paląca się dioda od immobilaizera |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 08:32
Sprawdź:
- napięcie po zapłonie na bezpieczniku 41 mała skrzynka (ma być tyle samo co na aku)
- napięcia (a właściwie masy na pinach) - czarne przewody chyba białej kostki (10 pinowa) jak uniesiesz skrzynkę, to trzecia od końca (podszybia) wtyczka (łatwo poznać, bo jedna ma właśnie 10 pinów a po drugiej stronie 5)
- napięcie na pinie 1 kostki drugiej od końca w rzędzie przeciwnym (też koloru nie pamiętam ale tak jak piszę po przeciwnej stronie od tej 10 pinowej).
Napięcia i masy sprawdź najpierw miernikiem, a później dla wszystkiego żarówką 55W, jak będą ok, to możesz już rwać wiązkę. |
Również auta z USA |
rabbit1
609811682
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 09:13
po wielkich bojach okazało się że wiązka podłużnicy za ścianą grodziową jest w masakrycznym stanie,połowa kabli przy wymianie silnika sie pourywała.po wymianie przewodów i tak dalej auto nie odpalało,okazało sie jeszcze że moduł
PATS jest padnięty.Po wymianie modułu na drugi i zaprogramowaniu od nowa kluczyków itd.auto odpaliło i pracuje normalnie.dzięki wszystkim za pomocne wskazówki i pomoc w temacie |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 11:02
| a nie mówiłem, że wiązka ... |
DECU87
Auto: SCORPIO- 95' 2.0 MANUAL SEDAN+ LPG
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:12
Panowie postanowiłem podpiąć się pod temat choć podobnych przypadków jest od cholery, to czytając je jestem coraz bardziej głupi…. SCORPIO 2,0, 16V, MANUAL, GAZOWNIA STAG4… Opisze swój problem : skorupa gasła więc rozebrałem wiązkę silnika i okazało się że wymaga naprawy więc ją zregenerowałem i skorupka śmigała jak nowa… Po tygodniu jeżdżenia auto odstawione na dwa dni zdechło …. Akumulator był całkowicie wyładowany więc założyłem drugi i od razu wiedziałem co wyładowało poprzedni – pompa paliwa pracowała bez zapłonu…. Po wyjęciu bezpiecznika pompy i ponownym włożeniu go jakby wszystko wróciło do normy ale jak załączyłem zapłon to pompka zaczęła szaleć włączać się i wyłączać z resztą jak wentylator chłodnicy (przekaźnik sprawdzony w drugim scorpio –jest sprawny)… ale to nie wszystko auto nie pali brak sterowania wtryskami i cewkami miga kontrolka immo najpierw bardzo szybko a później 1:6…. Na forach wyczytałem że skrzynka od strony pasażera do regeneracji więc też tak zrobiłem ale już podczas regeneracji wiedziałem że to nie ona jest winna bo wyglądała dobrze… po włożeniu lipa dalej to samo …szukałem urządzenia które zakłóca prace pompy wyciągając kolejno bezpieczniki i nastała błoga cisza po wyciągnięciu bezpiecznika „nr37 sterowanie silnikiem” …. Wytargałem kompa z pod schowka i strasznie z niego śmierdzi w okolicy radiatorów (HAMS EEC-V, 95GB-12A650-FC) …. Dodam że podłączałem ELMA 327 pod OBD i wyrzucał połączenie podczas gdy pompa i wentylator wariowały….
KILKA PYTAŃ: 1. Czy wymiana kompa nie wpłynie na zabezpieczenia takie jak immo? , 2.gdzie w ogóle jest immo bo opinie różne a postępując zgodnie z instrukcjami forumowiczów go nie znalazłem, 3. Posiada ktoś jednoznaczny opis pinów wtyczki kompa pozwalający na wiarygodne pomiary ?
