oświetlenie wewnętrze |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 10:19
Bezpieczniki sa oki, na lampce brakuje +, najchetniej podalbym oddzielnie zasilanie ale nie wiem ktoredy te kabelki podarzaja i gzie sie wpiac..
[ Dodano: |31 Paź 2012|, 2012 10:21 ]
Dodam tylko ze rowiez brakuje podgrzewania tylnej szyby. |
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 16:57
| jeśli centralny nie działa, to bezpiecznik 24 w dużej skrzynce, lub też bezpiecznik i przekaźnik w małej skrzynce, no i kwestia bimbadełka - on nie tylko steruje masą, ale i włąśnie przekaźnikiem czasu załaczenia z małekj skrzynki, a on podaje plusa na lampki. |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2012|, 2012 18:14
Nie mam oswietlenia, centralny dziala (nie dziala otwieranie klapy z pilota ale to szczegol0. Bimbadelko podmienione i nic. Zauwazylem jeszcze taki objaw . Bimbadelko ryczy caly czas na poszczegolnych biegach (nie na P) tak jakby dzrzwi byly otwarte.
Dziwne co. Myslalem ze bimbadelko walnelo wiec kupilem drugie ale objaw jest taki sam a swiatla w srodku i tak nie ma. |
Jacek12
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 08:44 Re: oswietlenie wnetrza
| pikus napisał/a: | | Reanimowalem msla skrzynke i po zlozeniu nie mam oswietlenia kabiny-drzwi i 2 lampki w suficie zero swiatla. |
wcześniej światło było a teraz go nie ma,masz gotową odpowiedź. |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2012|, 2012 10:29
| ale w skrzynce jest wszystko ok bo rozbieralem ja 3 razy chyba ze jakis kabel sie urwal pod kokpitem bo tam wszystkie kable ze skrzynki wchodza - tylko jak to wielkie ustrojstwo zdjac? |
MaTiX
szukający
Auto: Sierra '92 2DOHC Kombi
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 03:39
i ja sie dolacze do tematu,
nie mam oswietlenia wnętrza w calej kabinie i bagazniku (wieloryb 12/97) i po ostatnim zatrzasnieciu kluczy w bagazniku chce naprawic to oswietlenie
W podsufitce nie znalazlem +, przekaznik w duzej skrzynce przy dlugotrwalym otwarciu drzwi jest cieply. Bezpieczniki w obu skrzynkach całe i dodatkowo wymienione na nowe. Wiecej jak na razie nie znalazlem. Bimbadelko niby dziala, z Julkiem podmienialismy i nie bylo poprawy. Z tego co wiem, to przestalo dzialac od momentu kiedy po pismie od forda, scorpio trafilo do serwisu w niemczech i naprawiali jakas wade poduszki pasazera. Po odbiorze samochodu nie dzialalo juz oswietlenie wnetrza. Zarowki cale. Gdzie szukac? Co podmienic? Niech nastanie jasnosc |
| Ostatnio zmieniony przez MaTiX |2 Lis 2012|, 2012 03:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 11:12
| zacznij od sprawdzenia małej skrzynki i bezpiecznika + przekaźnika w niej - czy jest plus, i czy tam nie ginie. |
MaTiX
szukający
Wysłany: |2 Lis 2012|, 2012 21:57
Dzieki
rozumiem, ze w duzej skrzynce znajduje sie przekaznik k86 II i na 30 jest masa a w malej skrzynce znajduje sie przekaznik k86 I, tylko nie wiem, ktory to dokladnie jest.
Mam schemat: link
ale nie moge oznaczenie k86 I powiazac z informacjami opisanymi na deklu skrzynki bezp.
moze ktos podpowie
EDIT:
znalazłem bubla.
Rozwiązaniem okazało się wymiana na nieuszkodzony - przekaznik pracy w małej skrzynce, wg autodaty K86 I a wg Forda R16.
Od kiedy mam samochód nie mialem dzialajacego oswietlenia kabiny + bagaznika, teraz mi sie wlacza oswietlenie przy otwieraniu z pilota, badz jak zgasze silnik a gasi albo po 20 sekundach od zamkniecia drzwi badz od razu przy zamykaniu i wlaczaniu alarmu za pomoca pilota. Ciekawy co jeszcze sie ujawni w miedzyczasie
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez MaTiX |3 Lis 2012|, 2012 02:43, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 13:07
moze się przyda na przyszłość.
I. Jak masz problem ze światłem w kabinie, to sprawdzasz najpier, czy masz + na lampce. jak nie ma to sprawdzasz po kolei:
1. bezpiecznik 24 w dużej skrzytnce - 10A plus
2. bezpiecznik 36 w małej skrzynce - 10A plus
3. przekaźnik oszczędzania baterii w małej skrzynce - R16
4. duża skrzynka regeneracja
5. Mała skrzynka bardzo duża regenetracja
6. wtyczki mała skrzynka
7. wtyczki duża skrzynka
8. kable.
