał od wtyczki do wtyczki i poszło mu 300m kabla
[ Dodano: |1 Mar 2013|, 2013 06:51 ]
po po wymianie uszkodzonych przewodów pomierzyć to jakoś? Bo tak się nad tym zastanawiałem żeby wkłuć się przez izolację w przewód gdzieś w najwyższym punktcie i iść po kolorze aż do do wtyczki |
| Ostatnio zmieniony przez DECU87 |1 Mar 2013|, 2013 06:52, w całości zmieniany 1 raz |
DECU87
Wysłany: |6 Mar 2013|, 2013 22:02
| witam jestem po regeneracji wiazki podłużnicy, silnika i małej skrzynki, ale auto dalej nie pali i miga immo 1:6 ... szukałem kompa na podmianke i znalazłem jeden prawie taki sam jak mój (nie wszystko z naklejki się pokrywa) oraz cały zestaw: stacyjka kluczyk, immo i komputer, z tym że komputer ma inne oznaczenia niż mój, ale też jest do 2,0 16V.... Czy mogę wrzucić cały zestaw z innymi oznaczeniami czy kupić sam komp do mojego zestawu? Sam nie wiem co już mu może być, komp co prawda troche śmierdział grillem ale całkiem możliwe że immo też szlak trafił tak jak w przypadku kolegi "rabbit1" z postów wyżej... Może ktoś z was ma kompa HAMS 95GB-12A650-FC ? Pozdrawiam |
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 18:10
| jak już ci pisałem wyżej przerabiałem to samo 2 miesiące temu i nie okazał się to komp tylko wiązka podłużnicy i immo padnięte ty wiązke zrobiłeś więć zostaje ci moduł immo,mnie koleś wymienił moduł kostke w kluczyku od nowa zakodował wszystkie klucze łącznie z modułem i auto odpaliło.jak już cos to montuj cały zestaw stacyjka,pętla,moduł immo,komp najlepiej z tego samego auta bo samo zmienienie modułu nic nie daje trzeba programować. |
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 21:30
| rabbit1 napisał/a: | | jak już cos to montuj cały zestaw stacyjka,pętla,moduł immo,komp najlepiej z tego samego auta bo samo zmienienie modułu nic nie daje trzeba programować. |
ja wymienialem samo tylko immo,wiec jak to co ja zrobilem ma sie do tego co Ty napsales ? Kupilem immo z czerwonym kluczem i doprogramowalem sobie do tego immo swoje stare klucze. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
DECU87
Wysłany: |7 Mar 2013|, 2013 22:16
| Panowie więc tak: walczyłem dzisiaj z skorupką i już w ogóle nie wiem o co chodzi.... Sprawdziłem sterowanie cewkami i wtryskami i okazało się że wtryski nie mają sterowania naomiast cewki pracują jak powinny (Przed regeneracją wiązek nie było iskry), no to sobie pomyślałem psiknę samostart do dolotu powinien zagadać... i ku mojemu zdziwieniu zapalił !!!! ale chodził jak by w jakimś trybie awaryjnym: muli, jak depnę gaz do dechy to zdycha, ma podwyższone obroty, narywa silnikiem itp. Jak stoi do godzinki to pali od szlaga ale jak już jest dłuższa przerwa to samostart i historia sie powtarza ... dodam że to nie rozwiązało problemu migającej kontrolki immo.... i teraz Panowie pytanko! Co wy na to??? |
Wysłany: |8 Mar 2013|, 2013 08:36
| wymienia się kabel od wtyczki do wtyczki . takie wstawki to generalnie brak szacunku dla siebie . reszta kabla dziś jest ok a za rok będzie w stanie jak tam na przegniciu . sprawdzone na własnej skórze . |
DECU87
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 00:30
| Zrobiłem tak jak koledzy z forum mi proponowali więc nie wiem po co mi te przytyki z brakiem szacunku dla siebie bo i tak nie pomaga mi to w obecnej sytuacji.... Za swoją robote jestem pewny a co bedzie za rok to się okaże... kupiłem kompa i jak tylko przyjdzie to dam znać jakie to przyniosło rezultaty... Pozdrawiam |
