$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdalne sterowanie podwójnym ryglowaniem
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 15:52
po prostu zamknij na podwójny i zobacz czy masz.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 15:55
Co to znaczy 'zamknij na podwójny'? I co mam zobaczyć?
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 16:05
otwórz szybe kierowcy , zamknij drzwi . przekręć kluczykiem lewo - prawo . zamknie się m zarygluje , pod maską zapisczy , jak od wewnątrz pociągniesz za klamkę to będzie luźno latała a nie otworzysz drzwi . znak na niebie iż podwójny rygiel nastał nam .
możesz kobite wrzucić do auta , zapodasz 2 rygiel to ci nie ucieknie . no chyba że przez szybę .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |20 Gru 2012|, 2012 16:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 16:57
OK, dziekować, A jak to jest fizycznie zrealizowane? Znaczy co powoduje zaryglowanie? Przestawienie wkładki, czy dodatkowy siłownik?
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:03
drugi siłownik
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:08
Hm... To ja chyba nie mam czegoś takiego. Jedn siłownik jest zintegrowany z zamm i to wszystko. No chyba, że tam sa dwa koło siebie, nie rozbierałem tego jeszcze.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:20
to w jednej obudowie jest . dokładnie nie wiem czy 2 silnik tam jest czy jakby 2 cykl zamykania .
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:27
A, to może być. I wtedy do całego zestawu idzie 6 przewodów, a nie 4?
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:29
ta.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 17:34
No to musze sie przyjrzeć. Tak z pamięci, to wtyczka chyba jest na 6 pinów, ale ile przewodów z niej idzie do zespołu zamka, to nie mam pojęcia.
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 18:26
a widział kto kiedy mk2 bez podwójnego rygla ?
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 18:30
A cholera wie, to nie Granada, zębów nie zjadłem :D
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 18:51
zapewne po "agrotiuningu" naszych rodzimych "pimp riderów". :p
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 09:18
w jednym siłowniku są dwa mechanizmy i dwa silniki. z otwarciem nie ma problemów, sygnał może iśćrównocześnie, ale przy zamknięciu powinny iść oddzielnie. żeby było śmieszniej, to na zamykanie podwójnego ryglowania z centralki idą dwa sygnały - jeden na drzwi przód kierowca i tył pasażer, a drugi na pozostałe drzwi. Ja to realizowałem zestawem przekaźników i kondensatorów (na tym moja wiedza elektronika sie kończy) i działa bez zarzutu. dodatkowy alarm zamyka siłowniki bezpośrednio, i daje impuls na centralke oryginalną na ryglowanie i uzbrojenie. zalecam zastosowanie centralki, która po każdym naciśnięciu zamknięcia podaje impuls na siłowniki, bo wtydy łatwo jest to ogarnąć (zamykanie z uzbrojeniem i bez uzbrojenia). ja niestety takiej nie mam i mam wykorzystany sygnał idący na syrenę, czyli ciche i głośne zamknięcie. orygilanl alarm jest jako głowny i to on daje sygnał o włamaniu.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 09:46
W symie, to podwójne ryglowanie jest mi mało potrzebne ;) Wystarczy, żeby alarm sie uzbroił i tyle, więc pojedynczy sygnał wtystarczy.
