silnik przerywa przy skręcie w lewo |
ernest1
Auto: '97 2.3 ASB sedan +LPG
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 16:40 silnik przerywa przy skręcie w lewo
witam
moze ktos miał taki przypadek ,że tylko przy skrecie w lewo(jazda po rondzie) auto przerywa, traci moc aż zgasnie(na ben i lpg) .Gdy wyprostuje się koła to idzie jak strzała. Czy to moze byc koniec wiązki podłuznicy? |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 16:58
| może być też problem z układem wspomagania i pompą |
ernest1
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 17:32
| nie ma problemy gdy chcę ruszyć ze skręconymi kołami.Problem jest tylko w trakcie jazdy gdy skrecam w lewo .Mozna jakos sprawdzić czy układ wspomagania jesy ok? |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 17:34
| Pokręć na postoju. Ale raczej stawiam, że jakis przewód jest przetarty i zwiera Ci do masy. |
ernest1
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 18:38
na postoju mozna kręcić kierownicą w lewo i w prawo nic sie nie dzieje z obrotami silnika.
Wiązka podłuznicy ma jakieś newralgiczne miejsca od których nalezałoby zacząc ,zeby byc pewnym że wiązka jest do roboty>?
Dodam ,że wiązkę silnika ,skrzynki juz przerabiałem wcześniej . |
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 19:29
| najbardziej to pamiętam za tymi kostkami dużymi w stronę grodzi . reguły nie ma |
Jacek12
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 10:25
nie sądzę żeby było to spowodowane wiązką podłużnicy,dziwny przypadek kolega opisał.
wszystkie płyny w normie?, łożyska kół nie słychać? |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 10:28
| Ja tam obstawiam pompe lub magiel |
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 11:42
Jeśli na postoju śmiga to z jakiej racji pompa czy magiel?
Mam pytanie czy LPG to sekwencja? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
ernest1
Wysłany: |30 Gru 2012|, 2012 20:31
| tak lpg to sekwencja.Wiązkę ogólnie przejrżałem to wygląda na "nową" .łozyska raczej spoko ,ale jak wspominałem na rondzie jak wjadę to z taka prędkoscią muszę jechac bo jeżeli dodam gazu to zaczuna tracić moc tak jakby na wszystkie gary nie chodził. wyprostuje kierownicę wszysko mija |
Wysłany: |31 Gru 2012|, 2013 09:19
| masz TCS? |
Srebrny
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 07:28
| ernest1 napisał/a: | | przy skrecie w lewo(jazda po rondzie) |
Dynamicznie? czy niezależnie od... |
ernest1
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 18:59
| tcs nie mam .czy dynamicznie---jak juz jestem na rondzie koła skręcone i chciałbym przyspieszyc to nie pójdzie b,edzie przerywał,tracił moc. Mogę tylko przejechac pół ronda i trzeba prostować koła .Całe rondo nie przejade bo zgasnie |
Jacek12
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 19:36
ernest1
od kiedy tak masz z autem?,czy aby na pewno problem występuje na benzynie i lpg? A jeżeli tak to czy poza tym silnik dobrze pracuje na obu paliwach? |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 23:00
| Ja tak miałem w Escorcie. Spadały mi obroty i czasem gasł przy skręcie. Ale działo się to tylko jak miałem olej grubo poniżej minimum na bagnecie. |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
