Przegrzany silnik 2.9 24V |
djdeejayf
Zigardo G
Auto: 1995, 2,9 24V, ASB, Sedan +LPG
Wiek: 36 Dołączył: 27 Wrz 2012 Skąd: Rupniów
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:08
| Kevin Xy napisał/a: | jak teraz auto stoi, a masz troche umiejetnosci elektrycznych to wyciagaj wiazke, kup przewod chociazby u Readera i zacznij to robic
tutaj mozesz zaoszczedzic i bedziesz mial z baniaka |
Akurat w kabelkach troszke tam siedzę, więc to zrobię, tylko muszę skończyś swoją robótkę.
Trzypion, proste i logiczne, tylko pierwszy raz może być ciężko. Ale wszystko musi mieć swój pierwszy raz
Jankes, niema problemu |
_________________ 2008 - 2010 - Opel Kadett Sedan 1.3 '96r LPG
2010 - 2012 - Ford Mondeo Sedan 2.0 16V '94r LPG
2012 - ???? - Ford Scorpio Sedan 2.9 24V '95r LPG |
| Ostatnio zmieniony przez djdeejayf |20 Lut 2013|, 2013 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
| Cytat: |
jak teraz auto stoi, a masz troche umiejetnosci elektrycznych to wyciagaj wiazke, kup przewod chociazby u Readera i zacznij to robic |
A jak przeróbki porobione to jak wróci do oryginału jak na wzór nie ma? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:09
moze schematy elektryczne pomoga ?
poza tym nie wiadomo jak daleko zaszla rzezba- moze nic nie pociete- oby ... |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:11
Albo sie uśmiechnij do kogoś, kto jest w okolicy (Rupniów? To pod Limanową? W sumie niedaleko), żeby Ci obsłuchał motor. Albo tez sholować auto do mechanika który coś wie (od Limanowej najbliższy to Vik) |
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:19
Tak, Limanowa to moje główne miasto, więc tam na codzień jestem, tylko tam też mechanicy nie chcę widzieć Scorpio. 1 tylko mówi że może popatrzeć, ale mówił to z takim niechętnym nastawieniem, i dorzucił, że "kiedyś" w wolnej chwili może zobaczyć.
No jak nie zrobią, a będzie szansa, to laweta i polece do VIK'a, bo mam bliżej niż dalej, jakieś 40km chyba |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:33
W sumie może w niedziele na narty bede jechal do Kasiny - moge podjechać i obsłuchać co go boli |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:36
| djdeejayf napisał/a: | | to laweta i polece do VIK'a |
Już chyba wyraził swoją opinię w tym temacie |
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:38
Ale wtedy musiałbyś jechać dłuższą drogą, nie przez Mszane Dolną, tylko przez Stare Rybie, wiec dłuża dłuższa droga na około to jest. Chyba że pod drodze zawadzasz jeszcze gdzieś, to można się umówić i posłuchać
lukas, no tak, wyraził, ale jakby okazało się, że jest jakiś sens, to można by było pomyslić |
| Ostatnio zmieniony przez djdeejayf |20 Lut 2013|, 2013 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
aviator
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:46
Kupić auto to nie sztuka ale je utrzymać to juz co innego. Nie ma co marzyc o tym co masz bez włożenia w niego kilku lub kilkunastu tyś. Sprzedaj to poki nie utopiles w nim worka pieniędzy.
Przeczytaj sobie np. o mk3 WieSia Masz tam spis i posumowanie kosztów napraw - i nie jest to wyjątek - u Ciebie może być tylko gorzej, bo juz jest zepsuty.
Jeśli nie potrafisz nic sam zrobić, to wozisz auto do mechaników z forum nawet 200-300km bo Ci na miejscu to partacze - chociaż Ty akurat dobrego masz prawie na miejscu ale za drobne i tak nic nie zdzialasz - znalezienie pracy też nic nie da, bo te auta to studnia bez dna i będziesz topił bez końca a ideału nigdy z niego nie będzie.
Widocznie koledzy nie chcą być brutalni ale z tego nic nie będzie... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:49
| aaaameeeeeeeeeennn |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
djdeejayf
Zigardo G
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:52
aviator, no w sumie masz rację. Ale puki niemam funduszy na nic nowego, to chce zobaczyć "bezwydatkowo" w domu co może być itp. Ale jednak coraz bardziej przychylam się do sprzedaży i kupieniu czegoś z innym silnikiem i mniejszymi problemami z wiązkami.
To nie brutalność, tylko rzeczywistość |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:54
Spójrz prawdzie w oczy: kto kiedyś napisał że coss to auto dla ludzi z grubszym portfelem, masz przegrzany silnik, który gdzieś klekocze, jego ewentualny remont pochłonie krocie. Tak naprawdę co mu dolega zobaczysz dopiero po rozebraniu, a jak ci wyjdzie to co mi w deohacu? Za 4 cylindry i 8 zaworów beknąlem 7 tys. A w cossie??? Kwota astronomiczna pewnie. Do tego jest coś z elektryką a co to dopiero zobaczysz jak ją wyrwiesz z auta. Masz wiec dwie opcje w miarę rozsądne: zmieniasz olej, wlewasz płyn odpalasz i jeździsz do całkowitego kaput zapominając o wypadku albo pozbywasz się na rzecz Jankesa go w takim stanie jak teraz.
Jest trzecia opcja ale ta jest kosmicznie droga i pewnie pozbawiona sensu - remontujesz go. Wybór jest twój tylko jak decydujesz sie na remont to w wariancie pesymistycznym będzie cię to kosztowało kilku krotność wartości auta.
Silnik będziesz w stanie ocenić dopiero po jego wyjęciu, zdjęciu głowic, dekli rozrządu i miski |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
| Pany ale może najpierw nich sprawdzi najprostsze rzeczy, ktoś pisał na forum,że taki silnik ciężko przegrzać. Może nie zdeformowało i nie pękły głowice. Po mojemu to warto sprawdzić co go boli przed wyrzuceniem silnika na złom. Choć z drugiej strony to wielu forumowiczów klęło na ten silnik. Heh-jego małpy=jego cyrk. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |20 Lut 2013|, 2013 21:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:58
Uparty na scorpio jesteś a nie masz funduszy na auto pokroju Katowego szukaj innego ale nie u nas, tylko na zachodzie. Z tym że szwaby tanio tez ci dobrego nie oddadzą i dochodzą koszty związane z rejestracją. Epoka Scorpio mija niestety a zadbane i "bezawaryjne" możesz znaleźć tylko na tym forum. Z drugiej strony jak ktoś dba, pieści, głaszcze to za 3 tys tez ci nie odda, bo jak oddać auto w które się wsadziło ponad 15 tys za 3?
[ Dodano: |20 Lut 2013|, 2013 21:59 ]
Wątpię żeby miał AC na 95 rok nie dają. Można by ewentualnie z OC jakiegoś przypadkowego człowieka pociągnąć - i to jest w sumie opcja nr4. Jorzo 12v mocne 24v nie za bardzo już |
aviator
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 22:00
| Sam przejechałem 12km bez pompy wody i silnik żyje ale tu same wiązki u kogoś kto się zna to pewnie 1-2tys a gdzie reszta? I co z tego, ze się dowie co jest nie tak? Pojezdzi chwile i padnie co innego.. |
