Nie działa Prędkościomierz - od czego zaczac ? |
gregor198888
Auto: WIELORYB 1994,2.0 16v,manual,sedan,gaz
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 14:57
Witam , wymieniłem impulsator ... ale jest duze ALE , nie mam wtyczki która idzie do impulsatora , nie wiem jak te 3 kabelki mają byc podłączone ... ?? Czy mógłby ktos mi pomoc ? jak to kolorami połączyc ? odciełem juz wtyczke tez od czujnika predkosci / impulsatora i probowałem na rózne spodoby ale nie działa .. wiec bede szukał dalej , ale chciałbym to podłączyc Tak jak ma byc ...
od Czujnika wychodzą 3 kable : Czarnym,Brązowy,Jasno-brązowy , a z drugiej strony z wiązki idą kable : Czarny,Fioletowy,Biały .
Miałem podłączone to z starym czujnikiem tak ale czy dobrze ?? : z Czujnika Czarny do Białego , Z czujnika Brązowy do Fioletowy , z Czujnika Jasno brązowy do Biały . . .
Czy mógłby ktos zejsc przy okazji w kanał i zerknac jak ma to podłaczone ?
WIĄZKI SPRAWDZAŁEM I NIC NIE WIDAC ZEBY BYŁO ŻLE
Chyba padł licznik .
DZIEKI Z GÓRY !!! ZA ODP./ |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 15:08
| gregor198888 napisał/a: | | WIĄZKI SPRAWDZAŁEM I NIC NIE WIDAC ZEBY BYŁO ŻLE |
widać to będzie jak z auta zrobi sie choinka |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 15:29
Czarny - masa
fioletowy (lub fioletowo-biały) - zasilanie +12V
biało-czarny (lub biało-niebieski) - wyjście do zegarów. |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 18:39
| a to wieoryb czy mk2 ? |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 18:59
| 16V to wieloryb. |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 19:27
ile to ja widziałem 8 -16V |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 19:36
| Ale przejściówka ma chyba linkę do licznika, nie ? |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 20:19
ale kostkę też ma |
gregor198888
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 22:16
| Adam_2000 napisał/a: | Czarny - masa
Wszytko Fajnie ;P a z drugiej strony od czujnika to kolory jak sie mają ?
CZARNY , JASNO-BRĄZOWY I BRĄZOWY
Cholera z Tym Licznikiem no ... przydałby sie bo dzis fotke złapałem ;P
Czy podłączajac kable inaczej mogłem cos uszkodzic ? Czujnik czy cuś ?? |
| Ostatnio zmieniony przez gregor198888 |22 Gru 2012|, 2012 22:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 23:15
Podałem Ci kolory na VSS, w/g oznaczeń TIS-a.
Jeżeli są inne, to pewnie ten VSS jest nie oryginalny . |
gregor198888
Wysłany: |22 Gru 2012|, 2012 23:31
| Nie no spoko kolory są Git , ale podane tylko od strony wiązki . a z drugiej strony do czujnika nie wiem jak jest plus i masa ... rozumiesz ? nie wiem jak je połączyc i tak , musze znac z dwóch stron jaki kolor czym jest ... wtedy je połącze ... |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 00:03
Nie wiem, o czym Ty piszesz... przecież VSS ma gniazdo, do którego wchodzi wtyczka :
Uploaded with ImageShack.us |
gregor198888
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 10:46
Nie mam wtyczki tej co sie wpina do czujnika , są tylko kable od strony czujnika i od strony co idzie ta wiążka ... z jednej strony 3 kable i 3 kable z drugiej ale są rózne kolory ... tak zgadza sie taka wtyczka jak pokazałes powinna byc tam ale jej nie ma . opisałes mi kolory co idą z wiązki to juz wiem jaki kolor czym jest , ale nie wiem teraz jak te kolory podłączyc do czujnika w którym tez sa 3 kable : czarny,Brązowy,Jasno-brązowy .
Dalej nie wiesz o co kaman ? ;p
Nie mam gniazda ani wtyczki . z dwóch stron inne kolory , z jednej opisałes ... z drugiej od czujnika jeszcze bym potrzebował .
[ Dodano: |23 Gru 2012|, 2012 11:33 ]
Gdzies czytałem na forum ale nie wiem gdzie ?
Ze wciskajac licznik tam gdzie sie zeruje na dłuzej i przełączajac na PULSSES .... jak bedzie tam pokazywac na biegu jałowym cos to znaczy ze dochodzi impuls tak ?? bo pokazuje mi tam 35 , a jak przygazuje to wzrasta ... Orjentuje sie ktos ?? jezeli to Pulsses wskazuje ze dochodzi impuls to znaczy ze byłby to walniety predkościomierz ????????? |
| Ostatnio zmieniony przez gregor198888 |23 Gru 2012|, 2012 11:34, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 11:44
| jak nie masz kompa w licznikiu, to podłącz sie pod OBDII i zobacz, czy tam bedzie prędkość. jak będzie, to na skrzyni jest OK. |
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 12:01
| gregor198888 napisał/a: | | PULSSES |
To nie są impulsy z VSS, tylko z silnika.
Gregor, nikt Ci nie powie jak to podłączyć, bo nikt nie wie jak są podłączone druty w tym Twoim VSS-ie.
Dałem Ci rysunek - wyjmij jeszcze raz tę wtyczkę i wtedy będziesz wiedział jakie kolory idą do pinów we wtyczce.
Inaczej, to tylko wróżenie z fusów... |
