$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - grzana przedni szyba...
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 08:02
JORZO napisał/a:
Tu nie chodzi o zamarzanie jako takie tylko o to że jak rano mam na dyszach lód to mi ładnie spod niego same dysze wylezą :-) Ot co! :p
Jest na to lepszy sposób. Kup sobie MKI :P
Jak będę miał chwilę to popatrzę na zegary i tą gwiazdkę, jak ona tam działa.
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 08:56
Może zakupię samą maskę coby dysze do góry nogami posadzić ;) A na kabelki od gwiazdki popatrz bo mam panel od mkI nad głową i nie wiem jak termometr podpiąć.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |8 Sty 2013|, 2013 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 10:46
Jorzo połączenie choinki na zegarach i termometru to jeden kabelek idący od tripa. Masz rozpiskę tripa to zobacz. Co do termometru nad głową to gdzieś miałem opis ... Pytaj kolegów bo zaginął u mnie.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |8 Sty 2013|, 2013 10:49, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 19:47
Łukasz szukam tych postów który kabelek w zegarku mkI jest który i jakoś nie mam. Doczytałem tylko jak chyba Speedo pisał,że to musi iść od modułu gwiazdek bo inaczej nie bedzie. A nie pamiętasz który jest od temperatury? Mnie coś świta,że fioletowy.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 20:09
lukas2 napisał/a:
Jedyna czytelna część opisu który do mnie wysłałeś:
1 - 12v permanent fused supply -Stały plus
2 - 12v ignition switched supply - Plus po zapłonie
3 - Output to ice warning of auxilary warning unit. - Wyjście do sterownika termometru
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - Ground - Masa
9 - 12v switched from exterior light switch ie dashboard lighting - Podświetlanie
10 - Pin 17 EEC IV - Sygnał z wtryskiwaczy
11 - Fuel tank sender - Sygnał z czujnika poziomu paliwa
12 - Ground Masa
13 - Ice warning sensor - Termometr
14 - Speed sensor - Czujnik prędkości pojazdu, in. VSS, prądniczka, itd.
15 - NC
16 - NC - Not Connected - Nie podłączony
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 20:22
Też coś takiego pamiętam, że fioletowy. Gdzieś to opisywałem, ale dawno to było, a nie mogę znaleźć w zapiskach na HDD. Co do sterowania gwiazdkami to "coś" mi mówi, że trzeba sprawdzić 17 i 18 pin we wtyczce od komputerka badającego czujniki zamkowe przy drzwiach. a teraz tego nie sprawdzę, bo za zimno, a pod chmurką nie chce mi się marznąć ;)
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 20:50
aha.no załóżmy że fiolet to z pinem 3 czy 13 od tripa jednak chyba nie bedzie.a czemu od drzwi?do tripa idzie max 16 pin to o którym cudeńku Pablo prawisz?
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 20:56
JORZO napisał/a:
Trip nie ma nic wspólnego z gwazdkami znanymi jako "śnieżynki" czy też trybiki ;) To jest takie pudełko, które mówi Ci, które drzwi są otwarte. Wydaje mi się, że odpowiada również za test lampek w zegarach. Pewności nie mam. Na razie to gdzieś zobaczona teoria nie podparta żadnymi testami.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Sty 2013|, 2013 21:11, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 20:59
a bo pomyślałem że skoro gwiazdki są powiązane z termometrem(wyświetlaczem temp) to będzie trza kraść sygnał właśnie z tripa.
[ Dodano: |8 Sty 2013|, 2013 21:04 ]
a Ty może piszesz o tym pudle co na nim nabazgrali:lamp failure indikation? Czy jakoś tak :) ?
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:10
JORZO napisał/a:
Ała. Pochrzaniło mi się. to jest w kompie od drzwi. Do niego dochodzi też sygnał z czujnika temp. z przedniego pasa.
Wcześniej dobrze napisałem i mnie nie poprawiłeś jak byka strzeliłem :P Jak Ty ze mną rozmawiasz? Wogóle mnie "nie słuchasz" :P
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Sty 2013|, 2013 21:12, w całości zmieniany 1 raz
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:12
:) słucham,słucham
Ostatnio zmieniony przez JORZO |8 Sty 2013|, 2013 21:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:15
JORZO napisał/a:
Podejrzewam, że w MKII sygnał zamiast iść pod sufit idzie do tripa. Ja generalnie bazuje na rozwiązaniach z MKI i liczę, że w MKII za wiele nie zmienili, także na ro też weź poprawkę.
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:22
a będe miał to na wierchu przypadkiem to spróbuję podłączyć
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:28
JORZO napisał/a:
Najpierw zmierz miernikiem !!!
JORZO
Wysłany: |8 Sty 2013|, 2013 21:30
ooo rany! A jakie wartości +/- mam ujrzeć i w jakiej jednostce? Hmm pewno ohm lub volt.
Ostatnio zmieniony przez JORZO |8 Sty 2013|, 2013 21:37, w całości zmieniany 1 raz
