$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak ściągnąć kierownicę w Mk1
Larix
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 11:56   Jak ściągnąć kierownicę w Mk1
Jak w temacie. A dokładniej to nie wiem jak zdjąć tą osłonę klaksonu w Mk1 aby nie urwać ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 12:06
Jeśli jest tak jak w krokodylu to musisz wcisnąć jakiś śrubokręt w ten rowek co jest dookoła plajstinga od klaksonu, podważyć i oblecieć dookoła.
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Larix
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 13:22
Nie jak w krokodylu. Mk1 taka jak tu np: http://allegro.pl/ford-sc...2857705698.html
Dodatkowo ma przyciski do tempomatu ale to chyba bez znaczenia.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |15 Gru 2012|, 2012 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 13:37
Przyciski do tempomatu nie mają znaczenia, ja to jakoś podważyłem umiejętnie, przy czym robiłem to przy wyższej temperaturze to i nic nie połamałem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 13:48
wywal ją larix..wstaw od cosy :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 17:45
YaKuZ napisał/a:
jak bedziesz wywalał to ja wezme .Dla mnie najfajniejsza kiera,nie co co badziewna Mk2. A z cossa przereklamowana :p
PS. przy wyciaganiu wystarczy ciągnąc z wyczuciem i sama schodzi.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |15 Gru 2012|, 2012 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 18:37
Przeczytawszy powyższe odpowiedzi widzę, że nikt koledze nie odpowiedział na zadane pytanie, co mnie trochę martwi.
Żeby ściągnąć "osłonę klaksonu" złap ja palcami od góry i pociągnij do siebie. Jak puści od góry to złap ją po bokach i również pociągnij. Mocowania są dosyć toporne także nie powinieneś nic uszkodzić, a jeśli nawet by Ci to się zdarzyło to tego się wala pełno na świecie, więc się nie martw o dostępność w razie czego :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 18:57
Post usunięty z powodu OFFtopowania.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |15 Gru 2012|, 2012 19:28, w całości zmieniany 1 raz
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 19:12
no właśnie...ja taka jak w temacie widziałem tylko u Pabla w aucie :P
Lex
VoY
Jankes
Wysłany: |15 Gru 2012|, 2012 19:40
Ja miałem taka na początku :)