Piszę do was Panowie bo mi już ręce opadają a gdy już zrezygnowałem z samodzielnych prób naprawy i postanowiłem oddać skorupkę do elektryka to dopiero przeżyłem szok bo nikt się tego nie chce podjąć !!! Z góry dziękuje za zainteresowanie się moim przypadkiem . Pozdrawiam |
_________________ Mariusz |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:15
| Wiązka podłużnicy zdycha. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:17
| jesli chodzi o immo,to patrzac na zamontowany w aucie komputer,to immo jest po lewej w głębi,ustawiony pionowo przy srodkowej czesci deski rozdzielczej. U mnie kiedys spalil sie immo i z niego mi smierdzialo. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:20
| sprawa prosta i oczywista - wiązka podłużnicy - jak już napisał Reader. od tego zaczynasz. Imo masz koło kompa silnika - po lewej stronie. Ale póki nie zrobiż wiązki, to nie ma sensu dalej szukać przyczyn lub wymieniać kompa. |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 11:22
| DECU87 napisał/a: | | Piszę do was Panowie bo mi już ręce opadają a gdy już zrezygnowałem z samodzielnych prób naprawy i postanowiłem oddać skorupkę do elektryka to dopiero przeżyłem szok bo nikt się tego nie chce podjąć !!! |
Dlatego, że naprawy częściowe instalacji nie załatwią sprawy. |
Reader |
DECU87
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 12:41
Tak też myślałem że mnie to nie minie bo coś musiao zrobić zwarcie i dlatego padł komp... czyli mogę kupić takiego samego kompa i po regeneracji wiązek powinno hulać? czy trzeba go jakoś zgrywać z immo?
[ Dodano: |22 Lut 2013|, 2013 12:44 ]
Gdzieś już czytałem że trzeba całość mienić kompa, immo, czytnik przy stacyjce i pestke w kluczu.... choć było by to dziwne.... |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 15:31
| Przy zewnętrznym immo zmieniasz tylko kompa . |
DECU87
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 15:59
| gufer-posepny napisał/a: | | Przy zewnętrznym immo zmieniasz tylko kompa . | Tylko dalej mnie nurtuje ta sprawa wczoraj lezałem pod schowkiem i znalazłem tam tylko kompa i jednostkę sterującą alarmem która znajduje się nad kompem i to tyle .... 95GB-12A650-FC czy to jest model zintegrowany.... albo już ktoś tam kopał i immo nie jest na swoim miejscu??? Pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 16:42
| na lewo od kompa w stronę nawiewu na nogi tam w takiej metalowej ramce jest . |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Lut 2013|, 2013 19:34
| jeśli będziesz miał szczęście i po zrobieniu wiązki podłużnicy i wymianie kompa auto zagada to ok ale mnie się też wydaje że immo też padło |
Wysłany: |23 Lut 2013|, 2013 13:05
| DECU87 napisał/a: | | dnostkę sterującą alarmem która znajduje się nad kompem i to tyle .... 95GB-12A650-FC czy to jest model zintegrowany.... albo już ktoś tam kopał i immo nie jest na swoim miejscu??? Pozdrawiam | - po lewej stronie tego mocowania masz jeszcze dodatkowe moduły. m. in właśnie immo.
| gufer-posepny napisał/a: | | Przy zewnętrznym immo zmieniasz tylko kompa . | - nie jestem pewny, ale lepiej, by komp był od auta z immo. Jak weźmiesz z auta bez immo, może nie spasować (mimo identycznych numerów), bo wykorzystane są inne styki kompa i chyba (ale tego właśnie nie jestem pewny) są zmiany w ustawieniu samego kompa.
| rabbit1 napisał/a: | | jeśli będziesz miał szczęście i po zrobieniu wiązki podłużnicy i wymianie kompa auto zagada to ok ale mnie się też wydaje że immo też padło | - a niby od czego? immo ma połaczenie z kompem tylko po transmisji danych, a tam nawet na zwarciu kompa nie powinna nic się stać. a immo wyrzuca błąd, jak komp nieprawidłowo działa.
[ Dodano: |23 Lut 2013|, 2013 13:07 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | na lewo od kompa w stronę nawiewu na nogi tam w takiej metalowej ramce jest . | - i tak zacznij od wiązki podłużnicy, a jak zwalisz deskę, to masz dostęp do immo dużo lepszy i od razu go zauważysz. |
DECU87
Wysłany: |23 Lut 2013|, 2013 15:29
Panowie dziękuje za wskazówki napewno się przydadzą wczoraj zacząłem maraton ośmiu nocek po 12h ale jak już się za to wezmę to napiszę co mi z tego wyszło Pozdrawiam |
