Prawy napinacz w BOBie - moje spostrzeżenia |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 15:34
| Grześ napisał/a: | | Właściwie powinienem napisać - do jakiego stanu zużycia rozrządu można jeździć bez większych obaw. Jakoś empirycznie powinno się określić maksymalne wysunięcie tłoczków, potem remont. |
Rozbierz i pomierz tego co zrobił 380 tyś. to będziemy wiedzieli.
Struna pisał o 600 , ale jemu się chyba jeszcze nie zerwały.
Poza tym jak zawczasu wymieni się łańcuch to koła mogą przeżyć kilka łańcuchów, jak za późno to trzeba robić full remont. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 15:35
| a i owszem, jeden się urwał niestety. Dlatego mam prawie cały nowy rozrzad. |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 15:36
| Który? |
Reader |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 16:23
lewy.
Prawy ponoć był w tym silniku kiedyś podmieniony na jakiś używany ale lepszy, a lewy chyba seria - choć tego nie można być całkiem pewnym. |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 16:25
No, to na prawym jeszcze mogłeś się gdzieś dokulać. |
Reader |
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 16:34
dojechalem do domu, słabe było straszliwie, a potem pełne kanały dolotowe beny |
Grześ
Wysłany: |5 Lut 2013|, 2013 17:06
| Struna napisał/a: | | szybko i sprawnie to zdejmujesz kapy i sobie mierzysz, sorry ale że tak powiem się cackasz z tym jakby to było niewiadomo co. A ileż to roboty kapy zdjąć. |
Wiesz, używam tego toczydła codziennie, a na nadmiar czasu nie cierpię. Wolę pojechać na narty niż znowu barany zdejmować. Tym bardziej że poprzednik prawdopodobnie złożył pokrywy na silikon (barany też - zatykając połowę kanalików, ale te uszczelki mam nówki). Są szczelne, ale pewnie do pierwszego zdejmowania.
Ale w sumie masz trochę racji że się cackam - ale jak dla mnie pomiar przez otwór w napinaczu jest pełniejszy.
Poza tym jak coś nieźle działa, to staram się pohamować moją ciekawość !
[ Dodano: |5 Lut 2013|, 2013 17:08 ]
| Reader napisał/a: | Rozbierz i pomierz tego co zrobił 380 tyś. to będziemy wiedzieli.
Struna pisał o 600 , ale jemu się chyba jeszcze nie zerwały. |
Tak zamierzam, ale na wiosnę. O ile mi mój syn nie zabroni rozkładu autka na żyletki. Instalacja niestety na silniku fatalna dlatego raczej jednak żyletki. No i dokładne obejrzenie co w silniku zostało ! Będzie porównanie. |
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |5 Lut 2013|, 2013 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 09:00
| Struna napisał/a: | lewy.
No to napisz ze dwa słowa o okolicznościach tego incydentu.
Przy uruchamianiu chrupnęło czy podczas jazdy?
Jakieś symptomy wcześniej się pojawiały? |
Reader |
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 11:00
podczas jazdy spokojnej (jakieś 120 km/h na obwodnicy ) delikatne pukniecie jakby najechac na jakąś mulde i po temacie.
Żadnych objawów wcześniej. |
