Zdalne sterowanie podwójnym ryglowaniem |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 13:53
| czyli tylko długośćsygnału jest ci potrzebna - co najmniej 1 sekunda. pamiętaj tylko o opornikach. |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 17:35
| Jakich opornikach? IMO wystarczy jednoczesnie zewrzeć do masy sterujacy zamkiem, oraz obydwa przewody od czujki przy wkładce. To to samo, co sie dzieje kiedy przekręcam kluczyk. No chyba, że sie mylę. |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 11:59
| w obiegu masz oporniki, które sprawdzają, czy czujnik wkładki jes podłaczony. Bez tych oporników alarm wyrzuca błąd i nie reaguje na zamykanie obwodów wkładki zamka. |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 17:32
Schematu! Mam niestety tylko schemat od MK1, tam nie ma oporników...
[ Dodano: |28 Gru 2012|, 2012 19:33 ]
Ok, przejrzałem - wychodzi, że jednak od czujki ida trzy przewody, nie dwa. Rezystancji nie mierzyłem, ale jak rozumiem to czujka działa tak, że zwiera (być może przez jakiś rezystor) przewód 'środkowy' z jednym z pozostałych przy zamykaniu i otwieraniu z kluczyka.
A przy okazji - czy w Scorpio '93 (Mk2) zamek centralny jest sterowany plusem, a nie masą? Tak mi wychodzi z oględzin i badania (cholera, są gdzieś na sieci schematy?) |
