$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązka silnika 2.3
wiązka silnika 2.3
dawsara
727250688
Auto: 96 2.3sedan+lpg
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 22:13
oparłem się na instrukcji Readera i kolegi TomiGra tyle że 2.3 ma 7 a nie 6 kostek 2pinowych pytałem o jedynkę bo taki kabelek miałem .oryginalnie kabelki "jak pisał lucas2 są poskręcane....mam pytanie od czego jest kabelek odchodzący od 14-go pinu na głównej wtyczce wiązki silnikowej?? wymieniłem wszystkie kabelki a ten szedł w próżnię.
Ostatnio zmieniony przez dawsara |20 Sty 2013|, 2013 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 22:16
Pin 14 dużego wtyka wiązki panie to czujnik temperatury (z czarną wtyczką). Wchodzi w pin 1 wtyczki dwupinowej (przy czujniku) a na drugi przychodzi masa którą dajesz z listwy tej przy wtryskach. Tak jest w oryginale
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Sty 2013|, 2013 22:25, w całości zmieniany 2 razy
dawsara
727250688
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 22:46
lukas na pewno 14 idzie na czujnik bo robiłem po kabelku i na tą wtyczkę idzie z pinu 13 i 19????
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 22:49
na 100%. Robiłem wiązke 3 miechy temu a silnik ten sam. Poczekaj 20 minut to ci powiem do czego jest 13 i 19, bo mam w zeszycie tylko numer wtyczki a karton na którym robiłem w piwnicy (na nim mam numery wtyczek)
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Sty 2013|, 2013 22:51, w całości zmieniany 1 raz
dawsara
727250688
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:03
a może podaj całą pinologie jak masz bo teraz aż zwątpiłem .może ktoś wcześniej coś pomylił bo robiłem dokładnie tak jak było i wszystko opisywałem przed demontażem
[ Dodano: |19 Sty 2013|, 2013 23:23 ]
czy to jest wtyczka sterująca zegarem temperatury na pulpicie ,bo ten raz pokazywał temperaturę raz nie?
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:23
Całej ci nie podam bo opisałem to po swojemu i bez wiązki na stole nie widzę. Numerowałem wtyczki i mam numerami a teraz tylko niektóre w zeszycie są opisane. Pin 19 i 13 jest do wtyczki która jest gdzieś w okolicach dolotu i tpsa. Czyli może to być krokowiec, albo czujka temp powietrza. Myślę jeszcze.
Poczekaj do jutra polezę do auta i pomyślę jak to było
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Sty 2013|, 2013 23:28, w całości zmieniany 1 raz
dawsara
727250688
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:31
czujnik wlotowy powietrza 38 , 5 ..krokowiec to chyba wiązka podłużnicy
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:37
Nie to wiązka silnika jest. Wypinając główny wtyk masz tylko wiązkę silnika na której są: wtryski, cewki, tps, czujnik położenia wału, czujnik położenia wałków rozrządu, 2x czujnik temp, czujnik ciśnienia oleju, krokowiec, czujnik temp powietrza.
A w moim kajecie 38 to kabel który w listwie przy wtryskach sie kończy i są do niego podpinane inne. Są dwa takie.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Sty 2013|, 2013 23:38, w całości zmieniany 1 raz
dawsara
727250688
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:52
moja pinologia: pierwsza cyfra to pin..4-2gi wtrysk,, 5 i 38 czujnik na kolektorze wlotowym 8,32,27 kostka 3pinowa 13,19 kwadratowa termostat 33,27 okrągła termostat 10,16,28 cewki 30-4wtrysk 36-3wtrysk 37-1wtrysk 38-wszystkie wtryski 31,26-wałek rozrządu kabelki skręcone 25-wtyczka na bolec 20,15-czujnik położenia wału
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 23:56
czyli 38 i 27 są wspólne dla kilku połączeń.
dawsara napisał/a:
to sie zgadza
dawsara napisał/a:
to też
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Sty 2013|, 2013 00:05, w całości zmieniany 5 razy
dawsara
727250688
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 00:04
lukas2 napisał/a:
38fioletowy z zółtym paskiem zgadza się na listwę wtrysków a z tamtąd na kolektor wlotowy powietrza
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 00:06
czyli sprawa wyjaśniona?
dawsara
727250688
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 00:07
27 na okrągłą wtyczkę termostatu i na kostkę 3pinową nie wiem od czego..
[ Dodano: |20 Sty 2013|, 2013 00:09 ]
no tak ale jeśli pomyliłem 14kę to od czego jest 13 i 19
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 00:11
27 masa z gniazda na wiązkę. Kończy się w listwie i do niej reszta podpięta. Jedyna 3 pinowa wtyczka to od tpsa
[ Dodano: |20 Sty 2013|, 2013 00:15 ]
Tak jak ci pisałem jest to wtyczka w okolicy tpsa (sądząc po długości kabli na moim kartonie) a tam jest 2x czujnik temp, krokowiec i czujnik powietrza. Jutro mogę zajrzeć pod maskę i powiem ci co to może być, ale obstawiam krokowca
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |20 Sty 2013|, 2013 00:16, w całości zmieniany 1 raz
dawsara
727250688
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 10:42
http://www.fordscorpio.co.uk/23looms.htm może komuś się przyda czy ktoś od nas regeneruje wiązki zarobkowo ,może podałby opis pinów???
Ostatnio zmieniony przez dawsara |20 Sty 2013|, 2013 11:36, w całości zmieniany 1 raz
