MKI dziwny problem z "elektryką". |
Wysłany: |21 Sty 2013|, 2013 11:23
| Kasia napisał/a: | Faktycznie bezpiecznik 10 był spalony ale tak lekko. ...
| Hmmm , cieszę się, że mocno się nie spalił
Dzięki za pifko |
Wysłany: |21 Sty 2013|, 2013 13:32
| Kasia napisał/a: | | ... był spalony ale tak lekko |
Kasia, masz u mnie piwo za ten tekst ! |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 41 Dołączyła: 11 Lut 2011 Skąd: Lublin
Wysłany: |21 Sty 2013|, 2013 13:37
| Adam_2000 napisał/a: | | Kasia napisał/a: | | ... był spalony ale tak lekko |
Dobrze . Oby nie mocne bo się zbierze na wywody na temat lekko spalonego bezpiecznika .
Miało być nadpalony hehe cwaniaki jedne. Ja prawdopodobnie nigdy nie będę operowała takim językiem jak Wy
[ Dodano: |17 Sty 2014|, 2014 15:53 ]
Pojawił się ten sam problem co w tamtym roku, no dobra, tydzień wcześniej . Wymieniony został bezpiecznik nr. 20 bo ten był spalony. Po wymianie bezp. nr. 10 i wciśnięciu guziczka do centralnego zamka na pilocie wywala go ponownie. Nie mam centralnego, oświetlenia w środku a radio 'mryga'. Teraz to chyba mus zajrzeć do kablowni w drzwiach... Jakieś jeszcze pomysły? Może blacharz albo malarz jak demontowali drzwi do roboty coś zepsuli? Możliwe to?
Oprócz tej sytuacji i pierwszego problemu z tamtego roku nie mam żadnych dodatkowych problemów z wywalaniem bezpieczników itp. . |
_________________ Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 16:17
| UP |
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 17:47
Hm... Kablownia raczej nie - o ile dobrze widzę, to w MK1 sterowanie zamka jest robione masą, więc jeżeli któryś z przewodów byłby przetarty, to albo by paliło bezpieczniki non stop (jesli zasilający), albo też zamki by sie cały czas otwierały lub zamykały.
Być może któryś z siłowników daje ciała.
Najprościej zlokalizować usterkę można odpinając wiązki wszystkich drzwi, wkładając nowy bezpiecznik i wtedy próbując. Jesli poleci - to trzeba szukać przy centralce pilota lub przy siłowniku tylnej klapy. Jesli nie, to wpinac po kolei drzwi i próbować. Jak poleci, to wiadomo w których jest problem.
A, jeszcze jedno - czy po włożeniu bezpiecznika centralny chodzi z kluczyka/klamek w środku normalnie? |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |17 Sty 2014|, 2014 18:10
| trzypion napisał/a: | | Hm... Kablownia raczej nie - o ile dobrze widzę, to w MK1 sterowanie zamka jest robione masą, więc jeżeli któryś z przewodów byłby przetarty, to albo by paliło bezpieczniki non stop (jesli zasilający), albo też zamki by sie cały czas otwierały lub zamykały. |
Nie wywalało mi bezpieczników non stop, zamki nie świrowały. Wszystko działało tip top po wymianie bezp. nr. 10 rok temu.
| trzypion napisał/a: | | Być może któryś z siłowników daje ciała. |
To są te duże 'klocki'?
| trzypion napisał/a: | | A, jeszcze jedno - czy po włożeniu bezpiecznika centralny chodzi z kluczyka/klamek w środku normalnie? |
W sumie to jakby właśnie centralka wywalała bezpiecznik. Bo po włożeniu bezp. i wciśnięciu w pilocie zamknij/otwórz (bez różnicy), wywala bezpiecznik nr. 10. |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 09:47
| Kasia napisał/a: |
To są te duże 'klocki'? |
Te przy zamkach.
| Kasia napisał/a: |
No tak, ale czy po włożeniu bezpiecznika centralny chodzi bezcentralkowo, czyli z kluczyków/klamek? |
Wysłany: |19 Sty 2014|, 2014 23:08
| Odepnij słonie od wszystkich drzwi i zrób test. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 09:36
| zacznijmy od tego, że wszystkie objawy wyraźnie kierują nas do jednego problemu: diody w bimbadełku. a efektem tego są przepalone bezpieczniki itd. a więc zdjąć donną obudowę i naprawić bimbadełko. Później wymienić bezpieczniki, a potem patrzeć , co dalej. Ze względu na usilne wymienianie bezpieczników bez naprawy bimbadełka mogło jeszcze pójść zwarcie na sterownik centralnego i alarmy, ale miejmy nadzieję, że nie. i nie ma to nic wspólnego z myciem auta - zbieg okoliczności. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 10:48
| Bimbadło nie ma nic wspólnego z zamkami w MKI. Jak zrobicie test z odpiętymi drzwiami i sytuacja się powtórzy to odepnijcie centralkę alarmu. |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 11:49
Bezpiecznika nr. 20 nie zdąży się nawet wcisnąć do końca. Przy pierwszym kontakcie ze skrzynką idzie iskra, centralny sam zawyje i tyle w temacie.
Szukamy dalej... |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 12:46
| Kasia, po odpięciu wiązek drzwi tak samo? |
Kasia
Auto: Scorpio :)
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 13:29
| trzypion napisał/a: | | Kasia, po odpięciu wiązek drzwi tak samo? |
Tomek odpinał i to wyszło właśnie, że chyba z centralnym coś jest nie tak.
Zaraz tu go zawołam to tematu póki jest. Staram się jak mogę przekazywać dokładne info . |
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 13:40
| Odpiął wszystkie drzwi i nie paliło bezpiecznika? Skoro tak to podpinajcie kolejne drzwi i sprawdzajcie to może okaże się, że w którychś drzwiach jest coś nie tego. |
Wysłany: |20 Sty 2014|, 2014 13:57
No to przywołaj i niech daje.
Jesli po odpięciu drzwi pali, to odepnij moduł sterujący i sprawdź, czy pali dalej. |
