Duże korekty ujemne LTFT - BOB |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 14:03 Duże korekty ujemne LTFT - BOB
Zakładam nowy temat aby nie kontynuować rozwiązywania problemu tu:
http://ford-scorpio.pl/fo...30486&start=135
Opisując problem w skrócie: przy pracy na benzynie LTFT jest na poziomie -15% Bank1 i - 25% Bank2 i w konsekwencji pojawianie się błędu bogatej mieszanki.
MAF na jałowych, przy rozgrzanym silniku jest w okolicy 3,5 g/s czyli raczej OK.
Ciśnienie benzyny w okolicy 3 Bar.
W następnej kolejności do sprawdzenia / podmiany będą wtryskiwacze.
Może komuś się nasuwają jeszcze inne sugestie lub wnioski? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 16:46
| wina może być np rozrządu |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:00
a jak dodasz gazu tak na 2000 obr to też tak trzyma ?
ja mam jedną stronę cały czasz na plus 10 , ostatnie podejście to wymiana kompletu wtrysków . a rozrząd ok . |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:03
koła bywają poprzestawiane łańcuchy powyciągane |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:11
| na wałkach się obróciły ? znaczki pasują idealnie , rzekłbym że jak nowe |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:18
| może się łańcuch uciągnąć... |
_________________ tel 507527578 |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:45
| gufer-posepny napisał/a: | a jak dodasz gazu tak na 2000 obr to też tak trzyma ?
MAF ile na jałowych u Ciebie? |
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 17:49
to fakt że poprzestawiany rozrzad też daje podobne objawy.
a jak z korektami na wyższych obrotach ?
a co do ciśnienia paliwa - zmierz jeszcze przy odpietym podcisnieniu. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Sty 2013|, 2013 17:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 18:52
| Reader napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | a jak dodasz gazu tak na 2000 obr to też tak trzyma ?
chyba tyle co u Ciebie . dziś nie sprawdzę . to i tak ważne jaka temperatura silnika bo to się zmienia . |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 20:50
[quote="gufer-posepny"][/quote-na wałkach to może nie ale koło jest na gumie to sam dalej sobie wytłumacz |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 21:08
Z archiwum:
1. Silnik nie jeżdżony od resetu. Kilka razy uruchomiony i zagrzany.
2. Zrobione kilkaset km od resetu. Odczyty na niepracującym silniku. Jak widać w chłodny poranek.
3. Po odczytach jak w pkt.2 zrobiony reset na zimnym silniku. Przejechane kilkaset km i wykonano kolejne odczyty.
Na niepracującym silniku.
Po uruchomieniu.
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 21:34
| sugerujesz że te zwulkanizowane coś się obróciło ? ale to by na przykład u mnie obie strony świrowały a tak nie jest . może u readera . |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 21:41
| gufer-posepny napisał/a: | | sugerujesz że te zwulkanizowane coś się obróciło ? ale to by na przykład u mnie obie strony świrowały a tak nie jest . może u readera . |
Paaaaaaanie, o obracających się kołach nie słyszałeś?
http://ford-scorpio.pl/fo...p=585327#585327
U mnie to akurat jest ok. |
Reader |
Wysłany: |29 Sty 2013|, 2013 23:21
| po raz trzeci - jak korekty na obrotach ? |
Wysłany: |30 Sty 2013|, 2013 17:40
| no to se obejrzę koło pasowe . w sumie gdzieś było na forum mondeo że im się te koło obrywało czy coś . widać tu też tylko w miejszym stopniu . |
