$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.3 DOHC 16v
2.3 DOHC 16v
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:08   2.3 DOHC 16v
Jak w temacie. Wątek na temat silnika 2.3 16v. Chciałbym się dowiedzieć co nieco na jego temat :) Jak z eksploatacją, jak z awariami, na co szczególnie trzeba zwracać uwagę itd.
Chętnie zobaczyłbym jakieś dokładniejsze dane techniczne, może jakieś wykresy moc/moment obr.
Przejrzałem forum, i w sumie nic nie znalazłem, może słabo szukałem...
Zapraszam do dyskusji i dzielenia się wiedzą :-d
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:17
Same plusy, zwłaszcza w połączeniu z manualną skrzynią, to zdecydowanie mój ulubiony silnik w Scorpio. Stosunkowo nietrudno dostać go w dobrym stanie.
Na plus:
- dynamika wystarczająca w mieście i na trasie, prędkość przelotowa w granicach 140-150 bez żyłowania motoru
- spalanie w granicach 12 litrów LPG w mieście, w trasie spokojnie schodzi na 10
- 4 czy 5 osób na pokładzie, dopięta przyczepa i laweta - nie robią na nim wrażenia
Awarie:
- pękający kolektor ssący w części wodnej (raz na zawsze załatwiamy temat częścią aluminiową)
- padające cewki (ściągamy dekielek, naprawiamy wiązkę)
Eksploatacja:
- wymiana oleju co 10 tysi,
- dokręcenie zaworka nadmiarowego pompy olejowej
- okresowa kontrola rozrządu i stanu układu chłodzenia - silnik nie lubi być przegrzewany
Jankes
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:23
Jak dlamnie tez silniczek najlepszy w scorpio, miedzy kosztami eksploatacji, a osiagami. Idealne rozwiazanie jak padnie deohac w jedyne :P
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:27
TUTAJ i TUTAJ masz trochę po angliczańsku :) nt. tegoż silnika :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |24 Lut 2013|, 2013 22:28, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:43
Jankes napisał/a:
Własnie pod tym względem pytam :) Ale jeszcze żyje trochę...
W sumieJulek wszystko w skrócie opisał :)
Moc jak wyczytałem to 145-147km, a ktoś wie jaki jest maks. moment obrotowy i +/- przy jakich obrotach ?
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 22:54
Informacje nt. Scorpio nie ograniczają się tylko do tego forum. Wpisz w jakąś popularną wyszukiwarkę internetową pare haseł i włala. KLIK
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |24 Lut 2013|, 2013 22:55, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 23:07   Re: 2.3 DOHC 16v
PiotrekGran napisał/a:
Wykresow nie ma - mozesz probowac szukac czegos (wykresy) o wersji tego silnika z Transita i Galaxy (Y5B - do przednionapedowcow).
[ Dodano: |24 Lut 2013|, 2013 23:10 ]
Jankes napisał/a:
Najkorzystniejszy chyba jest Cologne (lepszy przebieg momentu i mocy)...
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 23:15
202 przy 4500 obr.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |24 Lut 2013|, 2013 23:20
pablo19 napisał/a:
No tak, ale to forum Scorpio i silnik też ze Scorpio :)
Znalazłem jeszcze trochę info na capri.pl :) Dobry jest ! 203nm 2500-4500 obr :)
Jakby ktoś chciał to tu trochę można poczytać : http://www.capri.pl/forum/52787
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 10:23
Julek napisał/a:
, to może po Warszawskich dłuuuugich 2/3 pasmówkach. W Krakowie realne tylko i wyłącznie nocą przez miasto na zielonej fali.
Cytat:
, fakt, choć czasem tej dynamiki brakuje :)
Mój na hamowni, dwa lata temu z przebiegiem silnika jakieś 315000 uzyskał na LPG 174,7 Nm oraz 131,2 KM, na Pb było odpowiednio 166,8 i 123,5.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Ostatnio zmieniony przez wieloryb |25 Lut 2013|, 2013 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 10:25
wieloryb napisał/a:
Julek napisał/a:
No tak, w Łodzi oni palom 18-20/100 (z automatem ofkors) ;)
Poza tym, po założeniu kolektora ssącego od 2.0 16V, same plusy.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Lut 2013|, 2013 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 12:07
większość tych silników pomyka z pękniętą głowicą nawet o tym nie wiedząc
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 12:49
Daje rade w cięższym niż mk2 oczatym. Żywy powyżej 3.5 tys obrotów, pali koło 12-13 PB przy codziennej normalnej jeździe.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 13:14
lukas2 napisał/a:
niestety
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2013|, 2013 15:59
lukas2 napisał/a:
niestety
No przecież to 16v, to nie będzie od dołu jechać :)
