$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik
klimatronik
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
  Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 22:51   klimatronik
witam, kupilem niedawno scorpioka ghia 96 rok 2.3 silnik i mam problem z klimatronikiem, nie da sie zmienic szybkosci nawiewu, na kropce wieje, na auto wieje tak samo i krecac dalej bez zmian, nie moge zmienic temp. cieplo zimno- caly czas wieje zimnym powietrzem. pokazuje blad 57, 58, po resecie bledy skasowane ale i tak nic sie nie zmienilo a i wentylator przyspiesz na zakretach, im ostrzy zakret tym bardziej nawiew przyspiesza.
przewody nagrzewnicy obydwa gorace
Ostatnio zmieniony przez Radzik |5 Lut 2013|, 2013 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 23:59
Moze cos sie obluzowało w kablach, poruszaj moze tymi w okolicy wentylatora i zobacz czy jest roznica. Spróbuj wyjąc panel klimatronika i zobaczyć czy tam się coś nie odłączyło.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 00:26
kablami ruszalem, tasma od panelu wydaje sie w porzadku, kable przy wentylatorze tez, prad jest a na malej kostce zmienia sie napiecie jak krece regulacja nawiewu nie wiem czy poprzedni wlascicie cos kombinowal przy tym troche to wyglada jakby wentylator byl podlaczony na "krotko", po wlaczeniu zaplonu wieje i nic sie nie da zmienic
Jankes
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 07:13
a HBC sprawne??
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 07:26
Jankes napisał/a:
a HBC sprawne??
Dobre pytanie ...ja tez kiedys mialem podobna sytuacje ,tzn zero reakcji ze strony klimatronika ale ja zgasilem auto podczas jazdy i ponownie odpalilem ,moimi slowami to opisujac to sie "zawiesil"i dopiero po moze 10 odpaleniu wrocilo wszystko do normy ,reset tez nie pomagal
Pozdrawiam Robert
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 11:28
reset skasowal bledy 57 i 58 i tyle, nie pomogl.
a HBC niby dziala choc nie mam pewnosci, prad 12V dochodzi na kablach od strony aku, na malej, tej u gory zmienia sie jak reguluje nawiewem. z HBC od strony kierowcy tez wychodzi prad 12V
[ Dodano: |6 Lut 2013|, 2013 11:30 ]
czy to moga byc objawy uszkodzonego HBC? moze panel padl?
Ostatnio zmieniony przez Radzik |6 Lut 2013|, 2013 11:34, w całości zmieniany 2 razy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 12:03
Sprobuj jeszcze dosc mocno "poprzyciskac" z gory ,na srodku hbc =w moich 3-4 pomagalo choc na chwile
Pozdrawiam Robert
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 12:49
masa300789 napisał/a:
tez nic nie pomaga choc sprobuje jeszcze raz
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 12:57
Radzik, zmierz napięcie na wtyczce górnej HBC.
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 14:32
na wtyczce gornej jak dobrze pamietam napiecie jest w granicach od 3 do 5V, wzrasta i maleje jak pokretlem zmieniam szybkosc wiatraka.
[ Dodano: |6 Lut 2013|, 2013 14:36 ]
moglem jeszcze sprawdzic czy na kostce napiecie znika jak nawiew ustawie na kropke, bo wtedy powinno byc 0V jak sie nie myle- czyli wentylator wylaczony
Ostatnio zmieniony przez Radzik |6 Lut 2013|, 2013 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 15:23
Ta stała prędkość wentylatora to jest średnia czy niska?
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 15:29
porownujac do manualnego nawiewu to tak jakby na 2 biegu non stop chodzil, na zakretach czy to w lewo czy w prawo wiatrak przyspiesza, im ostrzy zakret tym szybciej wieje
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 20:29
a sporawdziłeś, co oznacZały te błędy?
nigdy nie mów nigdy
Radzik
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 20:51
no niedawno znalazlem
58 zle napiecie
57 uszkodzony lub odlaczony HBC
to by troche rozwiazywalo problem z regolacja nawiewu, no ale jak sie nie myle to HBC nie odpowiada za ogrzewanie czy tak???
jutro jeszcze pomierze HBC tylko za bardzo nie wiem jakie maja byc wartosci
Grześ
Wysłany: |7 Lut 2013|, 2013 07:15
HBC łatwo sprawdzić, naprawić też się da - choć ten analogowy układ niestety grzeje się i to mocno. Opis testu : http://www.fordscorpio.co.uk/hbctest.htm jak to sprawdzisz to wszystko będzie jasne. W module siedzą 2 MOSfety i trochę elektroniki, ale da się to także samemu zrobić. Pamiętaj że sterowanie silnika jest od masy - +12 jest na stałe, sygnał trzeba odwrócić. Czyli jak mierzysz napięcie na silniku, to im większa prędkość tym niższe !
Sterowanie klapkami ogrzewania i nawiewu masz na silnikach krokowych. Po teście zazwyczaj ładnie je słychać jak się ruszają. Jak moduł klimatronika pokazuje kody błędów to znaczy że coś już żyje, ale niekoniecznie wszystko.
Panel ma słabą stronę - potencjometry, bardzo często nie kontaktują i szaleje i dmuchawa i nawiew, czyszczenie na trochę pomaga.
Jak możesz to podmień sam panel ale z taśmą, później reszta czyli cały moduł.
Grzegorz
