$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podwiewa zimnym
Podwiewa zimnym
Grześ
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 20:58
lukas2 napisał/a:
No przecież działa siłownik!!!!
No właśnie niekoniecznie - może mieć nieco za mały skok, może coś pdo klapę podeszło, kabelki czy coś innego ...
lukas2 napisał/a:
Po stronie kierowcy to masz tylko przejścia linek, skrzynka to od góry to raczej nie wieje i przy lewym nadkolu ze dwa kable wychodzą, po prawej masz przelotki na wysokości aku kable od grzania szyby i mała skrzynka i pod jego podstawą przelotka gdzie kable ecu idą, po środku dwie dziurki od nagrzewnicy i to wsio (oczywiście jeszcze od dmuchawy dziursko...
Na pewno ? Jeżeli nikt nie grzebał - ja przepychałem kilka kabli od alarmu, od zestawu do komórki i zasilania CB.
Może jednak warto podejrzeć ?
Choć wydaje mi się że uszkodzenie gąbki (ze starości) jest bardziej prawdopodobne.
Bez podejrzenia - tylko gdybamy. Najlepiej mała kamerka na USB i do roboty !
Grzegorz
Wysłany: |6 Sty 2013|, 2013 22:56
Panowie, bez jajec. To za solidnie dmucha na samą gąbkę. A dźwignia cofa się do końca. Sprawdziłem.
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 09:27
uszczelnij linkę od licznka zamiast ciągłe posty pisać.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 12:59
bingo napisał/a:
To w takim razie to zostaje. Linke licznika masz oryginalna czy ktoś już ją wymienił na sierrową?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 13:21
Chyba ori. Na razie siedze w robocie, więc nie zajrzę, ale i tak mam do wymiany/uzupełnienia żarówki do podświetlenia zegarów, więc w najbliższym czasie bedę zaglądał.
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 13:24
Pytam o tą linkę bo jak u siebie założyłem na jakiś czas ten zamiennik od sierry to guma uszczelniająca gródź będąca na tej lince nie do końca pasowała w otwór w grodzi scorpio i też zefirek był (w scorpio linka jet 2 częściowa - po tym najłatwiej sprawdzić jest łączona na wysokości prawej podłużnicy - ciut nad nią)
Wysłany: |7 Sty 2013|, 2013 13:27
No to jak bede miał chwilke to rzuce okiem. Niestety, braki garazowe daja sie we znaki :(
