Klocki hamulcowe |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 17:04
no zdziwiłbyś się że z samego patrzenia nic nie wyniknie . jak do mk1 coss z katalogu nie mogłem znaleźć . patrzyłem na katalogi z rysunkami a i tak złe przyszły . w końcu w sklepie zostawiłem klocek na wzór .
kat podał to nie wiem co więcej . |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 17:28
gufer-posepny napisał/a: | no zdziwiłbyś się że z samego patrzenia nic nie wyniknie |
Jeśli wyjmę, klocek zmierzę to czemu ma nic nie wyniknąć.
gufer-posepny napisał/a: | kat podał to nie wiem co więcej . |
Czytanie ze zrozumieniem boli ? Przecież wyraźnie napisałem o co mi chodzi. Skoro są dwa rodzaje klocków i różnią się od siebie kształtem i wymiarami o dobre kilka milimetrów to na moje myślenie logiczne jest to, że jak przyjdą mi "większe" to nie będą pasować na miejsce "mniejszych" i odwrotnie... |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 18:40
jestes pewny,ze sa dwa rozmiary ?? czy sugerujesz sie opisami z katalogow na allegro?
rozmiary sa dwa-BOA mk2 pod 278
i reszta mk2 pod 260
ta sama sytuacja z mk1-
przednie klocki mk1 do mk2 nie pasuja
tylne klocki mk1 do mk2 pasuja po zmianie wtyczek |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 18:55
kat napisał/a: | ...
tylne klocki mk1 do mk2 pasuja po zmianie wtyczek | Przed zamianą wtyczek klocki też pasują, a to czy się podłączy "czujnik" czy nie to już inny temat nie wpływający znacząco na pasowanie klocków. |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 19:01
hehe,no wiadomo o co chodzi |
Wysłany: |16 Gru 2012|, 2012 19:02
kat napisał/a: | hehe,no wiadomo o co chodzi | Ja wiem, Ty wiesz, ale ten co się pyta to już nie koniecznie |
Jacek12
![](images/avatars/2125489001561018d5669c4.jpg)
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 11:15
kat napisał/a: | ja mam przeciez to samo auto co ty i jak kupuje kloce to tylko wg opisu do czego pasuja i wtyczki płaskiej z czuja |
rzeczywiście macie identyczne auta. |
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 11:18
a nie? |
Jacek12
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 11:26
nie! |
Wysłany: |18 Gru 2012|, 2012 11:30
to w takim razie czegos nie wiem,prosilbym o wytlumaczenie |
Ostatnio zmieniony przez kat |18 Gru 2012|, 2012 11:31, w całości zmieniany 2 razy |
Jacek12
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 18:10
Auto1: 93 2.0 16V
Auto2: 93 2,9 24V
więcej nie będę się rozpisywał na tak oczywisty fakt. |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 18:55
nadal nie kumam ja albo ty,ale raczej TY
Jacek12 napisał/a: | Auto1: 93 2.0 16V
Auto2: 93 2,9 24V
po pierwsze
mam 93 dohc 8V,identyczne jak ma Piotrek tyle ze sedan i w automacie,nie mam pojecia skad wyczytales oczywisty fakt,ze mam 16 v
po drugie mam 93 24 V,ktore rok temu jeszcze bylo oryginalnym 12V
sorry kolego ,ale nie wiesz co piszesz
moge powtorzyc
klocki 92-94 sa identyczne dla 2.0 i 2,9 12V
roznica jest w 2,9 24 v ,bo sa wieksze,a zarazem sa wieksze tarcze
moga sie roznic budowa,moga byc dzielone ,tylne rowniez,ale rozmiarowo w tym wypadku sa takie same |
Ostatnio zmieniony przez kat |21 Gru 2012|, 2012 19:16, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 19:12
no do '93 2.0 16V to faktycznie są inne ....
niewidzialne . |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 21:20
Sprawdziłem, u mnie są klocki z garbem. Do garba dochodzi tłoczek, więc musi być.
Wychodziłoby, że dwa pierwsze linki które podesłał kat są z klockami do MK I albo czegoś innego, mimo tego, że mają płaskie wtyczki.
A reszta linków pasuje do MK II. |
Wysłany: |21 Gru 2012|, 2012 21:25
chodzi o ten cycek u gory klocka taki wyprofilowany?
a coz on ma za znaczenie oprocz tego zeby ci syf do tloczka do srodka nie lecial?ewentualnie przylegala gora klocka do tloczka ?
od lat kupuje klocki do mk2 z plaskimi wtyczkami
jedne drozsze,drugie tansze i tylko zwracalem uwage na wtyczki,a nie na garby |
Ostatnio zmieniony przez kat |21 Gru 2012|, 2012 21:48, w całości zmieniany 2 razy |
