resetuje sie licznik dzienny kilometrów |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 12:59
| Grześ napisał/a: | Wiele razy to widziałem, choćby czytając coś na parkingu. Ale schowka jakoś nie wyłączało ... No i powinno wyłączyć po zamknięciu auta pilotem czy też kluczykiem.
Nie, po zamknięciu pilotem czy kluczem to co innego.
Jeśli system wejdzie w stan oszczędzania to np. otworzenie innych drzwi niż kierowcy nie spowoduje wybudzenia.
Przecież jak zostawisz włączone oświetlenie kabiny (na stałe) to też rozłączy. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:02
| Reader napisał/a: | | Grześ napisał/a: | Wiele razy to widziałem, choćby czytając coś na parkingu. Ale schowka jakoś nie wyłączało ... No i powinno wyłączyć po zamknięciu auta pilotem czy też kluczykiem.
Wiem. Ale coś mi się wydaje, że schowek jest na stałe - ale sprawdzę. Może to też kwestia wersji instalacji - było tego trochę.
pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:04
| Na stałe nie może być, bo jak TIMER wprowadzisz w tryb diagnostyki to potrafi stwierdzić, że pokrywa schowka nie rozłącza lampki! |
Reader |
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:06
| Reader napisał/a: | | Na stałe nie może być, bo jak TIMER wprowadzisz w tryb diagnostyki to potrafi stwierdzić, że pokrywa schowka nie rozłącza lampki! |
A jak go w ten tryb wprowadzić ?
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:07
| mam IDS-a, nie widziałem tam procedury testowania TIMRE-a. |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:46
| Grześ napisał/a: | | A jak go w ten tryb wprowadzić ?Pzdrw. |
Procedura jest następująca:
1. Klucz w stacyjce - pozycja 0
2. Wciskasz i trzymasz przycisk ogrzewania tylnej szyby
3. Klucz przekręcasz w pozycję II (zapłon)
4. Puszczasz przycisk OTS
Powinieneś usłyszeć 3 krótkie sygnały TIMERA potwierdzające wejście w tryb diagnostyki.
Teraz możesz sprawdzić każdy obwód obsługiwany przez TIMER - poprawność zadziałania to ciągły sygnał z TIMERa.
Przykładowo otwierasz drzwi: biiiiiiiiiiiiiip , naciskasz przycisk lampki do czytania: biiiiiiiiiip , otwierasz schowek: biiiiiiiiiiip.
Obwody które możesz sprawdzić:
Przyciski ogrzewania szyb (przód/tył)
Wszystkie przełączniki oświetlenia sufitowego
Czujniki otwarcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika
Czujnik schowka.
Pewnie coś jeszcze ... |
Reader |
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 13:48
| Reader napisał/a: | | Grześ napisał/a: | | A jak go w ten tryb wprowadzić ?Pzdrw. |
Super, dzięki !
A ... jak zaprogramować miganie migaczami po otwarciu/zamknięciu zamkiem centralnym ? Ja to mam w tej chwili na małym własnym układzie ... Ponoć stary FDS to programował.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 15:20
| Reader napisał/a: | | Pewnie coś jeszcze ... | wycieraczki czasowe też timer obrabia, więc teoretycznie powinno się testować. |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 18:17
| kierunki to różnie migają w zależności od wersji modułu centrala . mi mrugają tylko na podwójnym ryglu . innym raz przy pojedynczym a potem przy podwójnym . |
Grześ
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 18:58
| gufer-posepny napisał/a: | | kierunki to różnie migają w zależności od wersji modułu centrala . mi mrugają tylko na podwójnym ryglu . innym raz przy pojedynczym a potem przy podwójnym . |
Mnie też migają przy podwójnym zamknięciu.
[ Dodano: |17 Gru 2012|, 2012 19:00 ]
Masz rację - wyłączył. Ale nie zamykałem auta całkiem, tylko przymknąłem drzwi, w garażu.
Pzdrw. |
Grzegorz |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:07
Kurde mi nie mruga nic , ani na pojedynczym ani na podwójnym. już się nawet przyzwyczaiłem że schylam łeb i patrzę na klamkę wewnątrz czy zamknąłem auto. Można to mruganie zaprogramować? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:08
przy podwójnym nie masz mignięcia ? e to Ty chyba wogóle podwójnego rygla nie odpaliłeś |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Gru 2012|, 2012 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
buku
Pedro
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:10
| odpalam tak: zamykam pilotem raz klamka się zamyka. zamykam drugi raz , klamka jakby dociąga do końca. To nie jest podwójny rygiel? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:15
| buku napisał/a: | | zamykam drugi raz , klamka jakby dociąga do końca. |
Powinna odskoczyć. |
Wysłany: |17 Gru 2012|, 2012 20:32
| niekoniecznie , poprostu słychać ponownie siłowniki . |
