$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik zegarowy
Czujnik zegarowy
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 01:05   Czujnik zegarowy
Panowie (i Panie),
Zawiecha cacy a mimo tego przy hamowaniu drgania kiery. Tarcza wymienione na te od ford2fast i dalej nic. Zaczynam myśleć, że może piasta jest krzywa. Podobno da się to sprawdzić czujnikiem zegarowym tylko pytanie gdzie. Czy na Feuvercie coś takiego będą mieli? Albo tokarz?
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 08:50
a wyczyściłeś piasty ok nie waliłeś młotkiem itp w nie >>
zaciski chodzą ok ?
ja kupiłem miernik za 30 pln i dorobiłem stojak i tak mierzyłem
krzywa tarcza jest wtedy jak hamujesz i cały czasz napindala
a coś z zawieszeniem jak depniesz to przestaje
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 08:51
Nie zakłada sie uzywanych tarcz, jeszcze nam powiedz ze założyłeś te tercze i stare klocki zostawiłeś??
Adam73
603-820-181
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 08:59
Jankes, niby tak . Ale jak przypili Cię z częściami a w kieszeni "wiater" to tymczasowo ujdzie. Szczególnie jak tarcze były proste (a wystarczy założyć na tokarkę i wszystko wiadomo).
Oczywiście nie jestem zwolennikiem "starego" szczególnie na układach "bezpieczeństwa" (hamulce,zawiecha,kierowniczy) ale wszystko zależy od stanu części i uczciwości sprzedawcy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 09:04
i co z tego jak zostawił jeśli były jeszcze zdrowe proste to i tak się klocek dotrze do nich
zawsze można go wyrównać
lepiej jest kupić używane niż byle akie nowe
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 09:13
Nie no spoko, każdy robi jak lubi...
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 09:19
nie jak ma kasę nie jak lubi ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 17:36
Po pierwsze - wyważ koła, szczególnie jeśli drgania się nasilają wraz z prędkością z której hamujesz.
Poza tym sprawdź, czy piasty i tarcze są proste. Nie trzeba wiele, zdejmujesz koło, zakręcasz na szpilki nakrętki, żeby przytrzymać tarczę (albo zwykłe, albo od stalowych felg, ale odwrotnie, czyli płaskim do felgi). przykładasz śrubokręt do jarzma zacisku tak, żeby był nieruchomy i stykał się z tarczą i kręcisz piastą. Jeśli masz równomierny dźwięk, to jest cacy, jeśli nie, to znaczy, że coś bije - albo powierzchnie przylegania piasty/tarczy są zabrudzone, albo coś jest krzywe.
hleb23
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 20:53
Dzięki za podpowiedzi. Koła wyważone, problem występuje nawet przy 60km/h. Jadę po świętach do tokarza, żeby sprawdził te tarcze, piasty, bo podobno same sprawdzenie to groszowe rzeczy.
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 23:35
Jankes napisał/a:
Nie zakłada sie uzywanych tarcz, ...
Ja założyłem używane z minimalnym przebiegiem. Zrobiłem już na nich ponad 5000 km i zamierzam więcej :) Nie ma reguły.
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 17:07
hleb23 napisał/a:
IMO marnowanie pieniędzy. Jesli już, to znajdź warsztat, który toczy tarcze na piastach.
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 20:43
trzypion napisał/a:
raczej musze sie z tym zgodzic, sprawdzic piasty i tarcze na piastach warto,ale toczyc takie tarcze osobno to nie ma sensu. U mnie po takich zabiegach bylo jeszcze gorzej,choc na tokarce wszystko ok.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 20:53
No chyba, że piasta jest na 100% prosta.
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 20:55
jakos wole zaplacic za nowe tarcze, niz ryzykowac z tokarzem. Mikoda nacinane i nawiercane i jakos nie krzywia sie w kosie. Choc z czujnika zegarowego wynikalo ze 1 piasta jest delikatnie uderzona.
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 21:17
Najpierw trzeba sie dowiedziec, czy to tarcze, czy piasta. Jak piasta jest krzywa, to nowe tarcze niczego nie zmienią.
