immo |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 17:58 immo
| Panowie potrzebuje pomocy wsiadłem dziś do auta pod sklepem odpaliłem po czym auto zgasło i teraz świeci kontrolka immo po włączeniu zapłonu i nie chce zgasnąć co wiąże się z nie odpalaniem auta. Wiązki były robione, skrzynki bezpieczników także. Co jest nie tak? |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 18:10
reset zrób
przekaznik od pompy paliwa ok ? |
golden86
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 18:19
| reset robiłem nie pomaga |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 19:48
| Poczekaj aż wymryga kod błędu. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
golden86
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 19:54
| Musze poczekac na wlaczonym zaplonie jak rozumiem. Po jakim czasie to wymryga? |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Wysłany: |11 Gru 2012|, 2012 20:02
| Czekasz aż zacznie migać. |
Reader |
golden86
Wysłany: |12 Gru 2012|, 2012 07:39
Tu jest problem bo ona niechce mrugac swieci ciaglym swiatlem po wlaczeniu zaplonu. Jak wylacze zaplon zgasnie i mrugnie raz. Ale nie moge takze przez to zamknac auta w ten sposob ze naciskam dwa razy na pilocie zamknij. Wtedy sie aktywowal immo, a teraz nic.
[ Dodano: |12 Gru 2012|, 2012 08:04 ]
Panowie po nocy przemyśleń doszedłem do tego, że to się stało po tym jak założyłem hak i musiałem użyć trochę siły do tego, a tam z tyłu jest ten czerwony guzik od odcięcia pompy paliwowej, a kabel od niego idzie po mocowaniu haka z tego co zobaczyłem jak się położyłem dziś na śniegu. Może poszło jakieś zwarcie i wyłączyło pompę. Jest możliwość odwrócenia tego i włączenia pompy? lub jak sprawdzić czy to to?
[ Dodano: |12 Gru 2012|, 2012 08:19 ]
juz po wszystkim przycisk zderzeniowy w bagażniku był wyciśnięty. Wcisnąłem i pali autko. dzieki wszystkim pozdrawiam |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Wysłany: |12 Gru 2012|, 2012 08:42
No tak, chyba Cię wprowadziłem w błąd tym mryganiem.
Najważniejsze, że działa. |
Reader |
rynio35
Auto: 95' 2,0 16V ,kombi, manual
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 19:17
witam.
mam taki problem . otóż po odłączeniu aku i po wyciągnięciu schowka pasażera , po odpięciu kostek od ''komputerów'' czarnego z 3 gniazdami 2 wtyczki wpięte i pomarańczowa kostka ok 10x10cm z jednym wejściem i 1 wtyczką- nie wiem od czego to jest- po ponownym montażu i powpinaniu kostek po podłączeniu aku auto nie odpaliło/ nie zakręcił rozrusznik ,wszystko inne działa . Po ponownym demontażu jw. okazało się że przez przypadek uszkodziłem jeden przewód , zlutowałem ,zabezpieczyłem go i poskładałem wszystko ponownie i ... dalej zonk nie odpala , a wszystko inne działa więc pod auto płaski klucz na rozrusznik i na zwarcie przekręcił i odpalił a z kluczyka cisza co może być? wiem że na odległość to tylko ''czary mary'' ale może jakieś sugestie i czy mogło się coś spieprzyć i od czego jest to pomarańczowe coś . wczoraj przyjechałem, auto 29.24v ASB 95' postało przez noc i dzisiaj jak wyżej. POMOCY !!!
proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu jak coś |
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 07:32
| Który przewód uszkodziłeś? |
Reader |
rynio35
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 10:36
w wiązce do- chyba modułu komfortu ta większa ''puszka''czarna za schowkiem pasażera ta wyżej- o ile pamiętam to z gniazda tych grubszych chyba niebieski z czarnym , a może po drodze któryś co podaje (+/impuls ) na rozrusznik ,bo na ''krótko'' zapalił - jak wymieniałem przewody od nagrzewnicy w komorze silnika możliwe ? zaraz idę szukać to dam znać o efektach ''poszukiwania zaginionego prądu'' |
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 10:45
| rynio35 napisał/a: | jak wymieniałem przewody od nagrzewnicy w komorze silnika możliwe ? zaraz idę szukać to dam znać o efektach ''poszukiwania zaginionego prądu'' |
A nie rozpiąłeś przypadkiem złącza koło akumulatora (od strony silnika) którym to m.in. biegnie przewód sterujący rozrusznikiem?
Sprawdź napięcie na tym przewodzie czy dochodzi gdy klucz w pozycji III. |
Reader |
rynio35
Wysłany: |16 Sty 2013|, 2013 16:23
no i sprawa załatwiona faktycznie przyczyną całego zamieszania było to złącze pod podstawą aku w komorze silnika jak kolega Reader domniemał ,tylko iż się nie rozpięło a gdzieś po prostu pękł przewód sterujący rozrusznikiem- i tu go ciach... tam go pod kierą po lewej do siwego przewodu polutowałem i ''to żyje!!!" dzięki za pomoc. pozdro |