9. miernik, którym sprawdzaliśmy + na lampce
10. Zamykamy drzwi i odpalamy auto i ponownie sprawdzamy, czy jest plus.
II. Przy sprawdzaniu przekaźnika sprawdzamy:
1. po jego wyjęciu, czy na nóżce 85 jest masa. jeśli nie ma, to odpalamy auto i ponownie sprawdzamy. jak dalej nie ma, to uszkodzone bimbadełko
2. na nóżce 86 szukamy plusa. jeśli go nie ma, patrz punkt I.1 , I.4 , I.7 , I.6
3. na nóżce 30 szukamy plusa, jeśli go nie ma patrz punkt I.2, I.5,
4. robimy mostek między 30 i 87, szukamy plusa na lampie, jeśli go nie ma, to patrz punkt I.5, I.6, I.8, I.9 oraz II.3
5. Wymieniamy przekaźnik na nowy.
III. jeśli jednak + na lamce mamy, to sprawdzamy, czy jest - przy zamkniętych drzwiach.
1. lamka powinna się zapalić na ręcznym włączeniu
2. jeden minus musi być non stop, szukamy go po upływie co najmniej 20 sekund od zamknięcia drzwi - wtedy jest tylko jeden minus
3. szukamy uszkodzonego kabla.
4. inny minus idzie na lamkę przednią i lamkę tylnią ( innymi kablami z innych punktów przyłaczeniowych do masy).
IV. jeśli mamy już + i jednego -, to szukamy drugiego -:
1. przekaźnik R5 w dużej skrzynce
2. bezpiecznik 24 w dużej skrzynce 10A plus
3. czy palą się lampki w drzwiach
5. wtyczki duża skrzynka
6. kable.
7. miernik, którym sprawdzaliśmy - na lampce
V odnośnie IV.1:
1. szunakmy masy na nóżce 30, jeśli brak, to patrz IV. 4, IV.5 oraz V.5
2. szukamy masy na nóżce 85 - masa przy otwartych drzwiach, jeśli brak to uszkodzone bimbadełko
3. szukamy plusa na nóżce 86, jeśli brak, to patrz IV.2, IV. 4 oraz V.5
4. robimy mostek między 30 i 87, szukamy minusa na lampie, jeśli go nie ma, to patrz punkt I. 4 , I.5, I.6, I.7 , I.8, I.9 oraz V.5
5. sprawdzenie podstawki przekaźnika |
pikus [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2012|, 2012 22:41
Juz jest swiatlosc. Okazalo sie ze zamienione zostaly 2 wtyczki. (jednak mozna je normalnie zapiac i tez pasuja - drugie wtyczki od podszybia w obu rzedach)
Dzieki wszystkim za pomoc. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |4 Lis 2012|, 2012 07:32
Piekny opis Bingo ,moze do warsztatu??? Dla potomnych coby nie trzeba bylo za dlugo szukac |
rabbit1
609811682
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 22:59
| witam nie będe zakładał nowego tematu więc podepne się pod ten. po wymianie silnika i małej skrzynki oświetlenie wnętrz znikło,schowek też nie świeci ani bagażnik.małą skrzynke rozebrałem ponownie i od nowa podłączyłem w celu wyeliminowania pomyłki w kostkach.na lampce brak plusa i minusa nie ma nic co do tych przekaźników co bingo piszesz w punkcie drugim to w małej skrzynce R16 czy duża skrzynka R5 ma mieć na tych pinach 85.86.87.30 jakieś prądy????gdzie znajduje się bimbadełko??????? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |3 Sty 2013|, 2013 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 23:20
| Cytat: | | gdzie znajduje się bimbadełko??????? |
Plastik pod kierowałką ściągasz (ten z małym schowkiem) i po prawej stronie kierownicy jest |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |4 Sty 2013|, 2013 07:48
quote="rabbit1"]w punkcie drugim to [/quote] | rabbit1 napisał/a: | | małej skrzynce R16 | [ |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 21:21
witam
od dwóch dni nie świeci mi oświetlenie we wewnątrz samochodu jak jest ustawione na 20 sek.stałe oświetlenie jest ale nie ma tylko tego 20-sto sekundowego co zauważyłem znikło jeszcze podgrzewanie tylniej szyby i wycieraczki na czasówce też nie chodzą (na ciągłej pracy biegają) ,do tego przekaźnik R16 w małej skrzynce jest cały ciepły wręcz można powiedzieć że gorący nawet jak auto stoi nie uruchomione.obstawiam dużą skrzynkę bezpiecznikową bo wszystkie podzespoły są w niej,ale pytam się co wy o tym sądzicie. |
