Elektrycznie regulowane fotele + podgrzewanie. Podłączenie. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:41
Hmm, no to w sumie chyba jest git
Podłączyłem szeregowo, przez kawałek ori wiązki, zastanawiam się tylko, czemu czarna wtyczka się nagrzewa dość mocno, a biała jest tylko letnia, tak samo jak przewody... I było dokładnie tak samo przy dwóch fotelach. A w ogóle te przewody strasznie cienkie są...
Jedna z grzałek jest mocniejsza ?
Jest tam jakiś termostat w ogóle ? |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |20 Lut 2013|, 2013 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:43
| termostat jest w macie fotela,bezposrednio pod twoim tyłkiem |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:53
To dobrze, że jest.
Teraz tak, gdy włączy się przycisk od grzania, to grzanie mamy do póki się go nie wyłączy ? A temperaturę reguluje termostat ? I tak w kólko, włącza i wyłącza on grzałki ?
Czy jest tak, jak z grzanymi szybami ? Po kilku minutach, wszystko się wyłącza i już nie działa ? |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:54
| PiotrekGran napisał/a: | | I tak w kólko, włącza i wyłącza on grzałki |
Raczej tak bo w zadek ciepło cały czas jest |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:55
| nawet bez wlaczenia silnika |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 20:59
przycisk daje zasilanie, termostat reguluje grzanie
jak sie wtyczka grzeje to przejrzyj styki- moze slabe przejscie |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:11
| levy napisał/a: | | nawet bez wlaczenia silnika |
Ale stacyjka w poz I
| Kevin Xy napisał/a: | przycisk daje zasilanie, termostat reguluje grzanie
| lukas2 napisał/a: | | Raczej tak bo w zadek ciepło cały czas jest |
Super, dzięki wielkie Panowie |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:12
| PiotrekGran napisał/a: | | Ale stacyjka w poz I | dokladnie tak |
Wysłany: |20 Lut 2013|, 2013 21:14
| nie wiem jak na to spojrza elektrycy, ale ja w takich sytuacjach, po oczyszczeniu zlacz wtyczki, skrecalem delikatnie blaszki/wsuwki- tak aby dalo sie zapiac |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 14:38
Jeszcze potrzebuję rozpiskę pinów od przełącznika grzania.
Są cztery. Dwa duże i dwa małe.
4-szaro żółty
3-brązowy
2-żółto-czarny
1-żółto-czerwony
Druga strona (wtyczka) jest taka sama, tylko nr 1 jest żółto-biały. |
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 15:30
brazowy masa, szaro-zolty podswietlenie, dwoch pozostalych nie wiem |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Lut 2013|, 2013 15:39
Fakt, podświetlenie, zapomniałem o nim.
Pozostałe dwa, załączają prąd do grzałek, inaczej sie chyba nie da |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 14:06
| W jaki sposób połączyc ze sobą wtyczki od grzania fotela ? Tą biała i czarną dwupinową?? |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 14:11
| Kazda z osobna jeet podpinana do swojej wtyczki w wiazce ppdgrzewania siedzen. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |6 Gru 2014|, 2014 14:15
| Ok nie mam wiazki oryginalnej, mogę je jakoś ze sobą spiąć? |
Było :
MKI 2,0 DOHC