Wysłany: |9 Mar 2013|, 2013 11:59
| wymienia się całą wiązkę. u mnie były długie odcinki, że wszystko OK, po czym znowu pojawiał się problem na kolejnych 5 cm. twoje obecne objowy to albo wiązka jeszcze raz (podłużnica + silnik), albo komp. Prawdopodobnie wiązki są i tak do poprawy. |
DECU87
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 00:19
| Panowie jeszcze raz napiszę że wiązki są zrobione : silnika cała od kostki do kostki i wymieniłem wszystkie dostępne w sprzedaży kostki reszta dolutowana do starych, natomiast wiązka podłużnicy częściowo zrobiona czyli 20 cm kabla walniętego wymienione 50 cm i dodam że mierzyłem moje połączenia z kostkami i na 100% jest igła ... w dwa dni napewno nie spękała izolacja na nastepnych 5 cm.... ale jedno jest pewne! Postoi scorupa bo jedyny komp jaki znalazłem i kupiłem sprzedano już wcześniej więc jestem w kropce... Pozdrawiam |
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 11:07
jeśli | DECU87 napisał/a: | | wiązka podłużnicy częściowo zrobiona czyli 20 cm kabla walniętego wymienione 50 cm | to nie pisz, że | DECU87 napisał/a: | | że wiązki są zrobione | bo to nie prawda. | DECU87 napisał/a: | | dwa dni napewno nie spękała izolacja na nastepnych 5 cm | - ona już bardzo dawno temu spękała, a jak ruszyłeś wiązke w jednym miejscu, to w innym się zaczeła kruszyć. a sprawdzić to możesz mierząc induktorem izolację każdego kabelka w stosunku do pozostałych kabelków. |
DECU87
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 18:57
| bingo napisał/a: | | jak ruszyłeś wiązke w jednym miejscu, to w innym się zaczeła kruszyć |
I kolejna cenna uwaga wyssana z palca.... Jak by mi się chciało udowadniać swoje racje tak jak niektórzy w tym temacie to musiał bym zamieścić foty z tego jak to wyglądało itp. Ale poprostu nie mam w tym żadnego celu bo i tak to niezmieni twoich pogladów na ten temat bo wiesz lepiej w jakim stanie jest moja instalacja... I oczywiście w 100% się z tobą zgadzam
| Cytat: | | sprawdzić to możesz mierząc induktorem izolację każdego kabelka w stosunku do pozostałych kabelków. |
Gratuluje wiedzy ale ani słowa nie napisałem o mierzeniu izolacji Więc prosiłbym o czytanie ze zrozumieniem Pozdrawiam |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 19:00
Nie denerwuj sie ale w 99% przypadkow jest jak Bingo napisal,kiedys tez myslalem tak jak Ty |
DECU87
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 23:03
Panowie ja tu nie podważam nikogo wiedzy tylko z niektórymi rzeczami się po prostu nie zgadzam ... jeżeli już to zgadzam się z tym że wiązka silnika jest zazwyczaj w okropnym stanie ale tam też panują inne temp. i w obu skorupach była izolacja na długości całego przewodu spękana więc wystarczyło tylko nim poruszać by odpadła... Natomiast moja wiązka podłużnicy miała tylko trzy przewody uszkodzone po całości (wentylatory chłodnicy) i zostały one wymienione a co do pozostałych "starych" przewodów to poza tymi 20 cm izolacja była giętka i cała więc nie wiem o co tyle krzyku... Może za rok czy dwa pójdzie w innym miejscu ale pewnie prędzej po prostu scorpio się skończy Pozdrawiam
[ Dodano: |20 Mar 2013|, 2013 09:07 ]
Witam... jakimś cudem udało mi się dorwać kompa o tych samych oznaczeniach i scorpio znowu żyje Dzięki wszystkim którzy chcieli pomóc. Pozdrawiam |
