Podłużnica tył kombi |
Maksiu
Auto: Sierra Mk1 Coupe
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 05 Kwi 2012 Skąd: Węgierska Górka
Wysłany: |26 Gru 2012|, 2012 23:25
| więc to takie buty |
_________________ 786216686 |
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 22:08
| maksiu sie postarał,podluznice są wyciete,teraz kwestia dostarczenia do mnie tego i jest wzór |
marecki3kr
Auto: '98 2,3 MSB kombi +LPG
Wiek: 46 Dołączył: 18 Paź 2009 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 17:38
| Witam. Dawno się nie logowałem widzę, że temat się rozwiną. Prośba z mojej strony gdyby się okazało że będą zamawiane podłużnice to ja też się piszę na komplet do mojego auta. A jeszcze jedno w nowym roku życzę mniej awarii naszych autach. |
Wysłany: |1 Sty 2013|, 2013 19:11
działam w temacie,podluznce sa juz u mnie
trezba czekac na odpowiedz Zapka,musze mu je dostarczyc |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 10:51
dzieki
prosze zaznaczyc na zdjeciu jakiej dlugosci musialy by byc te podluznice dorabiane
w sobote zabieram je do Zapka i na przyszly tydzien bede wiedzial cene przy zalozeniu,ze bedzie ok 4-5 kompletów
wszystko zalezy od ceny i czy beda chetni na to
mam same podluznice ,bez poprzecznicy,ktora jest na fotce,tego elementu nie bedzie na pewno |
Maksiu
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 15:17
| Ale ten ktoś ma bajzel w garażu... |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 18:00
to się nazywa awangardowy wystrój wnętrza... |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:37
artur.k
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:49
kat do siebie wziął, nom trochę jakoś mało, nie chciałem się z tym wychylać wcześniej ale skoro Ty pierwszy pytasz Jankes... |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:52
wygniło bo tam zazwyczaj wygniwa |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:56
No właśnie, widać otwór w który wkreca się śrubę od belki i właśnie przed tym otworem, patrząc od tyłu auta gnije.
Też często gnije też w tym miejscu co na fotce, ale to tylko blacha która mozna normalnie wspawac bez problemu bo podłużnica jest cała
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |2 Sty 2013|, 2013 20:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:57
nie wycianlem tego,mam takie ,wiec co poradze
trzeba rzezbic z tego co jest |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 20:59
kat, to sie wstrzymajmy, z tym sie nie pali...bede miał jakas bude ciekawa z której da sie wyciac to wytne...aktualnie mam kombiaka, ale w kombi chyba ciut inne i nie zagladalem jeszcze pod spód czy tam jest stal czy korniki.
No chyba ze poza to co sie konczy wygiac w linni prostej tak z 10-15cm dodatkowo. |
artur.k
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 21:01
| Jankes a jaką grubość blachy byś zastosował w takim miejscu jak masz na zdjęciu, bo mnie też czeka poprawienie takiej dziurki... |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |2 Sty 2013|, 2013 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 21:02
| no pewnie nie grubsza niz była, ja miałem pod reka jedynie taka 1mm wiec taka dałem |
