$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - resetuje sie licznik dzienny kilometrów
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:36
Adam_2000 napisał/a:
buku napisał/a:
zamykam drugi raz , klamka jakby dociąga do końca.
Powinna odskoczyć.
Ja tylko słyszę pracę silniczka blokady, klamki jeżeli się ruszają to bardzo nieznacznie. Jakby drgnęły, ale na pewno nie odskakują.
Aha - jak autko przywiozłem, też nie migały. Ale jak poruszałem modułem (wkładałem tam parę rzeczy) to zadziałało.
Pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |17 Gru 2012|, 2012 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:45
ja widziałem dwie odmiany modułów. Jedna ( moim zdaniem lepsza ) po zamknięciu auta mruga raz a przy podwójnym ryglu dwa razy. Jak się otworzy bagażnik z pilota to też mrygnie, jak się otwiera auto to też jeden mryg.
Druga wersja mryga tylko przy podwójnym ryglu i to po chwili ( swoją drogą trochę bez sensu )
Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Gru 2012|, 2012 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:52
Niestety w obu autach mam tą drugą. I słyszałem że da się toto przeprogramować, ale starym FDSem. Niestety nie mam dojścia, o ile toto jeszcze gdzieś jest.
Ale dorobiłem sobie układ, który przy otwieraniu mruga 1 raz,a przy zamykaniu 2 razy. Tak jak w typowych alarmach (taki miałem). A jak zamykam podwójnie, to 2 x 2 mrugnięcia. Problemem jedynym są tylko przekaźniki - mam takie 8A, potrafią się styki skleić i raz na 2 lata muszę przeczyścić. Ale to dla mnie jakieś 3-4 tysiące mrugnięć ;-) !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 21:00
można od kogoś kupić moduł za pare zeta co mruga . ja patrzę czy mruga . jak mruga znak że dobrze zamknięte drzwi .
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 22:49
http://www.fordscorpio.co.uk/flashermod.htm
Grześ
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 07:55
artur.k napisał/a:
wiesz może i mam ale wiedzy nie mam jeszcze dostatecznej, a ojciec 700km ode mnie i jak coś się sknoci to za daleko żeby poprawiać...oczywiście bym sfinansował takie zamówienie,wszystko do dogadania jest :)
No to pomyślę. Ale musiałby być w okolicy twojego ojca ktoś kto by to założył - gdzie mieszka ?
A ten układ http://www.fordscorpio.co.uk/flashermod.htm to miga ale jeden raz przy zamykaniu. Mój 2 x przy zamykaniu, 1 x przy otwieraniu. Podłącza się 4 kabelki do przewodów przy module i jeden do masy - ja dałem gdzieś pod śrubę.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 08:02
co do migania kierunkami moje 2 bestie mrugały jeszcze raz po upływie 5-10 minut
tak jakby po tym czasie jeszcze coś się uzbrajało
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 08:14
Grześ napisał/a:
W module jest trochę miejsca i łatwo go otworzyć więc można tam spróbować układ upakować.
Grześ napisał/a:
Masz rację - wyłączył. Ale nie zamykałem auta całkiem, tylko przymknąłem drzwi, w garażu.
Schematów obwodów TIMERa jako takiego nie ma, jedynie trzeba łowić pojedyncze podłączenia z innych.
Wstępnie go nawet rozpracowywałem ponieważ chcę niewielkie zmiany wprowadzić.
No i stąd wiem, że pin 22 TIMERa steruje Batery Saver Relay.
I tym samym czuwa nad tym aby nie rozładować akumulatora lampką.
Grześ napisał/a:
Jak sobie pomyślę, że na parkingu w Espot po tygodniu parkowania musiałbym wyciągać kable i szukać jelenia ...
Jakbym nie był pewny akumulatora lub instalacji w samochodzie to bym chyba klemę zrzucał w takich przypadkach. ;)
Grześ
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 08:30
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
Ano jest. BTW, chyba podłączę sobie zewnętrzną antenkę do radia - bo oryginalnie zasięg to jest dupiaty ...
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
Niemal nowy był. I duży, 77 Ah.
Inna sprawa że tak jeździ trochę aut, Hiszpanie są dość mili, pewnie bym coś załatwił. Kable mam solidne, od spawarki, odpala idealnie. Najczęściej to jednak ja odpalam innym - mnie w ciągu ostatnich lat raz odpalali. Powodem był marny regulator napięcia, dawał ok. 12,8 V i to an mrozie. I się po kilku dniach jazdy pod wyciągi z włączonym podgrzewaczem jajek po prostu rozładował.
Pzdrw.
Grzegorz
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 09:29
Grześ napisał/a:
artur.k napisał/a:
Pzdrw.
ja tam do niego ze 3 razy w roku jeżdżę więc bym założył, grunt by migał przy zamknięciu a ilość razy to mniej istotne...
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 10:19
Grześ napisał/a:
Reader napisał/a:
Pomysł z diodą i akumulatorkiem ciekawy (brak kasowania po odpięciu akumulatora).
Można by też taki 4,8V dać bezpośrednio w zegarach.
Oj nie wiem czy Goldcap by się sprawdził - nie wiem skąd jest źródło RESETA dla procesora. Jak rozbebeszę poprzedniego wieloryba to sprawdzę.
Reader napisał/a:
Sprawdzałeś jaki maksymalny pobór prądu występuje na linii zasilającej zegary?
Nie ... Ale w każdym razie akumulator ołowiowy (uwaga na ładowanie tych NiMH czy NiCd !!! - ołowiowy ładuje tak samo) 12V 0,6 Ah starcza na przynajmniej kilka dni !!!
No to może umieść link albo typ do konkretnie takiego akumulatorka jaki zastosowałeś i jak u Ciebie się sprawdził.
Zegary kiedyś rozbierałem, ale nie myślałem wtedy aby zrobić podtrzymanie napięcia.
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 16:22
odnośne kierunków - w wersji z mrugnięciem po podwójnym ryglowaniu, kierunki mrugną tylko przy całkowicie zamkniętych obwodach - również bagarznik i maska, jak nie są zamknięte (lub włącznik maski nie sprawny), to kierunki nie mrugną, chociaż podwójny się uzbroi. no i kierunki mrugają po chwili od zamknięcia auta.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 17:03
a co do resetowania zegarów to pewnie wyjdzie że alternator nawala ...
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |19 Gru 2012|, 2012 08:43
Mnie się resetowały tak samo, aku w największych mrozach kręcił. A co się okazało nie trzymał napięcia nawet latem, po wymianie nie dość, że wszystko działa sprawniej na wyłączonym silniku to się nie resetują. ;)
Wysłany: |20 Gru 2012|, 2012 10:38
taka mała uwaga - jeśli jedna cela aku będzie uszkodzona, będziemy mieli około 10V, zegary będą sie resetować, ale przy odpowiednij mocy pozostałych cel, rozrusznik powinien zakręcić bez problemów.
nigdy nie mów nigdy
